При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение SDT-lmu » 14 ноя 2014, 04:20
На бензинках доп насос наверно необходим, особенно на турбовых, т.к. разряжение создается во впускном коллекторе. Если дроссельная заслонка открыта на всю, или туда дует турбина, то соответственно никакого разряжения не будет.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2014, 16:03
Поставил ресивер-стало ещё хуже.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2014, 21:54
Вот это номер... Ничего не понимаю...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2014, 22:03
Получается так: если дать поработать на ХХ, то вакуум набирается и педалька идёт гораздо легче, но стоит её только один раз продавить и всё... Видимо производительности насоса не хватает быстро отвакуумировать такой объём. Пробовать подбирать объём допресивера не "вставляет". Ну его нафик, будем правую ногу качать :D
Roman73
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2014, 22:13
Твои предположения лично мне кажутся совершенно логичными.
Производительности не хватает... Следовательно идея с дополнительным
Электрическим насосом - более правильная.
Я вот уже третью неделю катаюсь с новым насосом. Все вполне хорошо,
Лампа не загорается, но после 5-6 резких и энергичных ударов по педали
тормоза - дубеет, но через секунду - педаль снова мягкая.
То есть производительность - на грани.
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2014, 22:15
ВЕЛ писал(а):5-6 резких и энергичных ударов
У меня на данный момент 3, максимум 4 (и то сомневаюсь).
Roman73
Сообщение -SV- » 16 ноя 2014, 11:32
Roman73 писал(а):Поставил ресивер-стало ещё хуже.
Вполне логично. Но теперь теория проверенная на практике.
-SV-
Сообщение Сорентовод 65 » 16 ноя 2014, 19:40
SDT-lmu писал(а):Правильней все же восстановить штатную систему
И ето правильно 8)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
И ето правильно 8)
А если что-то мостырить, проще поставить генератор от бензинки, у бензина вакум. насос на генераторе :crazy:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2014, 15:54
Roman73 писал(а):подбирать объём допресивера не "вставляет
И не стоит оно, того :D всё надо делать наоборот, - нужно уменьшать объём, т.е. уменьшать внутренний диаметр подводящей линии от насоса и до вакуумника.
А вообще то, неплохо было бы, для начала выполнить ревизию клапанов;
- на перетоке между камерами вакуумного усилителя,
- на сбросе в атмосферу с вак.усилителя,
- на сбросе в атмосферу, с выхода вак.насоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 17 ноя 2014, 16:23
Lugavik писал(а):- на сбросе в атмосферу с вак.усилителя,
Я, когда решил побрызгать датчик вакуумного усилителя, и стал его
откручивать, чуть об капот не грохнулся. Машина простояла часов 12
в гараже, и я утром решил открутить датчик. А оттуда такой свист
сумасшедший от вакуума, просто бррр!
насчет сброса давления с вакуумного насоса. Сдается мне, что толстый шланг,
идущий к вакуумнику, имеет неспроста утолщение и что то очень жесткое,
типа металла, в своей центральной части. Вероятно там внутри стоит
обратный клапан. Именно за счет этого вакуумный усилитель держит разрежение
а вот в "тонкой" магистрали, к которой подключены вакуумные клапаны акутатора
и мягкой глушилки, походу вакуум сбрасывает клапан актуатора. Это когда через
несколько секунд после глушения движка слышится хлопок возврата актуатора в
верхнее положение.
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2014, 16:31
ВЕЛ писал(а):Вероятно там внутри стоит обратный клапан.
Не вероятно, а точно. Я тоже думал, где же клапан, а оно воно чё.... в шланг запихнули.
Roman73
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2014, 16:32
ВЕЛ писал(а):оттуда такой свист сумасшедший от вакуума, просто бррр!
Лишний раз подтверждаем, что насосы работают на УРА. А вот с управлением, по перепускам потоков воздуха, возможны проблемы.
Такая же беда была, на бензинке 2.4, (но там не было вакуумного насоса, вакуум добывался со впускного коллектора :) ) начали шалить клапана, чёт им пыль и грязь пришлась не подуше.
Добавлено через 10 минут 4 секунды:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
И ещё одно подтверждение, исходя из бррр, что система полностью гермитична.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 19:43
Roman73 писал(а):но стоит её только один раз продавить и всё... Видимо производительности насоса не хватает быстро отвакуумировать такой объём
может у тебя просто вакуумник дырявый ? иногда бывает специфические дефекты, типо подсасывания по штоку именно в момент нажатия педали (на 12-ке ТАЗ такое у меня было)
В этом направлении надо тоже капнуть. Не стоит все стрелки переводить на насос )
Сообщение Сорентовод 65 » 19 ноя 2014, 15:23
Roman73 писал(а):Не вероятно, а точно. Я тоже думал, где же клапан, а оно воно чё.... в шланг запихнули.
Никакого клапана в шланге нет, он там и не нужен, а жёсткий он специально, чтоб не сжимался при разряжении :P
Сорентовод 65
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2014, 16:16
Сорентовод 65 писал(а):Никакого клапана в шланге нет
У тебя может шланг другой, а у меня там точно клапан, продувал, проверено. Так что опрометчиво с твоей стороны... :crazy:
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: gnik74 и гости: 1
