Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Re: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение sol4762 » 21 ноя 2014, 09:10
конечно, излишки топлива идут обратно в бак, излишки всегда есть.
sol4762
Сообщение TAH4uk » 07 янв 2016, 14:35
А по факту нажимаю сразу, и двигатель сам заводится с задержкой (зимой) - ждет когда свечи нагреются!
TAH4uk
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение mehvod72 » 12 дек 2019, 17:54
Echelon писал(а):Просто нажимаете педаль тормоза и нажимаете на пару секунд кнопку запуска.
то есть кнопку пуска нажать и держать нажатой пару секунд? или просто нажать кнопку и отпустить?
mehvod72
Доп. информация: Белый как снег
Сообщение Вован74 » 13 дек 2019, 01:15
Не надо ничего держать. Нажали, отпустили, автоматика сама сначала прогреет свечи, потом запустит ДВС. Тоесть делаете все как обычно.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 26 фев 2020, 19:10
И все же, кто может описать последовательность запуска?
Сейчас запускаю так. Нажал педаль тормоза-нажал кнопку (нажал и отпустил, не удерживаю)-отпускаю педаль тормоза. Через 2-3 секунды двигатель запускается.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение jsver » 26 фев 2020, 21:13
Дмитрий_83
ну и правильно
что смущает?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 27 фев 2020, 10:58
jsver
Где то читал что надо сначала два раза нажать на кнопку запуска двигателя, и после того как погаснет значок свечи накаливания нажать на тормоз и ещё раз на кнопку запуска.
Дмитрий_83
Сообщение AndyMatrix » 27 фев 2020, 11:46
В морозы от минус 20, всегда так делал на дизеляке. Правда другой марки. Заводилась куда лучше. чем если просто ткнуть кнопку.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение hokkeist » 27 фев 2020, 12:10
На гламуре нельзя кнопкой несколько раз запустить и остановить цикл подогрева свечей. Индикация спиральки никак не связана с реальным временем подогрева.
hokkeist
Сообщение jsver » 27 фев 2020, 21:16
Дмитрий_83
если я правильно 8й год понимаю, то на дорестайле
двойное (вернее, второе) нажатие кнопки (без педали) просто активирует питание в машине (загорается всё что должно и начинает играть мафон, дуть климат)
т.е. это режим АСС - acсessories, запуск всего кроме двигла
и смысла дрюкать свечи кнопкой не вижу
"топ+жмак"... и пусть там фиксики себе сами мозг имеют что когда запускать
jsver
Сообщение Дмитрий_83 » 28 фев 2020, 08:58
Спасибо. Значит так им буду, топ+жмак заводить. Смущал именно провал между топ+жмак и последующим бу-бу-бу. :D
На бензинке до этого, было-нажал-завелся.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 28 фев 2020, 09:51
Дмитрий_83
привыкай, это особенность двигателя, как и нельзя при остановке сразу глушить машину.
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 28 фев 2020, 10:16
Ramb
Привыкаю потихоньку. Осваиваюсь.
Даже на обкатке не сразу глушу после остановки. Пока курю тарахтит.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 28 фев 2020, 15:00
Дмитрий_83
это признак хорошего тона, турбина должна остыть.
Ramb
Сообщение Дмитрий_83 » 28 фев 2020, 15:21
Ramb
Извиняюсь за небольшой оффтоп, а с каких оборотов она подключается? Я на 1500-1700 езжу. Несколько раз только в горку до 2000 крутил.
Дмитрий_83
