Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение nort » 08 ноя 2014, 19:44
_Stalker_ писал(а):Если речь идёт о родном тройнике, я бы посоветовал менять ВСЕМ на дорестайле
Где этот тройник стоит то ? Из ваших рассказов ничего не понятно %)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение _Stalker_ » 09 ноя 2014, 10:45
Выход из печки. Если смотреть на машину спереди, то левый. Там шланг идёт от печки в двигатель. Посередине этого шланга стоит пластиковый тройник, от которого ещё один шланг, потоньше который, идёт к расширительному бачку.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение aleksey70 » 22 ноя 2014, 06:13
Купил 2 кВт СЕВРЕС+ (с помпой) месяц назад, вчера поставил. Жду морозов для тестирования!
aleksey70
Сообщение _Stalker_ » 22 ноя 2014, 14:02
aleksey70 писал(а): Жду морозов для тестирования!
Как раз в ночь с понедельника на вторник будет возможность проверить. За тридцатник обещают
Добавлено через 1 день 17 часов 57 минут 8 секунд:
Уже сегодня -30. Ну как результаты?
_Stalker_
Сообщение aleksey70 » 24 ноя 2014, 17:58
помпочка слабовата, отключается по перегреву, не может продавить. Походу в печке пузырь.
aleksey70
Сообщение _Stalker_ » 24 ноя 2014, 19:50
Как бы радиатор печки не пришлось менять. Мне таки пришлось. Даже промывка надолго не помогла. А когда промывал - у меня волосы на жопе зашевелились. Газелевская помпа не могла в первый час продавить с адовой химией воду через радиатор печки. Бежала жиденькая струйка. Потом таки пробило. Часа 3-4 промывал в разных направлениях. Хватило максимум на месяц. Потом опять холодно стало в салоне. А потом совсем дубак настал. Кстати, мой котёл тоже слишком быстро прогревал и уходил в режим ожидания (у меня Бинар к тому времени уже стоял). В итоге спасла только замена радиатора печки.
ЗЫ: Ты перед печкой подключил или после?
_Stalker_
Сообщение aleksey70 » 25 ноя 2014, 07:04
поставил на выходе из печки.
aleksey70
Сообщение _Stalker_ » 25 ноя 2014, 07:32
Как в целом печка работала до этого? В машине тепло?
_Stalker_
Сообщение aleksey70 » 25 ноя 2014, 07:58
Достаточно тепло, установил подогреватель и эффективность чуть упала. А в целом грела хорошо
aleksey70
Сообщение _Stalker_ » 25 ноя 2014, 08:49
Странно тогда, что перегревается котёл. Может в нём самом воздух не вышел?
_Stalker_
Сообщение aleksey70 » 25 ноя 2014, 10:03
завтра потеплеет, буду разбираться чё он отключается, а то по прогнозу в пятницу за 30 мороз придавит :shock:
aleksey70
Сообщение traktorist » 26 ноя 2014, 22:34
Алексей,по любому воздух где то,у меня котел без помпы,циркуляция естественная идет без проблем,а у тебя с помпой,должно намного веселее быть...
кстати,все таки какая производительность у помпы???думаю бошевскую помпу подключить для большей эффективности через БП,сейчас выбираю,склоняюсь к самой малопроизводительной,дабы 1,5кВт осилил поток нагреть...
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение aleksey70 » 27 ноя 2014, 16:32
Производитель не пишет в паспорте производительность помпы, но она вроде на магнитной муфте.
Воздуха уже точно нет-проверял. Вероятней всего крыльчатку подклинело, а моторчик жужит.
Попробовал ее "расшевелить" на заведенном двигателе включил подогреватель с сеть и прогазовал, вроде пошла циркуляция. Через пару часов двигло остынет пойду проверять
Добавлено через 19 минут 55 секунд:
Руководство по эксплуатации и монтажу тут. Производительность помпы не указана.
aleksey70
Сообщение ВЕЛ » 27 ноя 2014, 17:05
Оба-на!
а ведь в прошлой версии пассивного подогревателя нагретая ОЖ
поступала в тройник верхнего патрубка радиатора!
А здесь с точностью наоборот....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение aleksey70 » 27 ноя 2014, 17:11
Да, все просто. Режь патрубок и ставь его в разрыв (соблюдая вход и выход) и все. Встроенная помпа все сама сделает. Только слышал я пару негативных отзывов. Заклинит крыльчатку, он перегревается и начинает течь со временем
Добавлено через 14 часов 52 минуты 35 секунд:
Сегодня утром за бортом -34С. 30 мин, как рекомендует производитель маловато. За 2 часа "Северс+" разогрел двигло до +45 С
aleksey70
