Развал-схождение
Re: Развал-схождение
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2013, 15:49
Сергей, как пахнет муфта - тоже знаю, грел ее пару раз в снегах :)
сам думал на муфту, потому как именно по дождю такая фигня, но пахнет 100% резиной :)
мож просто особенность хакки такая по асфальту.. она у меня наверн и 10 тыщ не прошла :) зимние пробеги маленькие
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2013, 17:22
rotenflecke писал(а):, как пахнет муфта - тоже знаю, грел ее пару раз в снегах
Ну ка раскажи как это муфта пахнет и чем. Я уже писал самая горячая точка под машиной это катализатор все запахи от него и что на нем обгарает. Забейте на эту вонь.
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2013, 17:35
Алексей Омск писал(а):раскажи как это муфта пахнет и чем
чем-то вроде пластика :) трудно описать, как кастрюля, когда вода выкипела
катализатор пахнет подругому - почти как продукты испорченные :)
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 06 дек 2013, 05:58
rotenflecke
Смотри в лс.
Алексей Омск
Сообщение den37 » 14 июн 2014, 17:02
Подниму тему ибо уже не комфортно ездить.
Выше писал - при движении по прямой руль стоит как прямо так и чуть (градус-другой) влево. Т.е в околонулевой зоне нет четкого ноля
Был на развал-схождение - был конкретный разбаланс.(машина новая).Исправили но руль остался так же. Пригнал опять . покатались -говорят все нормально.
но ездить то не комфортно. особенно заметно на низких скоростях - едешь прямо , а руль чуть влево стоит. Может кто сталкивался - регулировки какие есть - все такие электроусилитель стоит. может его есть возможность настроить что бы ноль четко зафиксировать а то езжу как с разбитой рейкой.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение dimasimal » 15 июн 2014, 19:48
в сервисной книжке нету ни слова про сход развал при предпродажке, ну нету и все тут, я с манагером 2 дня разбирался по этому поводу, он у себя в документации нашел, что типа 1000 км гарантия , завод все устанавливает правильно, а потом я нашел таблицу в сервисной книжке, после чего уже отстал он манагера, убедившись в отсутствии обязательных предпродажных работ.
у самого с нуля заметил задние коеса домиком стоят как на мерсе, поехал в салон, первым делом на стоянку новых, оказывается особенность новой модели- все машины с задними колесами домиком сделаны, потом пошел к развальщику, оказалось что так и есть, сделано в угоду устойчивости чтоле, а я ему говорю, если они на пустой машине домиком, что будет когда полная загрузка, они же на дорогу лягут)..катай говорит и не парься, уже пару машин заезжало, для успокоения души)))
у самого вроде как ни влево ни вправо не тянет, руль стоит ровно. на ТО-1 один обязательно проверю сход-развал, 1500 рублей у оффициалов стоит, всегда спокойнее чем разочарование в сожратой резине.
dimasimal
Сообщение Adom » 15 июл 2014, 09:43
аккуратный заезд в лес - задние колеса стали домиком, проверка показала 0гр 18мин - после корректировки стало 6мин. Это нормально? (4000 км назад сход развал был сделан)И теперь при каждом съезде с дороги надо сход-развал делать? Дорогие грибочки и рыбалка выходит (1000р бензин+2000р за регулировку) Удивила меня как-то новая подвеска сорика :evil:
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Talik » 15 июл 2014, 11:09
Adom писал(а):И теперь при каждом съезде с дороги надо сход-развал делать?
делал сход развал, где-то тысяч в 10 пробега, угодил на кутузе в незакрытую дорожниками пластом яму, что аж жопа авто подпрыгнула, было темно и не видел, насколько успел перед ней остановиться - остановился, короче задние колеса враскаряк от такого удара, и передние чуть сместились, в общем поправили, после этого где только не лазил, и 3 раза покатушек, и грязь и снег, и карьеры, и ямищи опять, и заезды на бордюры, короче езда не для пузотерок :) , сейчас пробег 33000, тысячу назад сделал развал, ибо руль ушел чуть вправо, поправили, переднее колесо чуть смещено, не помню уже насколько, но что-то совсем смешно, ибо опять же ночью тысяч 5 назад угодил так же в разрытую траншею (не, ну я не слепой, так получилось :oops: ), поправили, руль выставили прямо и погнал дальше!
К чему я это, ОТЛИЧНАЯ у нас подвеска и крепкая! ну как минимум на моей машине, как я езжу никому не снилось :oops: если подвеска была б г..но, то давно всю резину сожрало у меня как минимум. а до сих пор как новая, все сайленты целые, рычаги и прочее, вот. :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение stasianich » 23 авг 2014, 22:22
сегодня регулировал развал, пришлось заменить развальный болт в заднем левой сайлент блоке. машина прошла 37тыс.км, а болт уже не раскрутить было. еще обратил внимание, что руль на полградуса влево стоит в положении "колеса прямо". переделывать развал, или это не смертельно?
stasianich
Сообщение Виктор Ишимский » 24 авг 2014, 06:54
stasianich писал(а): пришлось заменить развальный болт в заднем левой сайлент блоке. машина прошла 37тыс.км, а болт уже не раскрутить было.
С левой стороны стоит болт с левосторонней резьбой, попадаются горе "развальщики" которые пытаются открутить его влево, пока не ткнёшь его на болт, где выбита маркировка L
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Михалычъ » 24 авг 2014, 11:54
Я разговаривал с челом он работал в салоне, и сказал так что все Киа Соренто и Киа мохав идут без развала и делают их если то тяп ляп и то если нормальный стенд есть
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 24 авг 2014, 13:25
Михалычъ писал(а):Я разговаривал с челом он работал в салоне, и сказал так что все Киа Соренто и Киа мохав идут без развала и делают их если то тяп ляп и то если нормальный стенд есть
Ещё один "спец" по переду развал на наших не регулируется а зад регулируется.
Виктор Ишимский
Сообщение Talik » 24 авг 2014, 13:44
Вить, ты хорошо подумал, прежде чем это написать и правильно ли я тебя понял с твоих слов, что я два раза делал на своей машине сход/развал передних+задних колес и при мне же живом в рем зоне меня 2 раза обманули? :)
Talik
Сообщение Виктор Ишимский » 24 авг 2014, 14:01
Виталь, что там думать видеть надо , смотри чтобы тебя третий раз не обманули. :)
Виктор Ишимский
Сообщение Михалычъ » 24 авг 2014, 14:08
Виктор Ишимский писал(а):Ещё один "спец" по переду развал на наших не регулируется а зад регулируется
Ну я чюток неправильно наверно написал перед схождение а при неправильном развале спец регулирует стойками подкладывая шайбы
Михалычъ
