Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Ramb » 23 ноя 2014, 12:27
Vlad1
Ну шлейф на свечи в открытом доступе... Даже крушку можно не снимать... Ну это все лирика у тебя скорей всего либо преды или реле
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Vlad1 » 23 ноя 2014, 12:49
Ramb
Гадать не буду,понятно лишь одно,свечи свой функционал не исполняли - ошибок при этом никаких нет :?: :!:
По крайней мере для меня это весьма странно и нелогично.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Лео » 23 ноя 2014, 13:02
Ramb писал(а):скорей всего либо преды или реле
Возможно ещё - проблема в блоке управления свечами накаливания. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Vlad1 » 23 ноя 2014, 13:04
Лео писал(а):Возможно ещё -блок управления свечами накаливания
На 14г. нет никакого блока,всё в мозгах!
Добавлено через 5 часов 59 минут 33 секунды:
Вообщем имеем вот такую интересную штуку.
На плюсовой клемме АКБ в такой коробушке есть предохранители.Один из них на 150А...механически разрушен,сломан короче.
Дальше...барабанная дробь,этот предохранитель питает подогрев топлива,свечи,реле.Вообщем я всё время с покупки ездил на дизеле без всех этих приблуд.Никаких ошибок нет!!!
Инженер по гарантии сразу констатировал "негарантийный случай",думаю с этим мы разберёмся.
Предохранитель этот(слева,если смотреть на АКБ) не могли пока идентифицировать по программе запчастей.
Вообщем Сорик мне достался недобросовестно собранный,турбина сразу свистела и этот преохранитель тоже был кем-то предусмотрительно сломан.Подозреваю,что при перемещениях со склада заботливые перегонщики запускали бустером ну или что-либо подобное.
Вообщем слава КМР и КАЛининградской сборке :x
Vlad1
Сообщение andrey27a » 23 ноя 2014, 19:58
Vlad1 писал(а):Один из них на 150А...механически разрушен,сломан короче....этот предохранитель питает подогрев топлива,свечи,реле
Просто шок %) ладно бы сгорел(ну замыкание, ну коротнуло свечу или подогрев), но блин сломан, ну чисто вредительство, та шоб им в сто раз больше вернулось бумерангом :crazy:
Радовает что проблема найдена :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vlad1 » 23 ноя 2014, 20:30
Народ,кто может идентифицировать этот пред?
150А находится в коробушке на плюсовой клемме.
Дайте партнамбер с картинкой?
Вообще это больше на плавкую вставку
Добавлено через 3 дня 1 час 28 секунд:
Вообщем заменили мне предохранитель(их два там на самом деле,150А и 180А).
У меня этот блок предохранителей по всей видимости был кем-то поменян на неисправный. :o
При замене просто рассыпался,да и видно было,что кто-то пытался сделать с ним что-то,прозрачные пластиковые крышки-колпачки были перепутаны и сломаны.
Вот такой асеся-детектива.
Хвала дилерам,что оперативно привезли и заменили по гарантии(Пандора ака Монком Авто) :Rose: .
Вообщем если бы Россия была не родиной вечнозелёных помидор,то я бы так и ездил не подозревая,что у меня не работают:
1.Свечи.
2.Подогрев топлива в фильтре.
3.Подогрев(электро) салона.
Алес.
Vlad1
Сообщение operator » 26 ноя 2014, 21:33
Вот и славно! Теперь будешь наслаждаться автомобилем по полной.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение D38Minsk » 29 дек 2014, 10:05
Моя стори устранения. В октябре при первых морозах до -10 еле завелся с третьей попытки. В ноябре, когда морозы стали плотнее, не завёлся вообще. Сам надумал - недокручивает аккумулятор. Купил новый в воскресенье в оттепель - еле завёлся. Покатил к официалам, проверил реле, свечи, поступление тока. Замечен был подгоревший шлейф к планке свечей. Я на авто этого не вижу, хоть мне и тыкнули пальцем! :o Заказали планку, в РБ не было в наличии, поставили. Вот дождался морозов и могу отчитаться - авто всегда заводится с пол-тыка. На проводе шлейфа потемнение, аналогичное обычному окислению, только отскочили две жилки, сам бы ни за что не решил, что токопроводность может так изменяться. Результат офигительный. :P
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение D38Minsk » 05 янв 2016, 12:16
Хоть и говорят, что снаряд дважды.... :) , однако.
Замененная планка прожила год и результат проявился в первый ноябрьский мороз. Те же симптомы, та же подгоревшая планка. Тут уже ОД начал думать о причинах явления и рекомендовал заменить свечи.Сами устранились, т.к. в случае залома - снятие головы. Заменил у спецов, которые выкручивают заломы. Оказалось мне на мои 7 вольт, поставили 5 вольтовки. Я лично прокатал на них 55.000 км. Разница в сопротивлениях у свечей маленькая. В чём же физика явления, пережигающего медные жилы? :|
D38Minsk
Сообщение Vlad1 » 05 янв 2016, 12:23
Закон Ома.Только он. :)
Vlad1
Сообщение ...Михалыч! » 05 янв 2016, 12:27
но сам факт (про снаряды) - однако!.. смею предположить : в силе тока и времени действия -то, что даёт реле управляющее свечами...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 янв 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Vlad1 » 05 янв 2016, 12:29
I=U/R
Vlad1
Сообщение Ramb » 05 янв 2016, 14:32
да он такой Георг Симон Ом))))
Ramb
Сообщение sotesu » 05 янв 2016, 15:04
D38Minsk писал(а): Тут уже ОД начал думать о причинах явления и рекомендовал заменить свечи.Сами устранились, т.к. в случае залома - снятие головы.
А так можно?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 06 янв 2016, 01:10
Физика наверное в следующем.
Если предположить что электрическая мощность (нагрева) свечей на 5 вольт и 7 вольт одинаковая, тогда сопротивление пятивольтовой свечи меньше вдвое (в 1,96 раза) чем у семивольтовой. Соответственно при установке пятивольтовых свечей вместо семивольтовых ток через шлейф значительно увеличивается. Возможно большого конструктивного запаса по току шлейф не имеет и начинает перегреваться.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
