Загудел вентилятор климата
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 17 янв 2009, 11:46
разобрал. в улитку листик попал. заодно фильтр почистил. хотел моторчик смазать - но не разобралсь как.
сегодня собирать буду.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: загудел климат
Сообщение VAD » 17 янв 2009, 12:24
окушка не получилась?
VAD
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 17 янв 2009, 12:37
VAD писал(а):окушка не получилась?
нет... прерывание залёта прашло нармально....
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение TarZaN63 » 17 янв 2009, 15:28
всё собрал, но ещё не проверил.
вчера, по шибко пьяной волне, оставил ключ в недовыключеном положении и чо-то высосало новенький акк досуха.
поставил на зарядку. позже отчитаюсь.
эт называеца - нефик бухать ва время ремонта авты.
TarZaN63
Re: загудел климат
Сообщение runner_Perm » 01 апр 2009, 13:46
А на рестайле кто то снимал мотор вентилятора? Там все это по другому похоже. Например на дорестайле фильтр стоит вертикально, а на рестайле горизонтально в верхней части, как бы под воздухозаборником.
Или может где то можно устройство посмотреть нового отопителя? А то все что нашел, везде дорестайл нарисован.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Загудел вентилятор климата
Сообщение Sir Antony » 26 окт 2010, 11:40
Климат тоже стрекотал... На выходных снял моторчик - ага, так и есть, листик там :)
Кстати, лопасти вентилятора все в пыли и грязи. Помыл, водой и зубной щёткой.
Поставил, а сегодня, блин, засвистело...
Кто-нибудь знает, как снимаются лопасти вентилятора (не разобрался) и чем лучше смазать?
Я так понимаю, что надо смазать место входа вала в двигатель.
Добавил через 20 минут
Там сверху на вентиляторе стоит хомут, и, наверное, ещё что-то...
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение T34_by » 26 окт 2010, 14:58
Попробуй взять трубочку от WD-40 вставить в маслёнку или шприц и прокапать!!! Eсли не получится, так просто пролить WD- 40 или силиконовой смазкой!!!
T34_by
Сообщение w28888 » 02 дек 2010, 10:25
Всем Спасибо !
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение brisk » 28 янв 2011, 07:27
Тоже начал посвистывать вентилятор, снял его - три винта снизу, бардачок снял, чтобы не мешался. Первое - так и не разобрался как отключить провода питания, перерезал стяжку, которая держала жгут и смог вытащить на себя достаточно. Снял хомут, но лопасти так и не сдались. Такое ощущение, что надо тянуть на себя, но сидят крепко. Пролил силиконовой смазкой куда добрался, поставил на место, вроде не свистит, но все равно хотелось бы разобрать его и смазать по нормальному. Никто так и не снимал лопасти с моторчика?
brisk
Ставишь вентилятор на 3 или 4,начинает свистеть.
Сообщение Sergei2014 » 08 фев 2015, 19:29
Как это лечится,или менять вентилятор?Спасибо!
Sergei2014
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2015, 20:11
Sergei2014
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение vvv_174 » 23 апр 2015, 12:59
тоже шелест в вентиляторе, а что не понятно :(
vvv_174
