Скрипят задние двери
Re: Скрипят задние двери
Сообщение Сорентовод 65 » 31 июл 2014, 20:02
accent писал(а):а ограничитель то симметричный
Труда никакого, открой передние двери и внимательно посмотри, или сфоткай, распечатай, положи рядом и сравни, потом мозг парить будешь %)
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение VITcool » 08 окт 2014, 14:41
КОРЕШ писал(а):Правый и левй фиксаторы одинаковые. Различаются только передние и задние.
КОРЕШ писал(а):Номера разные, но сами они одинаковые. Передние и задние отличаются друг от друга - разные изгибы поводка.
Уважаемый Алексей, с ответственностью могу заявить, что на ДОрестайле разные и номера и сами доводчики. :)
Наконец то мне пришли. Оба по 192 р. 8)
Правый задний - 794903E000
Левый задний - 794003E000
Изображение Изображение Изображение
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Бубайло » 08 окт 2014, 16:18
Я года полтора назад забил их синей смазкой....и забыл, что это такое. Смазка ликвимоивевская(вроде), приставучая зараза=)
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение Grishanya » 08 окт 2014, 16:41
я себе ставил передние вместо задних и встали как родные, нигде ничего не цепляет и не трет.
Grishanya
Сообщение VITcool » 08 окт 2014, 20:29
Grishanya писал(а):я себе ставил передние вместо задних и встали как родные, нигде ничего не цепляет и не трет.
Меня всегда интересовала целесообразность подобных замен. Смысл в чем? Они (передние) разве доступнее? Или дешевле? Смысл этих действий в чем? Не понимаю...
VITcool
Сообщение Sorik2006 » 26 май 2015, 16:14
В том году,тоже столкнулся со скрипом задних дверей. Сначала заменил правый фиксатор, ближе к зиме и левая дверь начала поскрипывать при открытии , силиконовая смазка помогала не надолго. Приобрёл сначала левый задний фиксатор а потом левый передний . Вчера поставил на заднюю левую дверь фиксатор , от передней двери, подошёл идеально. Как писалось выше в сообщениях,на рестайл задние и передние фиксаторы, взаимозаменяемые( передние можно поставить на задние двери и обратно). И теперь задняя дверь, фиксируется при открытии в трёх положениях как и передние двериИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Sevast » 29 июл 2016, 19:24
У меня другая проблема с дверями, не фиксируются в открытом состоянии, совсем.
Сегодня решил поковыряться и попробовать починить фиксатор.
Хотел подсказать, у меня получилось снять и установить фиксатор, не разбирая двери. Снимается крышка динамика, она на защёлках, открутил динамик! Дальше пришлось немного по колхозить. Дело в том, что динамик немного больше по диаметру, чем отверстие под крышку, которую снял! Пришлось в двух местах вырезать по небольшому кусочку пластика, чтобы поворачивая динамик боком в вырезы - вынуть его. Ну а дальше всё прсто, только открученый фиксатор выходит через отверстие в двери, достаточно плотно - пришлось немного покрутить его, чтобы найти то положение в котором он вынимается.
Роликов на пер. дверях рестайла нет - два кусочка пластика которые поджимаются резинками.
Тут кто то из коллег, переворачивал этот пластик обратной неизношенной стороной., но мне показалось что так будет не правильно, я просто между пластиком и резинкой вставил прокладку толщиной 2 мм, увеличив преднатяг резинки! Всё работает! Да, сетчатая крышечкуа динамика, состоит из двух частей - сеточка и обрамляющее кольцо. Надо сначала вынуть сеточку, подковырнув аккуратно - что бы не поцарапать пластик.
Ща приклею фото выреза)) для извлечения динамика!
Вот! Динамик вытаскивал , вначале то ухо которое переднее, а затем , когда динамик станет немного боком, вытаскивал весь, под углом 45° по отношеннию к двери.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Dmitriy100Ptz » 03 сен 2016, 17:43
да помойму выкрутить 2 самореза и снять 4 пистона проще чем так выдирать динамик :D да и доступа больше, но каждому как грится своё :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение garik406 » 07 сен 2016, 07:18
Dmitriy100Ptz писал(а):да помойму выкрутить 2 самореза и снять 4 пистона проще чем так выдирать динамик :D да и доступа больше, но каждому как грится своё :)
Я , например, свои двери шумил - именно это и "заглушает" желание вылечить скрип. И под обшивкой сплошным листом сплен. Поэтому лезть все-равно через динамик. Смысл лишних операций тогда?
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Dmitriy100Ptz » 07 сен 2016, 13:00
garik406 писал(а):Я , например, свои двери шумил - именно это и "заглушает" желание вылечить скрип. И под обшивкой сплошным листом сплен. Поэтому лезть все-равно через динамик. Смысл лишних операций тогда?
все равно не понял, чем "шумка" мешает снять внешнюю обшивку..
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
операций на 3 минуты :)
Dmitriy100Ptz
Сообщение Kusnetzov.k » 02 окт 2016, 12:37
Всем привет!
Достали меня скрипящие задние двери. На сайте Exist ограничители двери стоят 1000р штука.
Решил разобрать родные и посмотреть, что там не так.
Разбирается все очень просто. На фото видно, что стало с родными роликами. Вместо металла изготовил ролики из фторопласта.
Прошел месяц, тишина идеальная.
всем удачного ремонта.
ремонт ограничителей двери.rar
Kusnetzov.k
Сообщение Gubkin » 02 окт 2016, 12:53
чо за вложения ... нельзя чтоли фото прикрепить ?
Сообщение Kusnetzov.k » 02 окт 2016, 13:01
winrar
я думаю оно есть у каждого
Kusnetzov.k
Сообщение Dmitriy100Ptz » 03 окт 2016, 02:01
я думаю с мобилы неудобно
Dmitriy100Ptz
Сообщение Aji » 05 окт 2016, 19:23
Зимой, после сильных морозов, заскрипели две двери. А по весне, водительская вообще стала щёлкать. Решил заменить все 4 ограничителя.
Теперь совсем другое дело. Намного приятнее, когда двери открываются как у нового авто.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
