Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Сообщение ShineOn » 24 июн 2014, 15:35
Gads писал(а):ни при разовом нажатии, ни при длительном удерживании.
Длительно удерживал только кнопку Power? Зажми одновременно кнопки Home и Power и подержи подольше. Должно ожить, если не сдохло насовсем.
Сообщение Gads » 24 июн 2014, 18:04
Обе держал :-(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение 100$ » 24 июн 2014, 18:31
:( Теперь под ножку стула можно подкладывать?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gads » 24 июн 2014, 20:41
[user]100$[/user]
Ты что! Там дисплей ретина! Я на нем зелень буду резать! :crazy:
Ps в настоящий момент покупаю замену 8)
Gads
Сообщение operator » 24 июн 2014, 21:15
Gads писал(а):на кнопки не реагирует ни по врозь, ни вместе.. ни при разовом нажатии, ни при длительном удерживании. При попытке его зарядить, остается холодным
Бывает, что для оживления приходится удерживать кнопки около минуты и более.
Так и с зарядкой. Если он разрядился в ноль, то может потребоваться около 12 часов для выхода из комы. Причем, при зарядке может и не греться.
Попробуй сначала оставить на ночь на зарядке, а потом уж реанимировать.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vasco » 24 июн 2014, 21:21
Gads писал(а):[user]100$[/user]
Приму заботы об упокоении усопшего на себя. Безвозмездно для обоих сторон :D
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Gads » 24 июн 2014, 23:24
operator
Это все пробовал. Сутки заряжал, кнопки до боли в пальцах держал.. Дохлый :(
vasco
Я лучше поспорю с пьяными гостями на $300 что попаду в него из ружья с 20 шагов/ сожгу/ переплыву озеро или еще чего :wink:
Gads
Сообщение ShineOn » 25 июн 2014, 07:20
Gads писал(а):Это все пробовал. Сутки заряжал, кнопки до боли в пальцах держал.. Дохлый
У меня однажды MacBook так же себя повёл - ни включается, ни лампочка на MagSafe не светится. Печаль... Но, удалось мне прочитать древние наскальные мудрости, что лечится данная смертельная болезнь отключением-повторным-включением хитро спрятанной внутри чёрной коробки, которую бледнолицые называют battery. И ведь правда, древние духи знали, что на скале нацарапать, ожила диавольская железяка! Другое дело, что твоя электрическая доска для резки зелени немного сложнее разбирается, чем моя раскладушка. Но, опять же, слышал я краем уха про древний индейско-шаманский обычай. Если какая каменная электронная гаджета не подаёт признаков жизни, то можно сходит в шаманскую контору и заказать у них магический танец с бубном, на их языке зовущийся diagnostic and repair. Нынешние iШаманы, вигвамы коих понатыканы на каждом рынке электроники, берут немного бисера за подобные танцы с бубном, но в общем и целом НАМНОГО меньше, чем новая электрическая книжка. Я бы попробовал. Глядишь, и оживёт.
Сообщение Gads » 25 июн 2014, 07:36
Этот вариант я оставил как единственно возможный на данный момент. :D
Оживет, прекрасно, детям отдам на растерзание за плохое поведение, не оживет - превратиться в подставку под горячее! :evil:
Gads
Сообщение регион 63 » 25 июн 2014, 20:21
А Recovery Mode с Айпадом прокатывает? Или только с Айфоном/Айподом? Попробуй на всякий случай подключить планшет через USB к компу с нажатой кнопкой Home. Если появится яблоко на экране, продолжай удерживать кнопку до входа в режим восстановления.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ShineOn » 26 июн 2014, 06:58
Можно ещё DFU попробовать: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=132446
Сообщение Gubkin » 25 авг 2014, 10:03
Apple запустила программу бесплатной замены аккумуляторов в смартфонах iPhone 5
Компания Apple начала программу замены батарей смартфонов iPhone 5, проданных во временном промежутке с сентября 2012 по январь 2013. Причиной запуска программы названо то, что у части устройств может сократиться время работы от аккумулятора и появится необходимость в более частом подключении к зарядному устройству.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/20/69
Сообщение регион 63 » 25 авг 2014, 10:18
Gubkin писал(а):у части устройств может сократиться время работы от аккумулятора
Кстати, у Сани НАНа похожая фигня с его пятеркой. У меня на 5s все ОК.
регион 63
Сообщение LEO » 22 сен 2014, 20:49
Коллеги, у меня вопрос.
Что на айфоне, что на айпаде, половина памяти забита почтой. Как сделать так, чтобы приложение mail хранило письма за последний месяц, например :) а более старые автоматически удаляло с устройства.
LEO
Сообщение ShineOn » 22 сен 2014, 21:44
Настройки - Почта, адреса, календари - войти в нужную учётную запись - Уч. запись - Дополнительно - УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ - Стирать: Никогда/Через один день/Через одну неделю/Через один месяц
Вернуться в Продукция Apple
