Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 13:43
Юджин
а как подвигать, если розетка с витой парой в одной комнате? Я вот думаю, какова реальная скорость через роутер если указана до 300 Мбит/с ? Стоит покупать роутер с 300 Мбит или хватит и 150 Мбит ?
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 13:47
Олег3434
:D 150 - это роутер серии N/2, как я называю. В принципе, что 150, что 300 - без разницы, сеть всё равно такую скорость, скорее всего, не выдаёт. В пределе наших мечтаний - 100 Мбит/с, так что дросселем на пути интернета роутер 150 Мбит/с не станет точно.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Green » 19 сен 2014, 13:56
Олег3434
Попробуй мощность снизить. У зюкселей был какой то косяк с вайфаем при мощности 100%.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 13:59
Green
Сам себя отражёнными волнами гасит?
Юджин
Сообщение ShineOn » 19 сен 2014, 14:09
Ещё можно поиграться положением антенны на роутере или вообще прикупить более мощную антенну с усилителем. Но я бы выбрал вариант смены роутера на двухдиапазонный. Себе недавно поменял на RT-AC68U.
Юджин писал(а):В принципе, что 150, что 300 - без разницы, сеть всё равно такую скорость, скорее всего, не выдаёт.
Это если в интернет ползать. А если нужен доступ к внутренним ресурсам сети, и эти ресурсы сидят на гигабитном канале или тупо воткнуты в USB 3.0 на самом роутере - то вполне даже разница ощутима.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 21:34
Такое ощущение, что сигнал от роутера идёт какой-то узконаправленный. Ставишь ноут на журнальный столик-инет теряется, хотя с роутером связь есть. Ставишь в 30-40 см на диване и инет находится. Или повернул ноут чуть в сторону и опять инет пропал. Шозанах? Ноут ни при чём, на втором такая же беда.
Олег3434
Сообщение ShineOn » 19 сен 2014, 21:38
Попробуй наклоном антенны поиграться. Серьёзно. Ну и сам роутер по комнате правильно советовали поносить, проверить. Лучше прокинуть кабель чуть дальше, и роутер на другую стеночку перевесить, чем так мучаться.
Сообщение Бубайло » 19 сен 2014, 21:53
А как удлинить провод? Купить самый простой хаб?(а они такие сейчас есть?). Скрутки, спайки - это все секс впустую.
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение Dosey » 19 сен 2014, 22:51
Олег3434 писал(а):Такое ощущение, что сигнал от роутера идёт какой-то узконаправленный. Ставишь ноут на журнальный столик-инет теряется, хотя с роутером связь есть. Ставишь в 30-40 см на диване и инет находится. Или повернул ноут чуть в сторону и опять инет пропал. Шозанах? Ноут ни при чём, на втором такая же беда.
Патчкорд от роутера в розетку проверял?
Кстати зеркал в квартире много?
В последнее время не вешали новых, или может какие металлоконструкции устанавливали в доме?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Hrompik » 20 сен 2014, 06:51
http://m.market.yandex.ru/model?modelid ... hid=723087 посмотри этот, реально мощное и большое покрытие, живу на 3 этаже , сеть свою ловил у соседа на 5ом! Второй год работает как частки и по оптике скорость 1гиг поддерживает. Я очень доволен
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Сообщение Юджин » 20 сен 2014, 10:19
Hrompik писал(а):по оптике скорость 1гиг поддерживает
Ни слова об оптике! На это слово прибегает взбешённый Бубайло с рассказами о том, что вокруг все идиоты! :lol:
Юджин
Сообщение Бубайло » 20 сен 2014, 10:36
Юджин
У тебя гиг в квартиру входить будет? :D У меня на дачу оптику ввели, но по ту сторону провода максимум 150мбит... И изначально ты спросил, мол че по квартире раскидать, вот и пошел сыр бор. Ясней мысли надо излагать ;)
Бубайло
Сообщение ShineOn » 20 сен 2014, 10:45
Bubaylo писал(а):ShineOn
Есть такая финтифлюшка, называется i- коннектор. С обоих концов мама RJ-45. Используется как раз для соединения двух сегментов кабеля.
Сообщение bbss » 20 сен 2014, 11:37
Если что, то у меня на балконе есть пара новых маршрутизаторов. Последствия так сказать перехода на другого провайдера. Один Asus WG-520GUC, а второй нужно посмотреть. Приобретал для получения приличной скорости от Корбины по их рекомендациям. Потом понял, что дело в провайдере. Но оборудование практически новое.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Бубайло » 20 сен 2014, 11:45
И минус 30дб? Они не терпят соединений, только через устройства типа хаб, чтоб было усиление.
Бубайло
Вернуться в Периферийные устройства
