ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение WoG » 21 ноя 2014, 20:55
У меня расход по трассе на бензине 10-11 литров, это если ехать на все деньги. При встречном ветре и скорости 140-150 было 14 литров. В городе расход бензина от 11 до 13.5. На газу стабильно 15-16. Но я не люблю тошнить, еду всегда быстро. :D
WoG
Сообщение zxcvb71 » 21 ноя 2014, 20:58
WoG
Автомобиль: Новый SORENTO, 2.4 (174 л/с), 4WD, MT
механика, все же, играет свою роль
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение нырок » 21 ноя 2014, 22:46
Добрый вечер.Дайте совет Я РЕЗОЛ уже замучил три раза ездилс проблемоу У меня стоит газ на 2,4 174л.с год ездил все окей При втором ТО на 20 тыс заменили фильтр и стала проблеа. При прогреве переход на газ троит движок и глохнет на горячую все окей.Подняли периход нпгаз с 900 обор на 1300 не глохнет но троит.Заехал в слодующий раз обороты убрали добавели темпиратуру переходо с 40 на 50.Говорят прошлой зимой такие проблемы были газ летний в фарсунках замерзает в парофин
нырок
Сообщение zxcvb71 » 22 ноя 2014, 07:48
нырок
вполне может-сменить заправку
zxcvb71
Сообщение ТИВ » 25 ноя 2014, 20:01
Всех приветствую. Поставил в июне газ на Соренто 2.4 2011г. Тоже не заводилась при температуре от 60 до 80. Устранено установщиками (реле обнуления ошибок) Расход по Москве- 14 л. Больше в принципе не бывает. Многократно проверял, перед заправкой умножая пробег(километры) на 14 и деля на 100. Расход по трассе(езжу 1 раз в месяц обязательно 1000 км) скорость 120-140- 13 л. Входит именно столько, сколько получается при подсчете, поскольку всегда заправляюсь до полного. Поплавка в баке нет(сразу попросил убрать)
С холодами появилась проблема- при переходе на газ стала либо троить, либо глохнуть. Вопрос решился заменой, как они назвали "калибров" и настройкой на два условия: +50 и увеличение оборотов.Если машина горячая, то от 50 заводится сразу на газу и второе условие отпадает.Если холодно и долго кого то надо ждать, то при +50 просто газануть 1 раз и все -на газу.А когда вообще -10, то обороты достаточно высокие, и успевает перейти без рывков на газ при достижении температуры(при этом включаю все энергопотребители- печка,обогрев зеркал,сидения) Меня устраивает алгоритм, оставлю его навсегда.Летом - сел, поехал, переключится быстро при достижении температуры. Устанавливал за 24К. Реле обнуления обошлось дополнительно в 3К.Замена т.н.калибров-200 р за шт+1К работа.
Машина летает, проблем сейчас нет вообще. Установлено Lovato/ Бак-ТОР, вместо запаски-53 л. А вместо реальной запаски вожу с собой герметик для больших колес(4Х4 и малые грузовики). Ко всем с уважением.
ТИВ
Сообщение нырок » 25 ноя 2014, 21:21
Добрый вечер даю отсчёт.Был в РЕЗОЛЕ заглушил машину проверили газовые мозги а они спят(то есть их не видят ).Как сказали спецы что они должны засыпать примерно через час после выключения.Замена прошла удочьно всё переходит ровно и без рыков. При старых при прогрева когда стоил и никуда не едиш то была проблема аесли в пути переходит на газ то незаметно.Кто сомневается в своих настройках то можите проверить.Я добился чтобы всё работало как надо без доп настроек с повышением температуры и оборотов.Канечно можно было и так ездить. В конце дам ответ заплотил 0 рублей все засчёт РЕЗОЛА. Обращайтесь туда с проблемами вам памогут на все 100.
нырок
Сообщение WoG » 26 ноя 2014, 00:21
Мне настроили нормальную работу на газу только с 5го или 6го раза. Теперь работает не хуже бензина, расход 16 л по городу так и остался. У меня система следующая :
Мозги stag
Редуктор томасетто артика
Форсунки Хана
Балон турция на 57 литров в багажнике там где место для всякой мелочевки (подпол).
WoG
Сообщение dmkotkov » 04 дек 2014, 10:36
Друзья! Коллеги! Люди! Скажите, кто-нибудь проверял зазор клапанов? Как обстоят дела с этим вопросом? Уж очень хочется узнать!
dmkotkov
Сообщение AMB » 04 дек 2014, 12:07
Сообщение dmkotkov » 27 окт 2014, 12:09
Всем привет! Никто еще клапана не проверял?
Добрый день! Пробег на газе 40 тысяч проверил клапана впускной 0,2 (допустимые размеры 0,1-0,3) выпускной 0,28 ( допустимые размеры 0,-0,4)
AMB
Сообщение dmkotkov » 04 дек 2014, 12:10
Спасибо! То есть пока все в норме -) Радует!
dmkotkov
Сообщение AMB » 04 дек 2014, 12:42
Сообщение MishaT » 16 сен 2014, 10:27
Тем не менее очень волнует вопрос клапанов, проверял ли кто уже. Отзовитесь!
Добрый день! Пробег на газе 40 тысяч впускной зазор 0,2 ( допуск 0,1-0,3) выпускной 0,28 (допуск 0,2-0,4)
AMB
Сообщение Vladimir1958 » 06 дек 2014, 03:12
AMB писал(а):
dmkotkov писал(а):Добрый день! Пробег на газе 40 тысяч проверил клапана впускной 0,2 (допустимые размеры 0,1-0,3) выпускной 0,28 ( допустимые размеры 0,-0,4)
Здравствуйте Андрей! Скажите на каких оборотах на вашей машине установлена отсечка т.е. при каких оборотах идет переход на бензин, я установил сразу переход с газа на бензин на 3500 об. не слишком ли перестраховался. И менялся ли угол опережения зажигания вариатором или чиповкой, очень хотелось бы узнать это. Спасибо.
Vladimir1958
Сообщение diablo » 07 дек 2014, 01:41
а смысл ездить на бензино-газе? может лучше ездить полностью на газе, как я например и делаю всегда. бензин только на прогрев. нужно ставить вариатор, выводить углы для наших моторов желательно в 3д(с зависимостью еще и от МАР) и пользоваться в полную меру мотора во всех режимах без страха;)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vladimir1958 » 07 дек 2014, 06:37
diablo писал(а):а смысл ездить на бензино-газе? может лучше ездить полностью на газе, как я например и делаю всегда. бензин только на прогрев. нужно ставить вариатор, выводить углы для наших моторов желательно в 3д(с зависимостью еще и от МАР) и пользоваться в полную меру мотора во всех режимах без страха;)
Алексей может Вы и правы, но у каждого свои тараканы в голове (это я про себя) и по этому я за год все же сжигаю несколько баков бензина давая возможность время от времени исполнять свои функции бензиновым форсункам и избегая работы двигателя на высоких оборотах на газе. Но хотелось бы конечно сократить количество денег потраченных на бензин, в связи с этим Алексей к Вам вопрос какой вариатор стоит на вашей машине и где его можно приобрести и кто или какая фирма его устанавливает. Спасибо
Vladimir1958
Сообщение diablo » 07 дек 2014, 13:30
да я соренту купил пару недель назад только. газ вот вчера поставил. вариатор тоже купил сейчас у меня их вообще два. один микролуч, другой тритон. тритон удобнее настраивать через усб шнуром от принтера. вчера я его настроил и вот думал сегодня под вечер забуриться в гараж с пивом и впаять его. без вариатора на газу машина не едет. это все проверено на предыдущей машине. так что мож вечерком выложу тут какой нить фотоотчетец про установку вариатора.
вот такие углы пока поставил для начала
программа настройки вариатора тритон
diablo
Вернуться в ГБО
