Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Квест » 09 ноя 2014, 16:20
Nikolay0812 писал(а):Квест
NON Moderator
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 и п.9 Правил форума.
Тему объединил с профильной.
А в чем профильность темы? Моя тема не о том почему не включается полный привод, а о том стоит ли произвести некие манипуляции с раздаткой.
Спасибо за советы, обязательно попробую, но все ж: я правильно понял, что если вручную включить полный привод(но не понижайку), то раздатке ничего не будет?
Квест
Сообщение fishvrn » 11 ноя 2014, 17:55
Привет всем.
Помогите разобраться "Что же конкретно заказывать?"
Диагностика показала, что накрылась эл/магнитная муфта в раздатке, а определиться самлму не получается где она.
Катушка зажигания -47384 H1000
Муфта сцепления- 47385 H1100
которая из них ?
А завтра ставить на ремонт :shock:
ПС: Перевод канешна!!
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Alexandr_1982 » 11 ноя 2014, 19:07
fishvrn писал(а):Катушка зажигания -47384 H1000
Экзист говорит, что это-эл/магнитная муфта.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение fishvrn » 11 ноя 2014, 20:24
Alexandr_1982
Спасибо, видимо дэградирую, чего не залез сам туды? :o
fishvrn
Сообщение misha7575 » 15 ноя 2014, 12:31
Алексей NSK писал(а): И только вскрытие покажет,что из этого под замену. Судя по году(почти как у меня) актуатор под замену
И вот и я наконец то сделал! Вскрытие показало : актуатор под замену и за одно заменил шланг(задеревенел)Делал сам, с товарищем. Взял в аренду подьёмник в сервисе и за 4 часа всё сделали как оказалось ничего сложного нет,но когда в первый раз то..... столкнулись с такой проблемой - после сборки ни как не встовал на место дифференциал в итоге после пляски во круг поняли что при запресовки недоконца осадили подшипник который выпрессовывали для замены актуатора.Потом за час всё собрали.Вот как то так :D
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение aleks1389 » 19 ноя 2014, 12:24
всем привет,подскажите где купить актуатор переднего редуктора и шланчик который внутри стоит,а то переок не включаеться
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение aleks-rus » 19 ноя 2014, 21:43
в экзисте обломались, сказали что не могут поставить, типа заказывать надо... купил на Москве за 5000р
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение misha7575 » 19 ноя 2014, 23:08
aleks-rus писал(а): за 5000р
Брал в экзисте за 2 891,91 под заказ - ждал месяц! трубочка - дня три.48,96
misha7575
Сообщение o922ex124 » 20 ноя 2014, 08:09
Други подскажите, у меня саренто 202г дизель, переключения полного привода 2режима, авто и 4×4low так вот при включении режима 4×4low он у меня едет как будто на одной передачи, тоесть обороты большие а едет тихо. Как то так, так и должно быть или у меня что то не исправно. Заранее спасибо, если где то уже обсуждалась скинте ссылку. И разжуйте новечку про полный привод что к чему когда включается пожалуйста.
o922ex124
Сообщение Diesel'ok » 20 ноя 2014, 10:35
o922ex124
Ответил в личку
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Квест » 11 дек 2014, 07:28
fishvrn писал(а):Спасибо за советы, обязательно попробую, но все ж: я правильно понял, что если вручную включить полный привод(но не понижайку), то раздатке ничего не будет?
Ну дык всёж?
Квест
Сообщение PostManTLT » 18 дек 2014, 10:58
Ровно год назад менял актуатор переднего редуктора (т.н. Пневмопривод включения переднего редуктора). Симптомы были точь в точь как описаны у многих здесь: в раздатке все включается, лампочки индикации горят как нужно, передний кардан крутится - передние колеса стоят. Насос под фарой наяривает без остановки. На замененной пневмомуфте была дыра в пол сантиметра (как будто разрез). Передок подключал только в некоторых случаях зимой и раз-два летом (бездорожье). И вот настала зима и снова - здорово! Все как год назад (((. Цена на новый актуатор за 5000 рэ (exist). Неужели срок службы этой детали такой маленький?
PostManTLT
Сообщение batyapskov » 18 дек 2014, 21:18
PostManTLT писал(а): Неужели срок службы этой детали такой маленький?
Андрей, а проверял раньше :?: передний мост отключался в положении 2вд. :?: посмотри мои мытарства.Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD :lol: и здесь Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD :D . Теперь всё ОК. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks-rus » 18 дек 2014, 22:22
У меня приговорили передний мост окончательно, вскрытие показало выкрашивание зубьев на исполнительном механизме, плюс в поддоне моста фрагменты зубьев и на пробке полно опилок, в довесок люфт левого привода в подшипнике редуктора и конечно же течь масла через оба сальника...Странно, но нашел " редуктор переднего моста в сборе" сравнительно недорого 9300р+500р пересылка почтой России, если кому интересно, то адрес сайта напишу в личку...
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение batyapskov » 18 дек 2014, 23:47
aleks-rus писал(а): вскрытие показало выкрашивание зубьев на исполнительном механизме
Александр, попробую предположить, что опять проблема может в не отключении моста в режиме 2вд, то есть раздатка выключена, а кардан маслается с передним мостом, да ещё на хороших скоростях, тем самым ускоряя износ редуктора. На 4вд, авто не так часто пользуется, что бы так в хлам износился. Вот такая у меня думка. :D
batyapskov
