4g интернет для дома
Re: 4g интернет для дома
Сообщение Юджин » 24 июн 2014, 18:39
Ну, его заблокировать вообще сложно, скорость за неуплату упадёт, да и всё... до 64 кбит/с. :D Но наш форум, кстати, открывается! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Biz » 24 июн 2014, 19:23
Юджин писал(а):Йота перешла с ВиМакса в LTE, и зона покрытия резко увеличилась,
Вот после этого у меня сигнал и пропал. Точнее стал на грани чувствительности, скорость упала до 0. И я перешел на МТС.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Юджин » 24 июн 2014, 19:30
Саш, Йота целую акцию провела по замене модемов ВиМакс на ЛТЕ, бесплатно и с доставкой. Я не против МТС, и сам в разъездах по стране пользуюсь МТСовским и-нетом, а в Екатеринбурге МТС работает так, что и Йоты не нужно (там на 3G скорость под 12 ... 14!), но у нас здесь Йота посерьёзнее будет.
Юджин
Сообщение Biz » 24 июн 2014, 19:38
Да, я модем новый получил, бесплатно. А скорость 0.
Biz
Сообщение ShineOn » 25 июн 2014, 07:24
Biz писал(а):Да, я модем новый получил, бесплатно. А скорость 0.
Я бы первым делом проверил модем в точках, в которых гарантированно работает у других людей. Если и там не будет работать, либо модем кривой (под замену), либо руки (без обид).
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Biz » 25 июн 2014, 07:45
А что обижаться, я первым делом перешел на мтс и все проблемы исчезли. Заниматься исследованиями интересно, но денег за это не платят.
Biz
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 08:01
Саш, кстати, давай твой модем проверим. Могу оказать содействие!
Добавлено через 22 секунды:
В смысле, проверить его!
Юджин
Сообщение ClaudeMonet » 25 июн 2014, 08:50
Кстати, вот интересно. Не первый коммент читаю в и-нете, который говорит, что Йота - не качественно работает. Ввел в поисковисе "отзывы по Yota" ну и полазил по лентам отзывов. КАк-то совсем не однозначно, при том с уверенным перевесом в отрицательную сторону....
Для себя решил - попробую. Вроде есть тест-драйв. В конце концов можно докупить вот такую приблуду (что получается не многим дороже покупки модема в отдельности): http://yota.mobi/index.cgi?mode=item&id=52&from=ya
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Либо вот такое чудо: http://www.yotamagaz.ru/connect/
По мощности усиления получается почти тоже самое, а по цене дешевле выходит.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 09:04
Первая штучка мне больше понравилась!
Юджин
Сообщение ClaudeMonet » 25 июн 2014, 09:07
Юджин писал(а):Первая штучка мне больше понравилась!
Забавная, согласен )
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 09:12
Честно сказать, я не понимаю, откуда отрицательные отзывы по Йоте, кроме как от конкурентов. Если есть устойчивая сеть, то Йота работает, как часы. Если сети нет - то не работает. У "отрицательноотзывщиков" же получается, что есть сеть, но Йота не работает. У Саши Biz, насколько я понимаю, просто нет сети (это легко проверить). У остальных - наверное, денег на счёте (либо страсть к халяве заставляет использовать бесплатные 64 кбит/с и базлать о низкой скорости).
У меня модем на работе (либо в роутере в машине), у супруги - Йотовская симка в Note II, в МО за исключение нескольких относительно небольших участков работает. В субботу установили на её Note II Яндекс навигатор - просто праздник!
Юджин
Сообщение igorillo1 » 25 июн 2014, 09:51
Юзал по тест драйву йоту в рузском районе, в итоге сдал!сигнал принимает уверенно,но скорость бывает разная от 0 до 60 мб\с (мерял на speedtest и 2ip).полностью пропадает инет в грозу.грешу на сам модем,т.к. после перезагрузки свистка многие проблемы решались, хочу попробовать интернет центр от йоты, может что и измениться.И есть ещё одно "НО", там где я его использовал, судя по карте распространения сети Йоты, покрытия нет! :)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 10:02
Ну так если покрытия нет - чего ж ты хотел добиться! Они продают какие-то приблуды для усиления сигнала, но я в них очень сильно сомневаюсь.
Юджин
Сообщение Biz » 25 июн 2014, 10:04
Юджин писал(а):Саш, кстати, давай твой модем проверим. Могу оказать содействие!
Я его грому отдал, а он детям. Судя по смс, которые мне несколько раз приходили, они его даже использовали, значит, работает. Где модем сейчас - не знаю.
Просто после смены на LTE уровень сигнала упал на 15 дБ, если мне память не изменяет. И скорость с нескольких МБ в секунду упала до 0.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Юджин писал(а):Они продают какие-то приблуды для усиления сигнала, но я в них очень сильно сомневаюсь.
Я для усиления использовал телевизионную спутниковую тарелку. Модем сунул в термоусадочный кембрик и в фокус тарелки. Усиление было более 10 дБ. Без тарелки сигнала вообще не было, а с тарелкой 10 дБ. До станции было 3.4 км.
А потом станцию в 1.8 км открыли, ловил уже без тарелки, а потом на LTE перешли и сигнал упал. Мне уже лень было заморачиваться.
Biz
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 10:10
Сейчас, наверное, уже исправили. Пушкино на карте покрытия всё тёмно-синее.
Юджин
