Прыгают обороты двигателя во время движения
Re: Прыгают обороты двигателя во время движения
Сообщение ShineOn » 31 янв 2009, 12:14
Pahapacalipsis писал(а):передачки в ручном режиме на тип-тронике при превышении определенных оборотов двигателя все таки перещелкиваются на верхнюю
Это штатное поведение A5SR1, описано в мануале.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Exp35 » 31 янв 2009, 12:19
Аналогичная проблемма была у друга на Крузере,оказалось проще простого..он в теплый гараж с открытыми дверями поставил на два дня и просушил...глюк исчез..видимо конденсат где-то сбой делал...надо зимой периодически просушивать машину,по крайней мере я так делаю....
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Sava » 31 янв 2009, 12:22
Pahapacalipsis писал(а):Коробка на дисплее показывает одну и ту же передачу (в ручном режиме)
Я вот что имел ввиду: Если описанное тобой происходит на разных передачах, то возможны проблемы с давлением масла в коробке, за это говорит и то, что если педаль не отпускать - обороты восстанавливаются, т.е. давление плавает (может быть элементарно забит фильтр). А если только на одной передаче - см.выше.. Если есть спецы по АКП - езжай на прием, если проблема, я бы заменил фильтр для начала.
Sava
Сообщение Pahapacalipsis » 31 янв 2009, 14:05
Sava писал(а):Если описанное тобой происходит на разных передачах, то возможны проблемы с давлением масла в коробке
когда масло в коробке меняли - давление было отличное. на СТО даже очень удивились, что там 6 атм, вместо привычных для японцев 2-3. коробка промыта при плановой замене жижи двадцатью литрами (с учетом объема жижи в коробке) Nissan Matic J, в данный момент масло чистое, без запаха.
Идея с просушкой машины нравится. просушим, прогреем в ближайшее время, Спасибо!
Pahapacalipsis
Вернуться в Прочее (ремонт)
