Воет задний мост!
Воет задний мост!
Сообщение Roman_33 » 15 янв 2009, 09:10
Доброго всем времени суток! Такой вот косяк за машиной: при движении со скорости 80 км/ч отчетливо слышен гул в задней части автомобиля. Масло в мосту TOYOTA GL-5 85W-90 уже добавил присадку GR. Шум вполне отчетливый, тональность не меняется ни при наборе скорости, ни при сбросе, ни при движении накатом. Машина 2007 года, сборка Корея, рестайлинг, пробег 80 тыс.,масло меняю во время.... Варианты?????? Заранее благодарю!
Roman_33
Re: Воет задний мост!
Сообщение Фарид » 15 янв 2009, 10:29
Обычно воет "Главная пара" но она воет под нагрузкой при движении накатом звук исчезает если звук постоянный то скорей всего подшибник или на полуоси или на "хвоставике"
Фарид
Сообщение grandlion » 15 янв 2009, 11:05
У меня было вой усиливался до определённого уровня после набора скорости и дальше держался постоянным.
Это был подшипник ступицы.
Вполне вероятно что он и начал гудеть.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение LEO » 15 янв 2009, 19:50
Тоже присоединюсь к коллегам относительно подшипника. Так как в мосту нагрузка постоянно меняется, звук не может быть одним и тем же. Он тоже должен меняться.
LEO
Сообщение Roman_33 » 22 янв 2009, 08:13
Всем спасибо за мнения! На счет резины - это не резина, на подъёмнике крутил. Сам склоняюсь к подшипнику, но какой именно, если слушать снизу при вывешеной машине, звук точно по центру, соответственно может быть подшипник на хвостовике.... Вопрос можно ли его заменить, не нарушая регулировки редуктора? Нашел не новый мост. Интересно отличается ли мост рестайлинговой машины от дорестайлинговой? Сказали, что бензн от дизеля отличается.
Roman_33
Сообщение Marsek » 22 янв 2009, 10:01
Roman_33
Отличается. Места крепления аммортизаторов изменены. Про передаточное отношение редуктора не знаю.
Marsek
Сообщение ПрокопА » 22 янв 2009, 12:21
У меня такая фигня была. Меняли редуктор по гарантии. Почитай вот эту тему Завыло что то.....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Roman_33 » 22 янв 2009, 13:22
Масло слили, ни каких механических примесей, ребята еще пошутили, что себе в мост зальют, на всякий случай заменил+ GR. ничего не поменялось, собрали консилиум, пришли к единому мнению, что это подшипник. Но какой? Как определить? Мостов все боятся как огня. Говорят ездий так, мол ты еще не слышал как они воют....
Я так понял, старый мост на новую машину не подойдет....а?
Roman_33
Внезапно посторонний шум в районе заднего моста.
Сообщение limyha » 20 фев 2009, 23:07
Други. Сегодня ехал по КАД со скоростью 115 км/ч. Было всё хорошо. Но на съезде случилась беда. Вдруг, что то загудело как тролейбус (подозреваю левая сторона, задний мост.)Гудит под нагрузкой и с разгруженным мостом тоже. Эффект троллейбуса. Сдал машину в ремонт, пока ответа нет. Жду. Если тема похожая есть, прошу МОДЕРАТОРОВ удалить мою. :shock:
Последний раз редактировалось limyha 23 мар 2009, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Re: Внезапно посторонний шум в районе заднего моста.
Сообщение pbiv » 20 фев 2009, 23:55
у меня приговорили редуктор,кстати тоже ехал по КАДу
pbiv
Доп. информация: черный,красивый
Сообщение limyha » 21 фев 2009, 14:20
Сегодня позвонили из сервиса и сказали, что проблема в заднем мосту (типа я сам не знал). Спросил что конкретно, говорят пока не знают, нет инженера по гарантии, у него выходной. Машинка в сервисе просто простаивает, примут решении по ней только в понедельник. А разбирать без команды сверху не хотят. Решают гарантийный случай или нет. Кстати 5 тысяч км после ихней замены масла на ТО-2.
limyha
Сообщение limyha » 26 фев 2009, 19:17
Наконец дождался ответу от официалов. Сообщили, что пришел кердык подшипнику в редукторе заднего моста. Вообщем попал на замену редуктора. Делать будут по гарантии, но вот ожидание запчастей от 1-го месяца до 3-х. Так что временно без колес, подменным аппаратом не обеспечивают, теперь я пешеход - вот. :) .
limyha
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 19:25
Коновалы какие-то,а не сервисмены :evil: .Диагноз ставили 5 дней,представляю сколько они менять будут? Мои сочувствия. :shock:
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение pbiv » 26 фев 2009, 19:33
мне поменяли за 10 дней
pbiv
Сообщение limyha » 26 фев 2009, 19:42
Повезло, мне сказали, что пару надо заказывать в Кореи.
limyha
