Машина "тухнет" после запуска - генератор или аккумулятор?
Re: Реквием замерзшему Сорику ...
Сообщение Витек » 01 фев 2009, 14:11
У меня уже раз 5 вырубался климат(полностью все тухло). Вырубается когда в мороз долго маслаешь стартером, и машина еле заводиться, видать не хватает напруги, или блок управления сам его вырубает. Лечиться элементарным снятием массы.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение AndreySoD » 01 фев 2009, 15:11
Только вчера у друга на форде мондео 2002 года такая же фигня случилась. Тоже сидим и думаем генератор или аккамулятор. Аккамулятор там с рождения не менялся. После подзарядки (кстати даже плотность меряли 1.18 и во время зарядки не поднималась) 2 часа работы на холостых и история повторяется... Может всетаки аккум?
AndreySoD
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 16:09
с генератора, пока тот работает, и к тому же он заряжает батарею, когда гена дохнет, то с аккумулятора, приоритет описан выше.
Офф: 31.01 около Владимира сдох стартер у моего соболя, что возвращался из Москвы.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 16:11
AndreySoD писал(а):плотность меряли 1.18 и во время зарядки не поднималась)
тут-то вроде всё понятно - аккумулятор.
TZYus
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 16:13
Сейчас попробовал отсоединить обе клемы и почистить контакты - результат нулевой, т.к. аккумулятор по всей видимости сел полностью. Т.е. на кое-какие лампочки его хватает, даже при попытке завести он вроде один раз даже проворачивает, но потом тишина. Как бы что-то там в емкости за какое-то время простоя накапливается, но этого вряд ли достаточно для запуска двигателя. При внимательном осмотре аккумулятора выяснилось что у него есть небольшое вздутие на верхней крышке (там где этикетка с предупреждениями), т.е. есть подозрения что аккумулятор все же помер.
В любом случае аккумулятор пора уже менять и посему вопрос, какую батарею лучше взять для дизельной рестайловой соренты (или это только на сервисе заказывать)? В данный момент стоит вот что:
GLOBAL 1000HR 80-33FR-MF
12V, 100 AH / RC182MIN CCA850A
Спасибо всем за участие, а то уж совсем расстроился, даже стал рассматривать проспекты с Chevrolet Tahoe ...
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 16:18
Попробуй поставить новый,или прикури от кого и не скидывай провода,пусть поработает.Если все ОК,то меняй аккум,сам говоришь что пора.Но...на аватаре 2007г.Не думаю,что за год угробился.Если тока гена много тока не давал.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 16:23
Январь 2007го, т.е. ему уже ровно 2 года, да и что может означать небольшое вздутие? Да и где покупать, т.е. только на сервисе родной брать или же есть варианты? Просто на сервисе они его месяц везти будут.
Кстати, мне еще знакомый сказал, что не все аккумуляторы нашу зиму переносят, т.е. там у них электролит что-ли разный...?
tutankhamen
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 16:33
tutankhamen писал(а):там у них электролит что-ли разный..
Да нет,может пластины другие? А аккум если вздулся,значит ток сильный проходил.Если не по гарантии будешь покупать,посмотри внимательно на свой,там можно поставить только с определенным вырезом...другой не войдет.Где то на форуме писали про замену аккумов,поищи.А вот по гарантии есле более года машине,запарят мозги,это мое ИМХО,но не знаю,может и махнут?Удачи. :)
Nikoz
Сообщение регион 63 » 01 фев 2009, 16:35
Простите бензинщика за глупый вопрос. Каким образом разряженный аккумулятор может повлиять на работу дизеля? С чего ему глохнуть-то? И потом, разве в приборке Соренто нет аварийной лампы низкого заряда?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 16:36
регион 63 писал(а):аварийной лампы низкого заряда?
Нет.
Nikoz
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 16:47
Лампа с изображением батареи на приборном щитке есть, но во время работы двигателя она не загоралась...
tutankhamen
Сообщение Genakh » 01 фев 2009, 16:50
Регион 63, а что мозги двигателя-коробки святым духом кормятся?
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Genakh » 01 фев 2009, 16:52
Египтянин, а вообще лампа загорается при заводке?
Genakh
Сообщение регион 63 » 01 фев 2009, 16:56
Вот и я думаю - лампа должна быть. Вполне возможно, что дело тогда не в генераторе - возможно замкнула банка(и) в аккумуляторе, его вздутие косвенно это подтверждает.
регион 63
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 17:01
В данный момент при включении зажигания загораются все лампы, которые обычно горят (включая индикатор батареи), заводиться автомобиль не хочет, т.к. заряда явно не хватает, т.е. при повороте ключа мы получаем в лучшем случае один оборот и потом щелчки с мерцанием подсветки (5-10 раз в секунду), а потом прекращается и это. Утром, когда машина все же завелась, индикатор батареи не горел, но чувствовалось что свет в машине начинает тускнеть.
tutankhamen
