Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Lugavik » 23 июл 2014, 10:30
Новое, совсем не значить, что работоспособное...
Diesel'ok писал(а):Поездив несколько дней выжим стал ухудшаться
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 04 авг 2014, 15:43
Апну темку.
Уходит тормозуха.
Под главным цилиндром сцепления сыро...
Менять полностью или есть какие-то рем-комплекты?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Diesel'ok » 04 авг 2014, 17:18
КСИ
В салоне сухо? Если мокро бери ремкомплект для ГЦС.
Если сухо, то смотри откуда течь. Может со штуцера подтекает так подтянул и всех делов. Посмотри внимательно на сам цилиндр, под ним есть какая то хреновина ( не знаю как называется) ее тоже можно подтянуть, но для этого надо снять главный цилиндр.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение сергей9252 » 02 сен 2015, 17:28
если бежит под этой круглой баночкой,открутите еёё и вставте туда шарик от пошипника
сергей9252
Сообщение КСИ » 29 янв 2016, 15:30
Подскажите, при замене сцепления в сборе что ещё стоит махнуть?
Сальник КВ купил.
КСИ
Сообщение КСИ » 23 июн 2016, 16:58
Парни, обратил внимание, что шток цилиндра сцепления (который под машиной) в свободном состоянии выдвинут на 1.5-2 см. Это нормально или мне что-то не так собрали?
КСИ
Сообщение bugamaster » 18 окт 2017, 11:34
Добрый день! Не нашел подходящей темы,надеюсь модераторы простят 8) ...Киа Соренто , 2,4 бензин 2005 г в...Недавно заметил что немного сопливит прокладка клапанной крыши,на углу,как раз возле датчика распредвала...Масло стекает вниз ,немного попадая на стартер и далее на колокол сцепления... Вопрос-может ли масло,попадая на стартер,разбрасываться на диск сцепления? Спрашиваю потому что есть подозрения в пробуксовывании сцепления и,как следствие,уменьшение тяги и макс скорости(более 130 км/ч не едет !).. Кто реально знает,ответьте пжта,диванных механиков экспертов прошу не беспокоится!
bugamaster
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Roman-163 » 18 окт 2017, 16:13
У меня с этого угла масло текло сильно, но в колокол не попадало и попадание масла не влияет на максимальную скорость :crazy: только на резкий разгон, сразу почувствуешь что сцепление буксует. Главное, тебе зачем надо на таком движке гонять больше 130? :D , хотя я разгонял максимум 140 и то по ощущениям машина на пределе , дело не в попадании масла.
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение bugamaster » 19 окт 2017, 13:33
Roman-163 писал(а): хотя я разгонял максимум 140 и то по ощущениям машина на пределе , дело не в попадании масла.
Странно,здесь же на форуме люди у которых такие же моторы стоят,пишут про 130-150 км/ч и достижении 160 и 180... У меня Нива коротыш 140 идет по трассе ...А тут педаль в пол и 130..Такого быть не должно...
bugamaster
Сообщение КСИ » 19 окт 2017, 13:35
Не должно, но дело не в сцеплении.
КСИ
Сообщение bugamaster » 19 окт 2017, 13:40
Roman-163 писал(а):У меня с этого угла масло текло сильно,
Как вылечили? Я пару раз брал недорогие прокладки и они пропускали немного...А сейчас заказал оригинал за 780 р..Вроде не должно больше протекать,а то неприятно как то..
bugamaster
Сообщение Roman-163 » 19 окт 2017, 16:57
bugamaster писал(а):Как вылечили?
Взял прокладку оригинал и поменял, прошел уже где то 7000 сухо, полет нормальный, стоила так же примерно 800 рублей
bugamaster писал(а):Странно,здесь же на форуме люди у которых такие же моторы стоят,пишут про 130-150 км/ч и достижении 160 и 180
Я не спорю может быть, это мои ощущения, хотя запас был можно я думаю и больше разогнать, но я не вижу смысла гонять выше 120 на такой машине.
Roman-163
Сообщение bugamaster » 20 окт 2017, 14:27
Roman-163 писал(а):
bugamaster писал(а):Я не спорю может быть, это мои ощущения, хотя запас был можно я думаю и больше разогнать, но я не вижу смысла гонять выше 120 на такой машине.
Вчера прошился,крутящего добавили и лошадок немного прибежало в табун,разгоняться стала легче,но мне кажется макс скорость не возрастет...Поменяю МАФ...а вдруг...
bugamaster
Сообщение Roman-163 » 20 окт 2017, 16:58
bugamaster писал(а):bugamaster
Только сейчас заметил что у нас машинки даже по цвету одинаковые :D
Roman-163
Сообщение Serega163 » 03 май 2018, 14:30
Ребят помогите с проблемой! Лопнул шланчик на главном рабочем целиндре сцепления. Может можно аналогичный подобрать от какой нибудь другой марки автомобиля?
Serega163
Доп. информация: Турбо дизель
