Резина на лето на нестандартные диски (R17, R18 и т.д.)
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Сообщение godless » 25 ноя 2014, 17:49
А вот кто у нас катается на нестандартных колёсьях по лету? Может кто и по зиме тоже.
Вопрос вообщем то простой: на стандартную подвеску, нелифтованную какие размерности используете?
Пока есть четыре варианта
245/60 R18 - почти 1 в 1 со штатными, +1 мм клиренса, проблем быть не должно никак. Но такие же как стандартные, хочется пошире.
255/60 R18 - больше клиренс на 6,5 мм (по калькулятору), шире на 10 мм. По идее такой то запас в наших колёсных нишах точно есть. Выбор поменьше чем остальные варианты, АТ вообще нет (
265/55 R18 - практически идеал, калькулятор выдаёт полмиллиметра просадки, но таких вообще почти нет в продаже. Да и ширина +20 вызывает сомнения, хотя при штатном диаметре должна спокойно работать.
и наконец
265/60 R18 - клиренс больше на 12,7мм, ширина резины - +20 мм. Возможно что такой запас тоже есть в арках, но возможно что и нет его. Сомнения.
Форум перерыл вроде, подобной темы не видел, а душа то просит на лето красоты )) Подтвердите/развейте сомнения ))
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Re: Резина на лето на нестандартные диски (R17, R18 и т.д.)
Сообщение Сан Саныч » 25 ноя 2014, 17:57
255/55/18, на повороте будет в паре мм от подкрылка переднего бампера, все остальное требует доработки передней части авто, либо переднего бампера...
ЗЫ от вылета диска тоже зависит, предел для этого размера ЕТ 20, такая же резина с ЕТ10 уже начинает тереть на поворотах... удачи
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение godless » 25 ноя 2014, 18:19
Сан Саныч писал(а):от вылета диска тоже зависит
Сан Саныч, а если вылет стандартный, 45?
godless
Сообщение Сан Саныч » 25 ноя 2014, 18:43
мерить надо :oops: :)
Сан Саныч
Сообщение godless » 12 дек 2014, 15:22
И таки померяли ) В результате - на КиК-овских дисках с вылетом 45 с небольшим запасом встают 255/60 R18 )
265-е к сожалению без лифта никак ... Повторюсь, всё для параметров штатной подвески ... )
godless
Сообщение lexa275 » 13 дек 2014, 00:42
Не знаю как на 18 дисках, на родных 265 ничего не цепляет! Проверено двумя зимами!
Правда Никопружины! :oops:
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Руслан Х » 26 дек 2014, 13:06
Позвольте вопрос - собираюсь на лето взять Мишлен 265/70/16 - без проблем пойдут? (на стандартную подвеску, нелифтованную). Спс заранее
Руслан Х
Доп. информация: ИжАвто
Сообщение cergey26 » 16 мар 2015, 17:22
Всем добрый день.
На халяву отдают шины 265/60 R18 yokohama. Можно ли их поставить без колхоза с подвеской? Какие диски для них нужны? В форуме толком ни чего не нашел, только то, что нужно делать лифт.
Или не заморачиваться и купить б/у комплект 255/60 R18?
Если все уже обсуждалось, прошу ткнуть туда носом :oops:
cergey26
Сообщение diggerded » 16 мар 2015, 18:19
без лифта не влезут - я езжу на таком размере второй сезон - у меня стоят HR +45, вылет 45, диск шириной 8 дюймов - на тракторе доставал до стаба в крайнем положении руля справа, на бензинке не достает (хз почему).
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2015, 18:19
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение cergey26 » 16 мар 2015, 18:37
Спасибо, пошел курить тему. Лифт совсем не хочется, крены в поворотах увеличатся. Придется отказаться от затеии
cergey26
Сообщение denis_ss » 09 окт 2015, 23:01
Подскажите какую максимальную высоту резины можно установить на R20?Сорик 2005 год. Что бы не цепляля! Спасибо.
denis_ss
Вернуться в Летняя резина (S)
