Какое должно быть давление в шинах?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Какое должно быть давление в шинах?
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 13:24
SDT-lmu писал(а): резина очень мягкая, качаю 2 очка
странно ,что я на своей мягкой качаю 2.2-2.4,но не как не 2.0,значит не мякгая
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение SDT-lmu » 11 сен 2014, 13:44
slava79 писал(а):странно
SGV ( Сузуки Гранд Витара 1999г ) примерно на 500кг легче Сорика.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Cartmann » 11 сен 2014, 13:48
SDT-lmu писал(а):примерно на 500кг легче Сорика
ыыы, не понял сначала, ну тогда вобще-то все встает на свои места, надо думать над сменой резины
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 13:57
SDT-lmu писал(а):SGV ( Сузуки Гранд Витара 1999г ) примерно на 500кг легче Сорика.
рав 4 весит по документам 1700 т там давление 2.2
волга 1.5к перед 2.0 ,зад 2.1
так что получается на 1700, 2.0 мало
хотя если резина меньше отходит,но владелец мягкости добьется ,личное дело каждого
я видос снимал про влад пружины ,при наезде на лп,фон машины размыт но там видно как колесо плющит на 40% при наезде на лп на скорости 20-25км,вот и прикинте что будет при наезде на препятствие с большей скоростью и загруженностью,деформируются диски при каждом таком наезде на препятствие и резине кирдык
когда производитель даёт 90к ресурса ,а у людей 40-50к ходит,потом сразу выводы, резина гов..о ,убивается-снашивается :lol:
slava79
Сообщение SDT-lmu » 11 сен 2014, 14:15
slava79 писал(а):личное дело каждого
Если колеса стоят Большего размера, чем рекомендованные, то давление в них должно быть Меньше рекомендованного.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 14:23
SDT-lmu писал(а):Если колеса стоят Большего размера, чем рекомендованные
ага :D то то на той работе ,на сорике(поэтому свою купил :D )у мужика на гудричах 245/75 16 на давлении 2.0 износ бысто появился,у него пробеги большие долго ждать не пришлось,его слова были (мне пох контора платит,колеса дубовые :()
slava79
Сообщение SDT-lmu » 11 сен 2014, 14:34
Попробуй в докатку вдуть 2.2 очка, вместо 4.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 14:39
SDT-lmu писал(а):Попробуй в докатку вдуть 2.2 очка, вместо 4.
докатка уже ,а у твоих профиль ток выше,причем чуть-чуть 1.2 см
slava79
Сообщение SDT-lmu » 11 сен 2014, 14:48
Дело не в профиле, уже, или шире, а в объеме газа, который находится в этом колесе. Нет, наверно в площади поверхности колеса.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 14:54
SDT-lmu писал(а):Нет, наверно в площади поверхности колеса.
так докатка уже гораздо, вот и площать меньше,а профиль на площадь на асфальте не влияет,есть но если с высоким профилем меньше качать будет резина гулять на скорости из за малой накачености
slava79
Сообщение SDT-lmu » 11 сен 2014, 15:01
slava79 писал(а): высоким профилем...на скорости
? :o
Вообще разговор был про Если колеса стоят Большего размера, чем рекомендованные, то давление в них должно быть Меньше рекомендованного.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 15:07
на колесо посмотри по ходу движения и представь, площадь на диске и на асфальте ,между ними стенки резины ,при меньшей накачености эти плоскости гуляют(право-влево)по отношению друг друга , и это влияет на управляемость,поэтому для скоростного движения ,чем ниже профиль тем выше может быть скорость,высокий профиль для бездорожья,позволяет стравливаться больше,меньше шансов диски испоганить
Добавлено через 15 минут 55 секунд:
и самое главное не забывайте ,что давление вырастает на 0.5-1 десятую при пробеге 20-25 км,а при малом пробеге но хорошем солнце на 2 десятых,поэтому качать надо учитывая эти факты
slava79
Сообщение Green » 11 сен 2014, 16:43
Cartmann писал(а):Какое давление у вас в шинах?
2.4, размер штатный
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение slava79 » 11 сен 2014, 18:45
? :o
разговор где ?первопост о штатной :o ,ветка Re: Какое должно быть давление в шинах? :o
на твой вопрос про большой размер я не отвечал,там цитаты нет твоего поста :o
про витару не понял сокращение(на витару) надо было на писать,не кто не должен догадываться как кому в голову в сбредит назвать ту или иную машину, названием которое не является обще принятым :o ,а по факту я ответил 2.0 мало
ответь, каку машину рексиком зовут?
slava79
Сообщение F-A-Q » 07 май 2015, 00:25
Я маньячу на 2.7 но думаю спуститься до 2.4 если разницу не почувствую - верну 2.7)))
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Вернуться в Резина и диски (BL)
