Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 20:48
Я тоже склоняюсь к причине о недостатке компрессии. Надо измерить её величину в каждом цилиндре и потом сделать вывод.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение anton_gl » 01 окт 2014, 05:58
Этож до какой степени должна упасть компрессия, что бы двигатель не заводился?
Мой медленно умирал, начал жрать масло, 4 цилиндр вообще весь антифризом был поеден. Но в морозы заводился.
Правда первую секунды колбасило его. Думал свечи, заменил не помогло.
Здесь причина скорее всего комплексная.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение papiruso » 01 окт 2014, 07:45
А может какой нибудь датчик температуры накрылся и выдает неправильные показания? влияет ли это на завод двигателя?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 01 окт 2014, 08:05
papiruso писал(а):А может какой нибудь датчик температуры накрылся и выдает неправильные показания? влияет ли это на завод двигателя?
конечно влияет.
проверить элементарно сканером
Сообщение KSerg » 01 окт 2014, 09:02
kapger писал(а):Я тоже склоняюсь к причине о недостатке компрессии. Надо измерить её величину в каждом цилиндре и потом сделать вывод.
что при пробеге 150 тыс может быть плохая компрессия , а форсы ремонтировались 1,5-2 тыс назад и был поменян регулятор на тнвд на 713-й
Добавлено через 13 минут 4 секунды:
подскажите как проверить клапан на рейке и с какой стороны он находится и если есть фото то покажите ...СПАСИБО
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
на всякий случай проверю еще раз форсы шприцами (какой допуск? и за какое время?)
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение kapger » 01 окт 2014, 10:39
KSerg писал(а):при пробеге 150 тыс может быть плохая компрессия
Если это был вопрос, то ответ такой: "Да, плохая компрессия может быть при любом пробеге".
kapger
Сообщение KSerg » 01 окт 2014, 14:23
тогда почему при плохой компрессии хорошая динамика и тяга?
KSerg
Сообщение BlkDem » 01 окт 2014, 15:34
Потому что это дизель.
Сообщение batyapskov » 01 окт 2014, 20:59
BlkDem писал(а):Потому что это дизель.
Дополню Максима, сейчас у меня на работе перебирается лвигатель с КАМАЗА, камец 6-ти цилиндровый, так вот компрессия на нем появлялась когда масло поднимает на стенки цилиндра, а на первых прокрутках нет. При разборке, оказалось верхние поломанные кольца, и выработка в цилиндрах, при этом тяга была приличная, тока троил сильно на холостых, и ссапуна масло гнало. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение KSerg » 02 окт 2014, 09:16
при этом тяга была приличная, тока троил сильно на холостых, и ссапуна масло гнало. :D[/quote]
сразу если завелся работает ровно не троит не дымит и с сапуна масло не гонет, даже при резком нажатии на тапку, пару минут поработает потом заводится на третий чих, три свечи поменял а четвертой свернул бошку по начало резьбы, теперь пытаюсь выкрутить ее, как выкручу отпишусь
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
кстати на счет сканера, какой для наших машин можно приобрести недорогой для собственных нужд, чтобы видел давление в рейке и т.д.
KSerg
Сообщение BlkDem » 02 окт 2014, 09:29
Если найдешь зависимость плохого пуска от датчика температуры, то будешь первым, походу.
Тупиковый путь, не трать время.
Сообщение Gubkin » 02 окт 2014, 09:39
BlkDem писал(а):Если найдешь зависимость плохого пуска от датчика температуры, то будешь первым, походу.
ммм... что ж тогда все выжидают паузу 10-15 мин после отработки цикла Бинара или выключения электроподогрева.
KSerg писал(а):какой для наших машин можно приобрести недорогой для собственных нужд, чтобы видел давление в рейке и т.д.
Autocom
Тема: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение KSerg » 06 окт 2014, 15:14
добрый день всем
сломанную свечу вывернул дала жару и вкрутил новую,
шприцами проверил форсы, итог такой: 1-я 2мл. за 15 сек 2-я и 3-я по нулям сухие а 4-я 6мл.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Саня подскажи плиз модель Autocom по конкретнее , а то в
Теме: Как самому сбросить ошибки? моделей очень много обговаривалось
Добавлено через 16 часов 58 минут 13 секунд:
Дед Форсуныч писал(а):Либо форса льёт в обратку , либо клапан на рейке , но скорее всего форсунка , делайте тест со шприцами !
Владимир подскажи в обратку льет 6мл за 15сек, если самому поменять клапанную пару в форсе ее нужно ставить на стенд для торировки или настройки по давлению не собются (распылитель чистый) ... спасибо!
KSerg
Сообщение Дед Форсуныч » 07 окт 2014, 09:59
По уму конечно надо , обратитесь к Лёхе Юричу он Вам всё разложит по абзацам ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 07 окт 2014, 10:02
а тут и раскладывать особо нечего: любое "движение" по разборке или замене чего то в форсунке автоматом требует её настройки ( как минимум проверки) на стенде.
тем более 14Х сильного , где вариант с кодировкой не прокатит в отличии от 170 сильных.
это там можно "кривую" форсунку "вытянуть" за счет нового кода ( и то далеко не всегда)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ilyxa089 и гости: 1
