Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 09 окт 2014, 19:53
anton_gl писал(а):Дорестайл. Кожух обязательно. Патрубки нет.
Менял крыльчатку вентилятора, проблем не возникало. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 04:19
kral796 лови :D
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение fater » 13 окт 2014, 05:08
BlkDem писал(а):сегодня утром тоже -5 уже, но я пока погодю.
Даже с ПП снимаете крыльчатку?
fater
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 13 окт 2014, 05:11
В том году не снимал, в позатом снимал, в этом - еще думаю :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 13 окт 2014, 05:16
Автоодеяло и волшебная картонка между радиаторами. И никакого геморроя с крыльчаткой.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 05:26
fater писал(а):Даже с ПП снимаете крыльчатку?
да 2й год так делаю
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение fater » 13 окт 2014, 05:51
Теперь мне понятно как добиться жары в салоне-зимой.
fater
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 13 окт 2014, 05:51
Bel-lex
Лёх,от тебя про верхний кожух фотки ждали,как ты его снимаешь без снятия патрубка :wink:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
fater писал(а):понятно как добиться жары
Радиатор печки первым делом промой или замени совсем. Я в том году перед зимой поменял и только нанокартонку ставил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение fater » 13 окт 2014, 06:02
Алексей NSK писал(а):Я в том году перед зимой поменял и только нанокартонку ставил.
И двигатель не укрывал?
fater
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 13 окт 2014, 06:05
fater писал(а):И двигатель не укрывал?
Тонюсенький войлок с щелями. Считай не укрывал.
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 13 окт 2014, 07:23
Bel-lex писал(а):kral796 лови
Не ну красава! :ROFL: Вытащить вентилятор двумя пальцами без кожуха! Сильно! :lol: Кожух то как снять без съема патрубка радиатора?! :Search:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
кстати у меня болты шкива без вискомуфты цеплялись, по-моему, за помпу, поэтому вискомуфту я оставлял на месте. Болты местные или новые вкручивал?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 09:07
kral796 писал(а):Кожух то как снять без съема патрубка радиатора?!Болты местные или новые вкручивал?ол
Сфотаю и кожух. надо его только найти в гараже)
Шкив помпы на родных болтах
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Алексей NSK писал(а):Радиатор печки первым делом промой или замени совсем
Мыл той зимой, не особо улучшилось. Радиатор уже в гараже лежит. Все ни как не залезу. Хочу сигналку поменять, вот думаю тогда и полезу.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 14 окт 2014, 13:49
Ну вот похоже я и дохвастался :o Сейчас еду,никого не трогаю,печка жарит. И тут резкий запах именно мочевины в салоне. Думал с улицы затянуло(ехал в деревне),давай проветривать. Фиг там. Ещё и стекло моментом затянуло. Вобщем поставил климат на 17 градусов и так и поехал в город. На 17ти ни запаха,ни затягивания стёкол. А на 32х аж пар идёт из дефлекторов. В ногах вроде сухо. Вот такая фигня. Завтра на повторную замену радиатора :cry: . Бежать там больше нечему.
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 17 окт 2014, 19:21
Дожил :( Не греет. Купив ее, не грело тоже. Заменил датчик наружной температуры (много +показывал за бортом при 0) После этого две зима просто отлично. Сегодня собираемся на рыбалку, тов. говорит поехали на твоей, у меня печка не греет а на улице +4. Я---ОК, поехали. Смотрю------и у меня не Ташкент. Дует тепленьким как из зада "пш!!" Температуру за бортом показывает точно. Антифриза норма. Темп. двигателя норма. Рычажки двигаются, по крайней мере сколько видел, тот кривой с прорезью, дальше не видать. Температуру меняю, он и двигается, поворачивая рычажок какой то. Направление обдува, забора воздуха все ОК. Антифриз свежий, летом ведь коленвал менял. Ни каких накипей не было, делаю вывод и и радиатор будет ОК. Да и не верю я в его забитость. Фильтр нормальный, но вытянул (все равно по меняю на новый) Пробовал температуру климата ставить на максимум, газую для циркуляции антифр. Тепленьким дует :pardon: Да и в пути руку подсовывал!! Тож самое. Куда копать :unknown: Я ж тут бывал!! Читал!! Писал!! Вроде понятны "болячки". Не знаю что делать :unknown: Подкиньте совет дельный!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 17 окт 2014, 20:54
Litvin писал(а): у меня печка не греет а на улице +4.
Гена, у меня точно так же, авто ещё не утеплял, думаю, что причина в + температуре и климат не даёт максимально горячий воздух. Если забор с салона будет потеплее :D .
Р.S. Хотя возможно и пробка в печке, то же чешу репу :cry: .
batyapskov
