Подтикивающий звук под капотом слева
Сообщение dleo » 13 янв 2009, 14:56
Помогите плиз советом или успокойте соофорумчанина. У меня сорента 2,4 бензо 2005 год, пробег 27 тыщ кым. Дело в том, что при прогреве если открыть капот, то только тогда услышишь легкий тикающий звук, доносящийся слева от движка, там где находится воздушный фильтр и охлаждающая система. Он то есть, то пропадает... Думал может движок там подстукивает, но прислоняешь ухо к основному блоку движка и ничего не слышно, все работает ровно, а с левой стороны подцикивание какое то. Откуда доносится звук непонятно. Может резонанс какой, а локально ничего не слышно. Я бате сказал, так он вообще ничего не слышит, говорит что это так должно быть, движок перешел с прогревом на другой тип работы. Может это и раньше было, но я не замечал, так как ни разу не открывал капот на хорошо прогретом движке. А до прогрева ничего вообще не слышно.... потому видимо не замечал. А так все ездит. Скоро то-2 делать. Надеюсь, что не криминально. Надеюсь, что доживу. Или на гарантию срочно ибо 19 числа кончается??? :roll:
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: помогите - что за подтикивающий звук под капотом слева
Сообщение advokatt2000 » 13 янв 2009, 18:37
у мя тоже стук еле слышный на холодную,
Как прогреется стук исчезает
На сервисе сказали не парься. Все ок. :shock:
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение папа Миша » 13 янв 2009, 19:33
Скорее всего цокает клапан абсорбера, вот если б он не цокал тогда проблема, а так удостоверьтесь и не трогайте
проверьте если звук идет от клапана к которому подводится резиновая трубка один конец которой должен идти к дроссельнhq заслонке а второй из абсорбера
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Барс » 13 янв 2009, 19:48
dleo писал(а):прислоняешь ухо к основному блоку движка
С ухом осторожнее - можно обжечь :D
Послушал на своем (при этом берег ухо :D ) - небольшой звук есть. Откуда идет - не стал разбираться. На то оно и железка, чтобы цокать и тикать.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение dleo » 14 янв 2009, 00:23
папа Миша писал(а):скорее всего цокает клапан абсорбера, вот если б он не цокал тогда проблема
Думается мне, что это именно это, о чем Вы говорите, потому что если бы гидрики были, то стучало бы посредине в районе блока и клапанной крышки сверху где то... Да и стук на холодную был бы. А у меня на холодную вообще ничего не слышно. А подцокивание иногда прекращается иногда появляется... Ну в общем слушаем и бережём ухи -)
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение dleo » 14 янв 2009, 11:11
Абсорбер.....На газу..., хотя если немного подгазануть, там двигатель это циканье сразу же заглушает своим звуком, он по любому ревет громче. В холостую подцикивает да.... как прогреется, но там обороты ниже и сам движок звучит тише. Но иногда исчезает, потом опять появляется. В общем видимо живет одной только ему ведомой жизнью.... вероятнее всего забить на это и не париться....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Sava » 14 янв 2009, 13:13
dleo писал(а):или успокойте соофорумчанина
Сейчас наговорят :D .Успокаиваю: Это печка. Прислушайся в салоне, после того как заглушишь движок.
Sava
Сообщение Геннадий2006 » 14 янв 2009, 13:20
Давно тикает? Смотри а то как е.....т :lol:
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение LEO » 14 янв 2009, 20:46
Коллеги, предлагаю в теме не флудить, а отвечать по существу.
Скажу по своей машине - подтикивающий звук на холостых есть.
LEO
Сообщение Олег34 » 14 янв 2009, 23:45
Да у меня такая же фигня. Заводишь на холодную-начинает еле слышно цокать. Думаю это не проблема. А раньше я тоже не слышал ничего, может сейчас просто прислушиваться стал? :o Я забил, как кто то заметил "хороший стук обязательно вылезет". Будем ждать! :P
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Sergik » 15 янв 2009, 12:03
Скорее, соглашусь про абсорбер.
Sergik
Сообщение Ranger » 15 янв 2009, 15:46
Геннадий2006 писал(а):Давно тикает? Смотри а то как е.....т :lol:
:lol: :lol: :lol: :Yahoo!: Иногда цокает вилка сцепления. Надо выжать педаль и послушать. Еще может так работать насос предварительной подачи топлива.
Ranger
Сообщение Marsek » 15 янв 2009, 16:01
А на бензинках разве нет форсунок? Обычно они всегда цокают... На адсорбере, или где-то поблизости, должен быть клапан, который стравливает давление. Если его найти и подержать пальцем, то сразу станет ясно - он или не он. На Шниве - так. :)
Marsek
Сообщение Лёха73 » 15 янв 2009, 19:25
Заметьте- движок у меня тоже 2,4, и тоже тикает, но по моему не только на холостых. Скорее всего именно клапан, как его, абсорбера. Гидрокомпенсаторы по другому звенят... Пробег уже 88 т.км из них 38 моих- и без проблем..
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение dleo » 19 янв 2009, 11:56
Sava писал(а):Сейчас наговорят :D .Успокаиваю: Это печка. Прислушайся в салоне, после того как заглушишь движок.
когда заглушишь да, слышно, но не всегда. Да и так, то слышно, то бывает что пропадает :) Видно это из той же оперы, что и тикание в бардачке после остановки :)
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
