Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Михалычъ » 02 ноя 2014, 19:00
Aleks-23
эт точно ,да не мне нравится ,со стороны смотрю щяс и балдею
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Bryton » 03 ноя 2014, 07:31
Михалычъ
Жизнь людей ничему не учит... Надо было ветку прочитать таки... Убить один-два вечера... Дизельные пружины поднимают бензин на 4 сантиметра, а бензиновые на 2,5 сантиметра... При лифте на 4 сантиметра, хода подвески почти не остается... Они конечно подсядут немного в течении года, но это не спасет ситуацию... Не надо пытаться из Волги делать Уаз одной заменой пружин, из премиумного кроссовера творить телегу для говен... Неужели нельзя было сразу присмотреться к Паджеро-спорт, например.... Или к б/у Вранглеру... Чероки ....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 09:20
Bryton
Ребята ставят и нормально ездят, сам видел бензинового с такими пружинами и там все норм
Михалычъ
Сообщение Bryton » 03 ноя 2014, 10:38
Михалычъ
Ставил дизельные пружины на дизель... Полгода откатал, ровно до наступления лета и переобувки в низкий профиль... Жесть... Поставил Влада...
Bryton
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 12:32
сейчас проехал 120км с тремя пассажирами, и замерил зад быстрее садится стало перед 49.5 зад 47где то
Михалычъ
Сообщение Алексей Омск » 03 ноя 2014, 12:57
Михалычъ писал(а):зад быстрее садится стало перед 49.5 зад 47где то
И это ты про херы пишешь? Как поставил свои не на 1 мм не просели.Как только не грузил.
Алексей Омск
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 13:08
Алексей Омск
просто почему то зад меньше чем перед на 2.5 см,немного проеду съезжу на развал может сайлент блоки отпустить и при нагрузке затянуть
Последний раз редактировалось Михалычъ 03 ноя 2014, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 03 ноя 2014, 13:08
Bryton писал(а):Михалычъ
здесь на вкус и цвет товарищей нет я так понимаю на херах похоже вся европа катается и если бы были какие нибудь подводные камни то немцы уже б доработали пружины, а под херы однозначно надо другие амортизаторы, т.к. что на ХМ и на 12 году амортизаторы говно Это мое личное мнение, а хода штока с конями хватает и нет отбоя и по серпантинам машина идет как по рельсам, стиралку проглатывает прекрасно. Херы в паре с конями работают прекрасно :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Михалычъ писал(а):Алексей Омск
по идее задние одинаковые что на дизеле что на зажигалке, а вот передние могут быть разные, хотя я поставил с дизеля на зажигалку родные пружины ни какой разницы нет машина поднялась всего на 5мм на днях померю зажигалку и напишу
Добавлено через :
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 13:24
Aleks-23
да я работал когда то ,точнее слесарил и поднимали жиги сайлентблоками затяжкой их при висячем колесе, и машина стояла выше
Михалычъ
Сообщение Ol07 » 03 ноя 2014, 13:55
Aleks-23 писал(а):Bryton писал(а):Михалычъ Ставил дизельные пружины на дизель... Полгода откатал, ровно до наступления лета и переобувки в низкий профиль... Жесть... Поставил Влада...здесь на вкус и цвет товарищей нет я так понимаю на херах похоже вся европа катается и если бы были какие нибудь подводные камни то немцы уже б доработали пружины, а под херы однозначно надо другие амортизаторы, т.к. что на ХМ и на 12 году амортизаторы говно Это мое личное мнение, а хода штока с конями хватает и нет отбоя и по серпантинам машина идет как по рельсам, стиралку проглатывает прекрасно. Херы в паре с конями работают прекрасно
Да ладо, брехня! Машин даже 11 года, на 650 амориках. Херы стоят уже два года, на штатных амортизаторах. Серпантин, брусчатка, дорожное раздолбайство, рельсы и т.д. т т.п. (даже раз у Леруа не заметил бордюр, влетел на него на 40 км/ч, думал пиз... подвеске) и - ВСЕ РАБОТАЕТ! нормально, амортизаторы не текут, отбой, да, есть на передке на некоторых лежачих полицейских, но мозги и голову ведь никто не отменял. Так что ненадо пургу гнать, меня лично такая связка устраивает.
Ol07
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 13:59
Ol07
Зато по трассе мелкие ямки .которые раньше объезжал терь пролетаю токо так
Михалычъ
Сообщение Алексей Омск » 03 ноя 2014, 14:40
Ol07 писал(а):что ненадо пургу гнать, меня лично такая связка устраивает.
Пока не попробуешь связку кони и херы. :)
Михалычъ писал(а):да я работал когда то ,точнее слесарил и поднимали жиги сайлентблоками затяжкой их при висячем колесе, и машина стояла выше
Да таких слесарей гнал бы метлой.
Алексей Омск
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 14:44
Алексей Омск
если чел сам просил почему не сделать ему так , я ведь предупреждал что будет рвать саленты
Добавлено через 21 минуту 30 секунд:
А если чтобы пока не менять перед на кони чтоб не было отбоя может увеличить шток дополнительной втулкой на 3см, при этом же шток тогда опуститься ??7
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 03 ноя 2014, 17:29
Ol07 писал(а):Да ладо, брехня! Машин даже 11 года, на 650 амориках. Херы стоят уже два года, на штатных амортизаторах. Серпантин, брусчатка, дорожное раздолбайство, рельсы и т.д. т т.п. (даже раз у Леруа не заметил бордюр, влетел на него на 40 км/ч, думал пиз... подвеске) и - ВСЕ РАБОТАЕТ! нормально, амортизаторы не текут, отбой, да, есть на передке на некоторых лежачих полицейских, но мозги и голову ведь никто не отменял. Так что не надо пургу гнать, меня лично такая связка устраивает.
вот именно 650 полное ГОВНО и 310 на рестайлинге такое же, а ты мне кинь адресок того кто на 650 рысачит у нас на серпантинах, попробуем с ним за мой счет с Туапсе до Сочи и посмотрим как он усидит на хвосте, максимум хватит до Шепси т.те 18 км, так как что на 650,310 машину кидает и она плавает по дороге, ты испробуй Коней затяни их хот-бы на 180гр. и тогда сравнишь как машина держит дорогу, т.к для такой тяжёлой машины 650,310 очень слабые
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Михалычъ писал(а):Добавлено через 21 минуту 30 секунд:
Не занимайся ерундой доп. шток обломит хвостовик аморта пробовал на ХМ09 также было накладно сразу купить ХеРы выточил штоки в крутил и кило через 160 оборвало правую стойку, пришлось покупать новую и сразу заказал Херы, проверено есть мины
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 03 ноя 2014, 18:07
Aleks-23
Понял ну значит пока так покатаюсь,как накоплю на кони куплю
а у нас то интересно какие щяс задние то стоят на гламурах амики
Михалычъ
