Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Andrey-t » 14 окт 2014, 09:42
Sanek_pro_007 писал(а): Что будет если шлицы которые замыкаются Актуатором во время включения переднего моста заварить эл. сваркой? Каковы могут быть последствия и чем это черевато?
Ведь если заварить постоянно будет вращаться кардан, а само включение полного привода будет производится только в раздатке!?
И кто менял Актуатор сколько они как правило живут?
Кто то на форуме помню под дырявый актуатор подложил скобу из проволоки 6мм. При этом зацепление с карданом постоянное, полной разборки моста не требует, как аварийный вариант можно рассматривать.
На постоянку - теоретически так можно сделать, но включать тогда передний мост лучше на нейтрали на стоящей машине. На ходу - могут быть удары при включении, а могут и не быть надо смотреть.
Подшипник - на ТОД ведь постоянно передний кардан подключен, и ничего, ходят.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2014, 21:35
Sanek_pro_007 писал(а):Кто может прояснить или прокомментировать?
На 31-й странице почитай.
Андрей59
Сообщение copilot » 21 окт 2014, 20:07
Можете поздравить - я полноприводный :) . История такова: полный привод жил своей жизнью независимо от крутилки и без индикации. Логически рассуждая раз передний мост включается иногда и работает как надо, значт механика исправна, и предохранитель цел. Остаётся блок управления или группа контактов на моторчике в раздатке - "таблетка" - по сути командоаппарат. При внешнем осмотре на входе в неё на 2х проводах лопнувшая изоляция, из них один в обрыве, только на изоляции и держался. Перед снятием таблетки (три винта под внутреннюю звёздочку) пометил сбоку риской положение регулировки относительно корпуса узла с моторчиком. Далее снять стопорное кольцо и таблетка в руках. На вид пластмассовая неразборная, но срезав завальцованую часть получил разборную ). Перепаивание новых проводов - 15 минут, экономия - 7140руб. за б/у узел в сборе (отдельно не бывает, т.к. узел с одним разъёмом дальше не потрошат). Сборка склейкой и можно с герметиком. Вуаля, всё работает аки хронометр!
copilot
Сообщение aleks-rus » 25 окт 2014, 11:35
Односорентники, просветите плиз...Некоторое время назад перестал включаться передний мост, при включении не было характерного трансмиссионного толчка, субъективно тоже было ощущение невключения- пробуксовка заднего привода и характерный занос..Заказал пневматический насос, заменил...толчка при включении по прежнему нет, но появился короткий щелчек при включении 4WD...В раздатке должно что то щелкать или это звук от зацепления в переднем мосту? На подъемник попасть сложновато, попробую побуксовать и поштурмовать бордюры...
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение batyapskov » 25 окт 2014, 14:31
aleks-rus писал(а): На подъемник попасть сложновато, попробую побуксовать и поштурмовать бордюры...
Лучше всё таки на яму или подъёмник, проверяется очень просто: первое в выключенном состоянии 4н, передний кардан должен свободно поворачивать рукой, при вкл.4н. срабатывает насос и включается передний мост, затем вкл. раздатка, щелчок это раздатка подключается. А, конкретно, что бы проверить передний мост, нужно залезть в яму и шевелить передний кардан, в это время кто то должен вкл. зажигание, в этот момент блок управления тестирует ПП. и вкл. насосик - передний кардан подключается только к мосту, через несколько секунд после заводки, воздух должен с травиться через эл.магнитный клапан в насосе и кардан опять легко можно повернуть рукой. В противном случе, откручивай флянец кардана от моста и диагностируется отдельно его включение. Там, могут быть сюрпризы :D в виде протёртого шланга или трубки, до прорыва резиновой муфты на шестерни в мосту и стравливания воздуха - увидеть можно через отверстие сапуна. :D
Александр, ты же читал мои, мытарства с отключением переднего моста, думаю все тесты типа помесить грязь и заехать на бордюр - полной картины тебе не дадут, да и авто лишний раз насиловать не стоит. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks-rus » 25 окт 2014, 17:41
Ехал вечером с работы намеренно на поворотах погазовал без фанатизма, вроде заноса нет, заменил насос днем, поведение машины на 4wd поменялось, исчез занос...буду дальше присматриваться до ямы или подъемника...
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение serg38 » 27 окт 2014, 12:10
Доброго всем времени суток. Помогите решить головоломку. При включении полного привода загорается индикатор, переключается раздатка, вращается передний кардан, а редуктор молчит, даже слушали медицинским стетоскопом, полная тишина. Все манипуляции проводились на подъёмнике
serg38
Сообщение ALIK6433 » 28 окт 2014, 19:24
serg38
Дала трешину мембрана актуатора переднего моста. актуатор под замену.
ALIK6433
Сообщение batyapskov » 29 окт 2014, 23:13
ALIK6433 писал(а):Дала трешину мембрана актуатора переднего моста. актуатор под замену.
Возможно, но могут быть и другие причины, надо проверить, дует ли при вкл. 4Н с сапуна переднего моста - тогда точно актуатор, а так же возможен порыв резинового шланга или трубки от насоса и работает ли сам насос :?: :D
Если насос, при вкл.4Н работает не останавливаясь, тогда точно где то порвалось и воздух уходит :download:
batyapskov
Сообщение Жэка » 31 окт 2014, 12:18
Здравствуйте, собратья!
Прошу совета.
Не подключается передок.
Лампочки полного привода и понижайки не горят ни при каких условиях, независимо от положения "крутилки", не загораются при включении зажигания, хотя целые.
Моторчик на раздатке целый, при подаче напряжения жужжит. Моторчик насоса муфты переднего редуктора целый, проверен.
Косы все прозвонили, вроде целые.
Напряжение на блок управления раздаткой подаётся.
Неужели приплыли "мозги"? (
Жэка
Сообщение BlkDem » 31 окт 2014, 12:25
Если точно (как определил?)
Жэка писал(а):Напряжение на блок управления раздаткой подаётся.
и лампочки целы, то есть несколько вариантов:
1. Повреждение крутилки (маловероятно)
2. Повреждение проводки (чуть менее маловероятно)
3.
Жэка писал(а):приплыли "мозги"
Сообщение Жэка » 31 окт 2014, 12:43
BlkDem писал(а):Если точно (как определил?)
Большое спасибо за ответ!
Подачу напряжения проверил мультиметром на разъеме ЭБУ (Borg Warner 95440-4A720)
BlkDem писал(а):1. Повреждение крутилки (маловероятно)
Крутилку прозванивал и отдельно, и с тыльной стороны "папы" при подключенном разъеме.
BlkDem писал(а):2. Повреждение проводки (чуть менее маловероятно)
Вроде все куски косы,которые смог найти в схемах, в книжке, прозвонил.....
Печальный третий вариант (
А каких-нибудь "типовых" повреждений мозгов (в моём случае - 95440-4а720) не бывает у них? Вроде осмотрел плату, элементы, повреждений не нашёл, но всё же...
У меня когда-то на Вингроаде сгорели мозги, вылечилось перепайкой копеечной микрухи (болячка тех движков). Здесь такой, распространённой, болячки, нет?
Жэка
Сообщение BlkDem » 31 окт 2014, 12:51
Жэка писал(а):Подачу напряжения проверил мультиметром на разъеме ЭБУ (Borg Warner 95440-4A720)
На каких пинах есть напряжение в положении ключа зажигания IGN?
Жэка писал(а):А каких-нибудь "типовых" повреждений мозгов
Навскидку даже не припомню. Можно попробовать разобрать, раз терять нечего.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Но сдается мне, все проще и банальнее.
Кста, с чего все началось?
Сообщение Жэка » 31 окт 2014, 13:05
BlkDem писал(а):На каких пинах есть напряжение в положении ключа зажигания IGN?
Сейчас, чуть позже сгоняю за схемкой и блоком, распишу....
BlkDem писал(а):Кста, с чего все началось?
Да ни с чего )
Пришла зима, гололёд. Включил крутилку - реакции ноль.
Перед этим последний раз пользовался полным приводом весной - всё работало, привод включался, понижайка включалась, лампочки при включении загорались.
На зажигание лампочек полного привода при включении IGN внимания просто не обращал.
Добавлено через 41 секунду:
BlkDem писал(а):Но сдается мне, все проще и банальнее.
Неужели есть надежда?
Жэка
Сообщение BlkDem » 31 окт 2014, 13:20
Надежда есть всегда. Учитывая то, что блоки EST у нас не являются расходкой.
