Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение kapger » 06 ноя 2014, 08:13
Илсол писал(а):где проводок под ДУТ найти?
Вот тут про датчик уровня топлива пишут: Тема: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Илсол » 06 ноя 2014, 10:14
kapger
спасибо, это видел, но не охота туда лезть) вроде нашел в соседней ветке, где пучок проводов. Буду искать
Кстате, у тебя на каком протоколе работает?
Илсол
Доп. информация: Под контролем Giz-motors.
Сообщение kapger » 07 ноя 2014, 07:22
Илсол писал(а):Кстате, у тебя на каком протоколе работает?
У меня автоматически определяется протокол CAN.
Кстати, слово "кстати" пишется с буквой "и" на конце.
kapger
Сообщение Илсол » 07 ноя 2014, 09:26
kapger писал(а):протокол CAN.
ну отлично) у меня так же)) значит иду на правильном пути :) буду проводить и настраивать) благодарю за инфо
kapger писал(а):Кстати,
я хорошо знаю язык) но вот печатаю.. могу спокойно написать взамен "хорошо", "хороше")) хз как, само получается)) :roll:
Илсол
Сообщение kapger » 07 ноя 2014, 11:41
Илсол писал(а):я хорошо знаю язык
Я рад, что мы с тобой в этом солидарны!
Немного оффтопика...
Иногда может вот такое получаться:
kapger
Сообщение Илсол » 10 ноя 2014, 23:27
Настроил наконец себе эту штукенцию)
Проводок к дут протянул по след схеме:
сначала расколупал водительский порог, нашел косу, на форуме где то читал что зеленый либо коричневый проводок нужен. Таких не было. Полез искать косу со стороны переднего пассажира, нашел, оба были. В результате получилось зеленый от мк к зеленому из косы. К коричневому пробовал, не проканало. Хотя на форуме где то писали, что именно к нему надо цепляться.
Настроил все по инструкции, вроде похоже на правду) на хх на холодную расход показывает ~3.4, после прогрева 1.6-2.2.
По поводу уровня в баке пока ничего не скажу, тока вчера настроил и залил до горлышка)) откатаю полный бак - отпишу)
Илсол
Сообщение underwood » 12 ноя 2014, 17:44
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос . Вчера установил мультитрониксу тс 750 на авто киа соренто2007 ,подключил к разьему овд ,не показывает положение дроселя напряжения на лямбах. Как сделать так что бы показывало. И еще подключил зеленый провод как пишут к самому разьему на понеле. Разьем крайний левый 6 провод зеленый . Пытаюсь произвести линейную калибровку как написано в инструкции захожу в меню настроек поправка а там и намека нет на такой пункт . Кто сможет помогите разобраться. Н
Добавлено через 32 секунды:
Добавлено через 5 часов 24 минуты 29 секунд:
Всем привет еще раз. Практически разобрался с компом .И выставил в настройках уровень топлива по баку . Пока с дросельными заслонками не разберусь . Подключил зеленый провод как выше писалось к крайнему левому разъему на понеле приборов к зеленому проводу. Компьютер показывает кой то конячий расход именно в час на 100 км , а именно когда трогаешься спокойно пишет 500л на 100км а в процесе езды он более менее стабилизируется в пределах от 15 до 25л . Из за этого не могу по нормальному выставить остаток в баке , Может я не кому проводу подцепил. подскажите конкретно провод и ральем
underwood
Сообщение Илсол » 14 ноя 2014, 14:15
underwood писал(а): подскажите конкретно провод и ральем
мне не охота было на приборку цеплять, разобрал порог пассажирский
Илсол писал(а):Проводок к дут протянул по след схеме:
Илсол
Сообщение 7th Angel » 01 дек 2014, 15:46
Multitronics TC750 после прошивки последней прошивки начал докучать сообщением о превышении времени впрыска на столько то процентов. Это что то не так или реально проблема? У кого еще TC750 так ругается? Причем есть какая то зависимость от качества топлива. Еще не могу увидеть средний расход.
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение shomka40 » 04 янв 2015, 23:20
Хоть убейте - не нашёл разницы м/у 730 и 731 mult-m... Подсказуйте пожалуйста! Какой лучше и чем для дизельного сорика? Завтра буду заказывать доставку :o
shomka40
Сообщение andgeol » 05 янв 2015, 12:13
andgeol
Сообщение alexttum » 05 янв 2015, 17:38
shomka40
731-й может разговаривать
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение virgana » 01 июн 2015, 01:28
Всем форумчанам привет, прикупил себе Мультитроникс TC750, на сайте производителя скачал программы для обновления и редактирования настроек под себя, программой Params32 настраиваю под себя меню параметров, сохраняю и записываю в бортовой компьютер, подключил к авто - изменения настроек есть, только совсем другие - некоторые параметры стали повторяться, а также присутсвуют те которые я убирал, обратно подключил бортовой компьютер к ноутбуку, нажал кнопку "считать настройки из МК" после чего нажимаю кнопку "редактировать настройки" - перед тем как появляется окно настройки появляется ошибка... "invalid floating point operation" нажимаю ОК и в меня настроек некоторых параметров просто нет вместо них черные окна... аппарат обновил последней прошивкой апрелем 2015 года после чего стал делать настройку меню под себя, не пойму в чем проблема? почему мои настройки не сохраняются...
мои настройки на примере одной из функций... http://fs1.directupload.net/images/150601/9n3m6sjp.png
ошибка программы после извлечения сохраненных параметров из МК... http://fs1.directupload.net/images/150601/4s53u637.png
в меню редактирования совсем другие параметры не совпадающие с моими... http://fs2.directupload.net/images/150601/tiib2jog.png
Последний раз редактировалось virgana 01 июн 2015, 09:13, всего редактировалось 2 раз(а).
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение EvgeniyF » 01 июн 2015, 08:21
virgana
Саш, смотрю у тебя есть меню Температуры АКПП. Оно изначально было у тебя или появилось после обновления прошивки?
У себя посмотрел вообще нет такого меню на таком же мультике.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение virgana » 01 июн 2015, 09:07
EvgeniyF писал(а):virgana
Жень по умолчанию в МК в меню показаны некоторые из параметров, другие можно увидеть с помощью программы Params32 http://fs1.directupload.net/images/150601/hc5znsav.png
а судя по оф.сайту мульта http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/ протокол АКПП появился в прошивках с мая 2014 года
virgana
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
