Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение olegkazan » 07 фев 2014, 21:55
Да нет просто закипеть может чуть раньше ,чем при штатной пробке(но можно поставить и родную).Хотя мне кажется ,что уменьшение давления в системе благотворно скажется на ресурсе радиатора.Практически у всех начинает течь через заволцовку,может это более правильно.А вскипятить наш мотор практически нельзя. :D
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Roman73 » 07 фев 2014, 22:11
olegkazan писал(а):А вскипятить наш мотор практически нельзя.
Да ладно?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Saybb » 07 фев 2014, 22:14
Nikolay0812 писал(а):Клубни,у кого есть возможность пробить применяемость-будьте так любезны проверить.Ценник на него-оч.гуманный.
253103E910
[HYUNDAI] РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
[SORENTO 2.5 DSL (2006-)]
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 22:23
Saybb
Артём,спасибо.По этой информации-я и нашёл этот код.Мало того,я ещё и фото его нашел(как говорится:найдите 10-ть отличий):
Но она,к сожалению-не достаточна,чтобы со 100%-ной уверенностью говорить о полной взаимозаменяемости.
Добавлено через 1 день 8 минут 59 секунд:
Nikolay0812 писал(а):код 253103E910,по некоторым сведениям-аналог 253103E730 и 253103E740.
Но точного подтверждения,найти не могу.
Нашёл я от какого авто этот радиатор :Yahoo!: От авто,выпускавшегося в очень короткий период:с 03.06г.до 12.06г. ,странная комплектация,вроде VGT,а часть з/ч-с дорестайла,но самое главное-радиатор (я уже уверен 99,9% :D )-должен встать мне-как родной.
Буду заказывать(мой в морозы-то же засопливил :( )
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 фев 2014, 10:45
olegkazan писал(а):Кстати пробка у него на 0.9bar ,а у родного 1.1bar.
А от родного пробка не подходит на новый радиатор?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Буду заказывать(мой в морозы-то же засопливил
Ждём отзывов о замене. :D
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение olegkazan » 10 фев 2014, 11:52
Все подходит,он полный клон родного ,а цена....(я брал 3600).
olegkazan
Сообщение Saybb » 10 фев 2014, 15:24
а чем 0.9 так пугает?
бензинщики наоборот 0.9 ставят а то и 0.8
Saybb
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2014, 11:05
Сегодня получил.Так сказать-первое знакомство :D :arrow:
Производитель,конечно же-Doowon.
Надеюсь,что завтра или послезавтра-удастся поменять.При замене,постараюсь сделать сравнительное фото.
Сообщение КОРЕШ » 12 фев 2014, 15:25
Nikolay0812 писал(а):Надеюсь,что завтра или послезавтра-удастся поменять.
Ждём отчёта. Саньку привет!
КОРЕШ
Сообщение Nikolay0812 » 14 фев 2014, 09:14
Nikolay0812 писал(а):нашел ещё один код 253103E910,по некоторым сведениям-аналог 253103E730 и 253103E740
В общем-можете заказывать.Радиаторы идентичны,разница только в трубке под трансмиссионное масло,которая великолепно перекручивается с родного и устанавливается на новый радиатор.
Замена радиатора-та ещё песня,7 часов провозился %) .Вечером постараюсь всё подробно описать.
Добавлено через 1 час 9 минут:
Nikolay0812 писал(а):Радиаторы идентичны,разница только в трубке под трансмиссионное масло
Речь о изогнутой трубке,соединяющей радиатор АКПП с основным радиатором.
На фото-старый(родной радиатор,с уже открученной трубкой,а сверху трубка от нового)
Изгиб этой трубки указывает,что видимо у первых рестайлов-отсутствовал отдельный радиатор АКПП(предположение),как на дорестайлах.
Да и трубки на новом-из нержавейки,а на родном-медные.Вот и вся разница.Прочие крепежи,отливки под крепления,сочленения-как две капли воды.
На купленном радиаторе-отсутствует нижняя поролоновая прокладка,видимо-она продается отдельно.Т.к. толку от неё,имхо-никакого,то я и заморачиваться не стал-установил без неё.
На самом радиаторе надпись DOOWON и универсальный код 253103EXXX.
Брал радиатор в автодоке по оригинальному коду 253103E910 за 4650руб(согласитесь-неплохая разница,учитывая что 253103E740 стоит там же-8400рэ :shock: )
Можно было взять с кодом DC253103E910 от производителя DOO-WON за 4200р.,но там доставка-5 дней,у меня бы терпения не хватило ждать :D
Нужно будет эту информацию-в шапку темы оформить,займусь на досуге...
Сообщение КОРЕШ » 19 май 2014, 09:41
Вчера установил LUZAR LRC081E3. Покупал в автодоке за 4260руб. Всё встало без проблем. На нём даже внизу поролончик наклеен :)
Пока снимал старый не раз вспоминал маму и бабушку того корейца, который придумал такое крепление радиатора.
КОРЕШ
Сообщение Igor TRUCK » 06 окт 2014, 21:07
Клубни, подскажите плз, в итоге номер какой искать? Готовлюсь к замене радиатора, течь в левом верхнем внутреннем углу. По каталогу 253103e740. Нашел 253103e910 - цена красивая 3 500р. Пока не забрал.
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Nikolay0812 » 06 окт 2014, 21:21
Igor TRUCK
Ты моё сообщение выше читал?
Сообщение Igor TRUCK » 06 окт 2014, 21:46
Да , Николай - читал. И не только твое, поверь. Уже сутки сижу на форуме и в инете.
Нет желания разобрать и потом ловить головняк что радиатор не тот.
По твоей информации отличие только в трубке(медь , сталь) , изгиб - верно?
Part time не влияет?
Igor TRUCK
Сообщение Sergey_34 » 08 окт 2014, 09:11
Всем одноклубникам привет!
Хочу предостеречь по поводу установки радиаторов марки Лузар.
Первый радиатор Лузар (ценой купился, 3900 руб) я поставил на свой Сорик 2 года назад и он прошел ровно год. Встал он абсолютно как родной. Потом потек на сочленении пластик/металл. Заменил его (вот наивный был) на такой же. Здесь уже на выбор сыграло время. Лузаровские (за 4100) были в наличии и доставка 3 дня, а корейский (за 8500) ждать 14 суток надо было. Второй Лузаровский радиатор потек (причем так же на сочленении пластик/металл) проходив всего 10 месяцев.
Очень достала ежегодная замена радиатора и решил в третий раз ставить уже родной. Сейчас стоит оригинал. Проблема исчезла.
.....Вот и "съэкономил" я......2 раза по 4000 руб отдал и еще за монтаж по 1500. И всё это - ради "любопытства": а вдруг получится? А поставил бы в первый раз оригинал, такой бы котовасии с ежегодной заменой радиаторов, думаю не было бы.
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
Вернуться в Каталожные номера (BL)
