Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2014, 19:23
на двигатель свой посмотри, как он карданы не заворачивает не пойму :D
Шутка, винты ставь, ИМХО, врятли срежет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2014, 19:24
Vladimir_1976
закажи оригинал, делов-то
Сообщение Vladimir_1976 » 07 ноя 2014, 21:25
Спасибо, мужики! В итоге, сгонял на авторынок Искра ( Челябинские поймут, есть все!!) Оригинал не нашел. Зато нашел обычную гайку, но с нужной резьбой (по моему 1,2). Обточил ее напильником в тисках до нужной массы (взял оригинал с другого болта) и выравнивал массу на деревянной линейке, положенную на ребро уголка :D Все выровнял, прикрутил, заехал в какашки и нормально по газовал. Пока полет норма. На всем диапазоне ( до 150 км/ч) ни гула, ни вибрации. Малой кровью, в короткие сроки :)
P.S: Надеюсь :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение nogik » 12 ноя 2014, 10:43
Всем привет.Если пропустил в теме то ткните пальцем.
Вопрос вот в чем. Соренто 2007 3,3.передний кардан стоит 491003e900. длина в сложенном состоянии без фланцев 575 мм.
Помогайте товарищи подойдет ли кардан 491003e440 или еще какой другой вариант, а то родной 20 000 стоит не вариант.
Крестовину нашел но ее не поменять так как посадочное место разбило в хлам.
nogik
Сообщение daf » 14 ноя 2014, 14:56
nogik писал(а):Всем привет.Если пропустил в теме то ткните пальцем.
Всем добрый день!
Очень нужен в любом состоянии передний кардан ради фланца (раздолбало место под чашку крестовины) от машин с моторами 3.3 или 3.8 с автоматической раздаткой и АКПП с 2006 по 2008 г.
На машине установлен вот такой номер 49100-3E900 (на кардане) многие писали тут, что меняли карданы из за шлицов , соответствено фланцы должны быть нормальные.
Огромная просьба, посмотрите, может старый кардан завалялся в гараже.
Пишите тут или в ЛС. Ну или звоните 89062960666 - Алексей , нужен кардан ему, он "начинающий сорентовод")) давайте поможем человеку.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2014, 15:18
nogik писал(а):Соренто 2007 3,3.передний кардан стоит 491003e900. длина в сложенном состоянии без фланцев 575 мм.
Передний кардан 491003E900 (Длина в сжатом состоянии 540 мм) вот тут Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1257920, Автор: Accent-58
странно блин...
Сообщение nogik » 14 ноя 2014, 15:44
Да 575 в сложенном состоянии без фланцев с ними 62 см....
Он самый маленький из всех поучается..
nogik
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 19:47
Нашел таблицу с передними карданами
Справа от парт-номера указана длина и номер аналога (от Welte, но в инет-магазинах они все равно не бьются)
Сообщение kapger » 17 ноя 2014, 09:52
Gubkin писал(а):указана длина
От какой точки до какой точки???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 09:57
kapger
Игорян, мне по чём знать ))
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 ноя 2014, 10:05
kapger писал(а):От какой точки до какой точки???
Надо сравнить с нашими размерами и примерно выяснить чему соответсвуют размеры из таблицы.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 10:10
3,3
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nogik » 17 ноя 2014, 18:55
У тебя по моему не до конца задвинут он....у меня в сложенном состоянии 62 см.....
Добавлено через 15 минут 43 секунды:
У меня в шлицевой части он больше сжимается.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
вот так.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
А нужен вот этот фланец....
nogik
Сообщение OEV » 17 ноя 2014, 19:58
nogik писал(а):а то родной 20 000 стоит не вариант.
Брал новый кардан неделю назад на spparts.ru за 6700
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
daf писал(а):Очень нужен в любом состоянии передний кардан ради фланца
В сервисе оставил старый...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 20:03
OEV писал(а):Брал новый кардан неделю назад на spparts.ru за 6700
Карданы разные.
Добавлено через 31 секунду:
nogik писал(а):У тебя по моему не до конца задвинут он....у меня в сложенном состоянии 62 см.....
На фотке же видно, что не полностью. Я бы всетаки на твоем месте, или бу поискал, чтобы та часть была нормальной. На форуме может и найдешь. Или от дизеля новый взял и укоротил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
