Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Юджин » 24 ноя 2014, 12:19
impfree
Да и дорогие чудят.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2014, 15:10
Юджин писал(а):тенденция снижения габаритов будет иметь место? Не пойму, почему ас так "раздуло" по отношению к n. Что там за элементная база?
На 100% не скажу, читал обзоры "по диагонали". Как я помню, основные причины увеличения габаритов: более навороченная элементная база (высокопроизводительные ARM-процессоры вместо средненьких специализированных), при этом много места отведено под радиаторы охлаждения, плюс разнесённые MIMO-антенные модули. Плюс старались разнести проводку LAN, USB и антенные кабели во избежание взаимных помех. При этом всё равно на 68AC народ жаловался на то, что USB 3.0 иногда глючит при включенном 5ГГц.
Юджин писал(а):мой провайдер раз в год по обещанию "выплёвывает" скорость за 200 Мбит/с, так что не знаю, насколько критично ас против n.
В данном случае скорость провайдера не самый важный аргумент при выборе AC или N. AC по идее должен давать выигрыш при работе с локальными ресурсами, а не при доступе к WAN. Ну и плюс общая производительность систем на AC за счёт используемой элементной базы будет, скорее всего, выше. Это критично при большом количестве клиентов, создающих большой внутрисетевой WiFi-трафик.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 07:19
Докладываю. Asus RT-N10U Black отлично пашет в качестве роутера для работы с 3G/4G модемом.
Сигнал очень слабый на работе. Думал роутер с модемом на палку насадить и поднять на пару метров. Но оказалось, что он хорошо "держит" модем и с удлинителем USB на 5 метров.
Хуевеи E171 в данном случае.
Вот кстати список поддерживаемых модемов. Оказывается можно и телефон на андроиде использовать вместо модема. А я мучал свой телефон через Nokia PC Suite раньше :crazy:
Чуть сума не сошел настраивая интернет. Ну не работает и всё, хоть обос***.
Оказывается надо было нажать "клонировать MAC". Нигде об этом не написано ))
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2014, 08:12
Gubkin писал(а):надо было нажать "клонировать MAC". Нигде об этом не написано )
Обычно это заморочки провайдера, он может делать привязку твоего аккаунта по MAC-адресу. В инструкции по устройству этот пункт всегда описан очень сжато.
PS: у меня несколько лет назад при подключении к провайдеру была сделана привязка к MAC-адресу старого компа. За это время поменялось несколько роутеров, но на всех я ставил MAC-адрес именно того старого компа. И до сих пор именно он стоит. Если не поставить или поставить другой, то в интернет не входит. Можно, конечно, провайдера попросить сменить MAC-адрес у себя в базе, но какой смысл делать это при каждой замене роутера? Проще вбить нужный MAC-адрес и все дела.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 08:40
ShineOn писал(а):Обычно это заморочки провайдера
ну ты пишешь про локальную сеть дома (PPoE или как там ), а я про 3G ))
Клонирование MAC откуда и куда идет ? С LAN карты ноута на роутер или 3g модема на роутер, я так и не понял ))
P.S. в самаре провайдер дом.ру тоже раньше делал привязку к MAC. Приходилось на других устройствах его эмулировать... печалька была, хотя и элементарная. В последнее время убрали эту фигню, видно сильно много жалоб ))
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 08:45
Gubkin писал(а):а я про 3G ))
у меня ничего не надо клонировать! похоже как у меня беда с автоподключением? :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 10:57
Саня, если ты говоришь о подключении через ЮСБ-модем 3G, то немножко не туда залез. Ты пытался заставить работать свисток, как ВАН, в то время как для начала надо было зайти в закладку "USB приложение". 10 (судя по менюшке) не поддерживает двойной ВАН, поэтому подтыкаться нужно из ЮСБ приложения.
Юджин
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 13:42
Юджин писал(а):надо было зайти в закладку "USB приложение"
пробовал.... да я все варианты перепробовал, даже волосы на ** рвал. Бесполезно )))
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 13:52
Ты выбрал провайдера в ЮСБ-приложении? Там контекстное меню.
Юджин
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 14:20
Юджин
вот что я выбрал
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 14:40
Саня, а ты в Казахстане находишься, или в Самаре?
Юджин
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 14:45
сейчас в казахстане... роутер для работы же брал )
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 14:51
Т.е.,
местоположение - Российская Федерация, или Казахстан;
USB-модем - в контексте предлагается оператор (после выбора страны);
Тип сети - лучше выбрать вручную (в данном случае 3G, для Йоты 3/4G);
APN - выбрать соответственно оператору;
все пункты ниже понятны.
Другой вопрос, если в текущей прошивке роутера нет оператора, тогда начинаются пляски с бубном.
Юджин
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 14:58
Юджин писал(а):если в текущей прошивке роутера нет оператора, тогда начинаются пляски с бубном
да, там казахстана вообще нет. Но весь смысл этой бредовой настройки - подставление суффикса "KZ" в APN
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 15:02
Ну видишь, он какими-то окольными путями через копирование МАС-адреса определяет. Хотя странно, что Казахстана нет. Там даже Руанда есть. :lol:
Юджин
Вернуться в Периферийные устройства
