Пилите рейку , господа , пилите рейку
Сообщение Лёха Юрич » 08 июл 2014, 21:45
по прошествии года могу сказать что данная процедура выполненная единожды , в последствии сильно облегчает жизнь - не надо каждый раз снимать коллектор , и процедура снятия рейки перестает быть нервенно-параноидальной. .
у меня снятие рейки занимает реально 10 минут : отвернуть трубки о рейки, ослабить на пол оборота 3 болта крепления рейки и вынуть её вверх.
а далее - замена ли регулятора , промывка ли рейки - нет проблем.
я промываю рейку с периодичностью раз в 3-4 месяца.
пилить лучше ножовкой с хорошим импортным полотном , материал рейки очень крепкий.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Re: пилите рейку , господа , пилите рейку
Сообщение keksoid » 08 июл 2014, 22:01
Лёха Юрич
А на дорестайле такое действие прокатит ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 июл 2014, 22:32
не помню точно как расположен коллектор , посмотри сам видны ли головки болтов крепления рейки что б к ним потом подлезть ключом можно было бы , ослабить их .
но если память не изменяет , из десятка-полтора пиленных мной клиентских реек были и дорестайловцы.
Лёха Юрич
Сообщение kashaev » 08 июл 2014, 23:45
Ой Алексей где же ты раньше был? Совет просто на миллион. Спасибо что подсказал. :russian: Жаль что немного поздно.(всё помыл и собрал, и наму....ся).
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение woland69 » 09 июл 2014, 10:31
А есть тема, где обсуждают необходимость промывки рейки, тем более раз в 3-4 месяца?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение КОРЕШ » 09 июл 2014, 10:55
Лёха Юрич писал(а):я промываю рейку с периодичностью раз в 3-4 месяца.
МаНьЯк %)
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 11:05
woland69 писал(а):А есть тема, где обсуждают необходимость промывки рейки, тем более раз в 3-4 месяца?
не было , нет и не будет
КОРЕШ писал(а):МаНьЯк
наверное , тебе виднее :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение woland69 » 09 июл 2014, 11:21
Тогда можно я здесь спрошу?
зачем это нужно делать? какие симптомы к этому? как это нужно делать?
woland69
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 12:33
делается это:
а. превентивно , в сестемах где с топливной аппаратурой все нормально и ничего не болит ( в качестве поддерждания жизненно необходимой "яйцекотовой" :Yahoo!: чистоты в системе И своевременного обнаружения начала проблем с ТНВД , что б "выцепить" проблему своевременно не доводя до глобальных поврежлдений и ТНВД и форсунок)
б. в обязательном порядке при ремонте ТА ( форсунок , ТНВД , либо замены ТНВД и т.д.)
симптомы: наличие стружки ( от погибающего в мучениях ТНВД) попутно "уносящей" форсунки.
как делается: описано было милионноразно , поищи уж , потрудись .
периодичность зависит от следующих факторов: трудоемкость , лень , "толстый" карман.
в моем случае вообще не трудоемко , в следствии чего не лениво сберечь "толщину" кормана :wink:
удачи
Лёха Юрич
Сообщение woland69 » 09 июл 2014, 12:53
Спасибо!
Только 3 дня как поставил впускной :(
А не снимая впускной/рейку можно диагностировать стружку?
woland69
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 12:57
только в фильтре
Лёха Юрич
Сообщение woland69 » 09 июл 2014, 13:19
А если отвернуть крайние штуцера, на один накрутить шланг и опустить в прозрачную бутылку, а в другой штуцер дунуть компрессором?
Даже если не всё выдуется, то бОльшая часть солярки со стружкой окажется в бутылке. Если только для диагностики стружки, то кмк этого достаточно.
Или это бредовая идея?
woland69
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 13:53
твори, выдумывай ,пробуй :) = не ты первый , не ты последний кто хочет "халявно" промыть/проверить рейку.
когда надоест - вернешся к разговору.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Roman73 » 09 июл 2014, 17:08
Лёха Юрич писал(а): промываю рейку с периодичностью раз в 3-4 месяца
Что-нибудь на выходе попадается подозрительное?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 17:35
1-2 мет. пылинки попадаются , при этом в фильтре ничего нет.
станет больше - профилактика насосу.
Лёха Юрич
