Пропало давление на двигателе 3.5 л
Сообщение Chishev_74 » 11 июн 2014, 14:10
Доброго времени суток. Друзья, сегодня утром обнаружил, что горит лампа давления на малых оборотах. Пробег 130000 км. Кия Соренто 3,5л. 2012г. До сегодняшнего дня проблем никаких не замечал. Уровень масла в норме, от замены до замены не берёт ниграма, но вот сегодня случилось. Сразу к диллерам, заменил масло и фильтр-непомогло. Горит на холостых, гаснет только при оборотах свыше 1000. Может у кого что то подобное происходило, что это и чем лечится. Хочется верить что просто датчик. Двигатель работает ровно без стуков и посторонних шумов. Заранее спасибо.
Chishev_74
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый перламутровый
Re: Пропало давление
Сообщение Виктор Ишимский » 11 июн 2014, 21:08
Заедь к диллерам, пусть проверят давление маслянного насоса и датчик давления.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Gubkin » 11 июн 2014, 21:25
На машине лучше не ездить, может быть очень чревато.
Завести для проверки давления - ДА, но не более.
Сообщение grom » 11 июн 2014, 22:04
Chishev_74 писал(а):. Сразу к диллерам, заменил масло и фильтр-непомогло.
Не узжай от туда пока не устранят ., пусть мерят давление , далее вскрывать поддон ,смотреть заборник и насос и его привод.
Саня правильно говорит ,машину не трогай , стуканет долго будешь доказывать, что это гарантия.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Chishev_74 » 12 июн 2014, 06:06
Спасибо. Машина у них стоит, сказали на днях займутся. У нас в казахстане диллерская сеть никакая. Простое сто занимается чем не лень. Вчера говорил с их мотористом, со слов понял что будет смотреть методом тыка, как привыкли. Компьютера даже нет.
Chishev_74
Сообщение Gubkin » 12 июн 2014, 07:07
Chishev_74 писал(а): Компьютера даже нет.
компьютером давление всё равно не диагностируется, так вещь бесполезная :D
причин может быть много - сам насос, приемная сетка, перепусной клапан в насосе, банально-врущий датчик, пропускающий гидронатяжитель или другие утечки в местах смазки
Сообщение Микетыч » 12 июн 2014, 17:25
Chishev_74 писал(а):У нас в казахстане диллерская сеть никакая
Зачем ты так про весь Казахстан, в Костанае проблемы решаются, сам то от куда? Казахстан большой......
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Chishev_74 » 18 июн 2014, 11:59
Микетыч
Почему за весь Казахстан. Я про сервис, крутят все одной отверткой ни инструмента ни обучения... Машина стоит у дилеров уже 10 дней. Вытащили масленый насос(!), ещё не заказали-некогда или лень незнаю. Обещают. Понимаю что попал на месяц как минимум. Про насос мастера решили логическим методом, обороты маленькие-нет давления, большие есть. На вопрос меряли ли механичиским датчиком ответили что нет. Вот и думай. Вообще полоса неприятностей целая. На 95 тыс. поменяли топливный фильтр-глох на трассе (показывало пол четверти, лампочка не горела). Задолбал всех в этом сервисе, и компьютер подключали (тогда был) и насос вынимали, поменяли датчик на насосе (там два в баке, как и каким путем работают никто незнает), разобрались месяц назад, что трубка подсасывала и неперекачивалось топливо с левой половины. Поставили простой шланг с простыми хомутами, вроде все заработало.Тридцать тысяч накатал пока нашли причину. И Не успел толком проверить, пропало давление. Вот. Не везде все хорошо. Я знаю у Вы тоже в свое время долго общались с ними. Кстати я в Кокчетаве.. Ели есть какие нибудь контакты в усть-каменогорске для продвижения заказа, буду сильно признателен. Большое спасибо за внимание к моей проблеме.
Chishev_74
Сообщение nazarltd » 07 авг 2014, 12:25
Здравствуйте,
Сегодня случилась такая же проблема, машина такая же 3,5 литра. Вы нашли причину неисправности?
nazarltd
Сообщение Chishev_74 » 07 авг 2014, 12:32
Причина неисправности в датчике давления.
Chishev_74
Сообщение nazarltd » 07 авг 2014, 12:41
Значит датчик поменяли и лампа перестала гореть? Какая стоимость датчика?
nazarltd
Сообщение Chishev_74 » 07 авг 2014, 13:03
Да, ремонт моей машины проходил очень странно. Просил померить давление механически, отговаривались тем что якобы нет возможности. Все делали методом тыка. В итоге, привез сам датчик купил в караганде за 3500 тенге (у диллеров около 2500 тенге, но ждать 2-3 недели), указал где стоит и уехал на следующий день, послав этих диллеров куда следует. Машина находилась у них более трех недель. Вытащили все что можно. От масленного насоса до датчиков давления впускных клапанов(!). Датчик стоит между головок, с левой стороны двигателя (если на него смотреть). Была схемка, найду скину.
Chishev_74
Сообщение nazarltd » 07 авг 2014, 13:28
В официальный сервис Костаная (ТарланАвто) записали только на понедельник, сам живу 110 км от Костаная. Поставил машину на стоянку, что бы не рисковать, и на автобусе домой. В понедельник посмотрим...
nazarltd
Сообщение Chishev_74 » 07 авг 2014, 13:29
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Удачи, судя по рассказам ваших земляков у вас там все нормально. У меня когда выкрутили датчик в нем было моторное масло. Его просто прошило.
Chishev_74
Сообщение nazarltd » 07 авг 2014, 13:44
Спасибо за информацию, буду ждать понедельника.
nazarltd
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
