Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Сибирский Волк » 16 ноя 2014, 19:31
ddm писал(а):
shahzem писал(а):Снова пришла зима и с ней проблема толчков временно покинула меня. Причину надо искать во взаимосвязи с температурой окружающей среды!
Аналогичные соображения у меня.
если бы... что по теплу, что при нуле, что при минус 15-20 - одна фигня...
Излишнее цитирование не убираю специально, чтобы было видно длинные рассуждения соклубнеков..
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение ddm » 17 ноя 2014, 11:53
Сибирский Волк
Когда температура на улице около или ниже нуля, у меня пропадают все толчки. :o
ddm
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 11:58
Уже говорилось, что природа толчков разная. У меня тоже толчки пропали полностью, когда температура упала ниже +5.
Сообщение ddm » 17 ноя 2014, 20:50
Вы нашли решение проблемы? В этой теме что-то мне не попалась разгадка.... :(
ddm
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2014, 04:40
Не, ответа пока не нашел.
Сообщение Romz » 18 ноя 2014, 12:20
ddm
У меня пропали, когда убрал лишнюю смазку из подвижной части заднего кардана. В своё время натолкал туда от души, аж из дырки в заглушке полезло...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Евгений Кочетков » 24 дек 2014, 22:59
Второй год эти пинки удары щелчки когда полный подключается(и при работе оного) никуда не лазил однажды дал просраться в клеях и масло в раздатке однажды не то поменял вместо декстрона3 залил трансмисионку в 75 на 80. промвал как х.. мотается но думаю не он.В связи с нынешней ситуацией на фин рынке лезть боюсь(денег не хватит) хороший стук вылезти должен а он не вылазит всё. Чем опастно и как лечить. тод бензинка механика.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Hadmin » 25 дек 2014, 23:08
Romz писал(а):убрал лишнюю смазку из подвижной части заднего кардана
Интересное решение. Поможешь?
Завтра за столом обсудим? :beer:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Romz » 26 дек 2014, 12:09
Hadmin
Само собой, обсудим :mrgreen: :beer:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Олир » 12 мар 2015, 10:42
Олир писал(а):Всем привет.
Вот моя история. Машин 2008 года, купил в сентябре. Жижи никогда не менялись. После покупки заменил масло в мостах и раздатке на Motul, под горловину.
Недавно начали появляться толчки при переключении с 1 на 2 передачу (изредка со 2 на 3), а также при слабом торможении (периодически). Наиболее проявлено это было именно в пробках. При резком разгоне переключение передач было всегда плавное. Грешил на коробку, к тому же уже пора было менять масло. На 93000 поменял масло в коробке (полностью через выдавливание) на Hundai/KIA ATF Matic-J (Red-1), оригинальное, которое щас в сервисах льют. Толчки при переключении передач исчезли на 2 дня, потом снова появились, причём ещё более явно. Со 2 на 3 тоже начало пинаться. Покатался я так ещё пару дней в расстройствах, прочитал все 33 страницы темы:) Где-то вычитал, что надо дать машине "просраться" на высоких оборотах. Проехался сегодня по МКАДу на высоких скоростях, под конец врубил на ручном режиме 3-ю и до 110 выжал. Через минуту появился слабый запах палёного масла, скинул скорость. Проехался на малых скоростях - толчков НЕТ. Подозреваю, что это полумера, и они скоро вновь появятся. В планах прошприцевать карданы, отпишусь позже.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Да, забыл ещё 2 момента.
1) На пониженной в режиме 4LOW машина пинается в несколько раз сильнее, т.е. это точно что-то с раздаткой.
2) Периодически при снятии ноги с педали газа появляется слабый гул где-то в передней части кузова. Жму газ - гул исчезает. В теме уже было 3-4 упоминания о таком гуле, но природу его никто так и не изучил.
Что сделал за зиму:
прошприцевал все соединения в мосту
проверил актуатор - всё в норме, работает на полную.
Зимой в холода толчки при торможении ушли, толчки при переключении скоростей тоже уменьшились. Сейчас потеплело, опять началось. Да ещё добавились подёргивания при наборе скорости, но это уже другая тема: Тема: Подергивание при разгоне
Хотя сдаётся мне, что всё это взаимосвязано, всё от раздатки. В общем даже не знаю, что дальше делать, поменяю пока ещё раз масло в раздатке, 12 тыщ на нём уже отъездил, советуют менять на форуме раз в 10 тыщ, т.к. раздатка у нас больное место.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение bulgacov » 18 мар 2015, 09:34
привет! кто подскажет сколько видов раздаток на наш авто? и где в нете заказывали цепь и шестерни? какой номер?
Добавлено через 1 час 10 минут 14 секунд:
может кто может по вину определить какая раздатка установлена?
bulgacov
Доп. информация: 123
Сообщение BlkDem » 18 мар 2015, 10:53
bulgacov
Ответы на вопросы есть в соответствующей теме: :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение bulgacov » 18 мар 2015, 16:07
Спасибо! :shock:
Добавлено через 20 часов 1 минуту 44 секунды:
Решил купить новую раздатку, но не хочется купить не ту) может кто может по бтой информации http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/19 ... e-full.jpg дать номер раздатки, форум перелопатил ничего не нашел(
bulgacov
Сообщение Евгений Кочетков » 30 мар 2015, 22:18
удары превратились в хруст зимой.а 3 дня назад ещё и шрусы при поворотах защёлкали.сняли шрес с промвала с валом к колесу правому хруст в шрусах пропал,был он думаю из за кусков сварки(шрус+промвал лечить так пробывал) теперь без переда езжу ж.. конечно но.. вал со шрусом думаю менять щелчки слышались из той области но не уверен на соединении промвал шрус ни опилок железных ни потертостей нет!? хотя он болтается как я уже выше писал.Какие мысли есть у кого или опыт по этому вопросу?
Добавлено через 5 дней 1 час 22 минуты 16 секунд:
море ответов :)) нет ни у кого проблемы такой чтоли? или соренты все встали?!Вообщем заказал промвал (вал без корпуса "феби")шрус внутренний и шрус кардана поменяю поглядим если не пройдет пипец будет я незнаю что тогда!!!
Евгений Кочетков
Сообщение shahzem » 10 апр 2015, 21:51
ПОБЕДИЛ! Борюсь с толчками с момента приобретения. Начиналось при наступлении весны и прогрессировало летом. Еще закусывает руль при максимальном повороте. Менял 3 раза все жидкости, изменений не было. Последний раз в раздатку лил золотой оригинал и в мосты полусинтетику Shell 75w90. Ничего не изменилось.
07.04.2015 (для начала отсчета) залили в раздатку такую редкость как Febi Bilstein (других не было), а в мосты минералку Motul Gearbox SAE80W90.
Про существование Мотюль как производителя я узнал менее года назад здесь на форуме и в сервисе, которому доверяю уже 4 года. Короче, провел вышеуказанный эксперимент. 4 дня вроде прошло и все в норме. Важно, что я просил лить четко по регламенту, а не сколько влезет, а имеено 1.3 и 1.6 в мосты и 1.42 в раздатку. Плюс, в целом машина едет лучше. Может дело не мотюле и билштейне, а в объеме.
Прошел почти месяц - толчков нет. Посмотрим в жару. Лейте жидкости четко оп регламенту, и в данном случае больше не значит лучше.
Последний раз редактировалось shahzem 02 май 2015, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
