Вырос уровень масла!!!что делать?
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 12:49
Недавно заметил что уровень масла на щупе стал выше максимальной метки. при этом антифриз не уходит.на вид масло как масло, но почему то уровень высокий.Ребят, кто сталкивался с такой проблемой да и просто кто знает, подскажите что делать?
SanekW
Re: Вырос уровень масла!!!что делать?
Сообщение FRUKT » 29 янв 2009, 13:01
Эмульсии на масляной крышке нету случайно? Из глушителя не парит? Уверен 100%, что антифриз не уходит?
FRUKT
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 13:05
на крышке эмульсии нет. на щупе тоже нет ничего. из выхлопной парит как обычно при прогреве только потом все как и должно быть.
SanekW
Сообщение FRUKT » 29 янв 2009, 13:09
Может машина под уклоном стояла, когда масло на щупе смотрел? Когда, кстати масло менял в крайний раз, давно?
FRUKT
Сообщение shuher » 29 янв 2009, 13:17
После чего Вы заметили, что уровень масла выше?
Как пример:
1. Приезжаем на СТо на смену масла.
2. Мастера сливают старое масло.
3. Соотв. заливают новое, тут-же меряют уровень (не дав маслу полностью стечь) и отпускают с благословением.
4. Вы на утро вытаскиваете щуп и ..... нервно улыбаетесь :Search: .
Вывод: мастера перелили Вам масла при замене.
Или какие-то другие процедуры с двиглом проделывали?
Как зависит увеличение уровня от пробега? Не изменилось ли поведение машины (приёмистость, заводка)?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 13:25
масло мнял на 6000 тысяч после отпуска, ездили на машинах на море. машина стоит на ровной поверности, проверял и на горячую и на холодную. уровнь все равно выше максимума. заводится отлично. с первого ключа. но по ощущению мощность упала чуток. да и расход увеличился!!!
SanekW
Сообщение Chief » 29 янв 2009, 13:26
Может просто лить форсунка.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 13:27
И каким образом льющая форсунка может повлиять на уровень масла? :shock:
Сообщение Sava » 29 янв 2009, 13:30
ShineOn писал(а):И каким образом льющая форсунка может повлиять на уровень масла?
А она дырочку в поршне пролила (прободение поршня) и сикает в поддон.. :crazy:
Sava
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 13:31
Да вот и я не знаю. предлагают понюхать щюп, немного пахнет бензином, но и масло не жидкое. а как обычное масло.
SanekW
Сообщение Sir Antony » 29 янв 2009, 13:32
Chief писал(а):Может просто лить форсунка.
На бензинке?!
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 13:34
да, у меня бензин ижевской сборки!!!
SanekW
Сообщение Sir Antony » 29 янв 2009, 13:34
Вижу, поэтому и удивился.
Sir Antony
Сообщение Chief » 29 янв 2009, 13:35
Когда форсунка не распыляет, а просто льет струей. Через кольца в масло. Правильно предлагают понюхать щуп.
Chief
Сообщение SanekW » 29 янв 2009, 13:36
я сам удивлен. никогда такого небыло. даже на сорике 2006 г.в. движок 2,4 141 л.с такого не было. уровень все время в норме, уже 3 года как просто тупо масло меняем, ниграмма не жрет и не растет.
SanekW
Вернуться в Прочее (ремонт)
