Глючит печка
Глючит печка
Сообщение андрей_197 » 25 сен 2014, 05:40
Помогите решить данную проблему: сорик дизель 2004г\в, при включении печки или выбора MODE почемуто автоматически включается кондиционер, при убавлении температуры нижнее показание 17 ( как я понимаю должно быть LO), при каждом добавлении потока воздуха также включается кондер.
андрей_197
Re: Глючит печка
Сообщение kral796 » 26 сен 2014, 09:09
1- ставишь температуру 25;
2- ставишь обдув на стекло;
3- тычешь кнопку кондера чтобы загорелась лампочка у нее (если до этого не горела);
4- зажимаешь и держишь кнопку кондера (лампочка должна потухнуть)
5- 5 раз тычешь на кнопку МОДЕ (в течении 3х секунд) при нажатой кнопке кондера.
лампочка кондера моргнет несколько раз и кондер не будет автоматически включаться.
Если сделать тоже самое но тыкать 5 раз кнопку рециркуляции - отключится и она.
если вместо обдува на стекло будет режим АВТО (тыкать моде) будет самодиагностика климата с выводом ошибки в конце.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Глючит печка
Сообщение Roman73 » 26 сен 2014, 22:07
kral796 писал(а):если вместо обдува на стекло будет режим АВТО (тыкать моде) будет самодиагностика климата с выводом ошибки в конце.
Сам пробовал?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Глючит печка
Сообщение kral796 » 27 сен 2014, 16:54
Roman73 писал(а):Сам пробовал?
да а в чем беда?
kral796
Re: Глючит печка
Сообщение Roman73 » 27 сен 2014, 19:08
kral796 писал(а):да а в чем беда?
Да вот у меня что-то не получается :(
Roman73
Re: Глючит печка
Сообщение kral796 » 29 сен 2014, 17:09
завтра попробую.
обязательное условие для диагностики температура 25 и режим авто
Добавлено через 17 часов 47 минут 23 секунды:
диагностика климата
2- режим авто;
3- зажимаешь и держишь кнопку кондера
климат поморгает загорится символ "dcc" потом вылезет код ошибки.
только что проверил :)
kral796
Re: Глючит печка
Сообщение Roman73 » 30 сен 2014, 14:36
Не хочет, наверное у меня что-то поломано. Система контроля воздуха точно не работает. Может в этом проблема. Кстати, никто не сталкивался с неисправностью системы AQS, очень удобно было пока работала.
Roman73
Re: Глючит печка
Сообщение kral796 » 30 сен 2014, 18:33
Roman73 писал(а):с неисправностью системы AQS
это ты как понял? я 5 лет понять не могу работает оно или нет )))
kral796
Re: Глючит печка
Сообщение keksoid » 30 сен 2014, 19:11
kral796
прикольнаяхрень.... едешь за камазом - она сама переключает ..только вот тормозная
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Глючит печка
Сообщение Roman73 » 30 сен 2014, 19:51
kral796 писал(а):это ты как понял?
keksoid писал(а): едешь за камазом - она сама переключает
забор воздуха с улицы на забор из салона. Отъехал от Камаза, переключается обратно.
Roman73
Re: Глючит печка
Сообщение keksoid » 30 сен 2014, 20:20
Roman73
у меня так и работает
keksoid
Re: Глючит печка
Сообщение kral796 » 01 окт 2014, 09:11
keksoid писал(а):она сама переключает ..только вот тормозная
вот и я про тоже... хз когда она удумает что на улице воняет... никогда ее не понимал.
повторюсь
что она у тебя не работает?
kral796
Re: Глючит печка
Сообщение Roman73 » 01 окт 2014, 09:22
Кнопка не активируется и заслонка не хлопает.
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: Олег.Г и гости: 1
