Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение Asid » 20 сен 2013, 03:21
У меня так и не получилось запустить штатный усилитель от WINCA S100. В итоге заменил усилитель на Alpine MRX-V70. Поставил под пассажирское сиденье, вместо штатного. Подключил все, кроме центрального динамика.
Asid
Сообщение Pro » 21 сен 2013, 07:56
Неожиданно избавился от фона в динамиках. У меня ещё на холостых оборотах мигал свет в салоне. Пожаловался дилеру, в итоге нашли "плохую" массу на кузове. Устранили мигание, пропал и фон из динамиков. Удивительно, что родной магнитоле это не мешало - фона не было. Специально несколько раз менял китайца с родной, пока пытался от фона избавиться.
Правда другая беда выскочила - перестала адекватно откликаться на кнопки руля, перерограмирование не помогает - попробую скинуть по питанию.
Может кто подскажет - изображение с камеры заднего вида всё красное, только трава и деревья зелёные, изредка бывает нормальное, это что? Выскочило после очередного "изучения" менюшки. Может это инверсия изображения? Стоит в настройках "да" и не даёт отключить.
Pro
Сообщение Vorobey » 21 сен 2013, 10:33
Кстати, у меня на холостых тоже свет подмаргивает... А где именно плохая масса была? Кнопки на руле у меня тоже глючат при похолодании. По-началу каждый раз перепрограммировал, но потом понял фишку- как только салон прогреется, так всё начинает работать))) Летом глюков не было.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Romz
Ферритовое кольцо уже стоит, но полностью не помогает.
Добавлено через 15 секунд:
Romz
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение япона мать » 01 ноя 2013, 09:40
Ребята подскажите, прочитал всю тему, но так и не понял какая голова работает со штатным сабом, усем, и доп динамиком, машина из Кореи с канбасом
япона мать
Сообщение nika8925 » 04 июн 2014, 08:37
Приветствую любителей сориков! Кто может, подскажите что делать. Поменял ГУ (голова -G780 (модель A301XME), усилитель внешний-AMP-100xmle 963702p400) на Intro-1811. Все работает, но нет звука. Пробовали и с адаптером, но таже бадья. Говорят провод с ГУ AMP(он не задействован) надо подключить к усилителю, но нет распиновки. Был и у ОД и у других спецов, но все по нулям.
nika8925
Сообщение Владимир999 » 05 июн 2014, 04:43
вот тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=208&t=20602 может и ваша есть
Если у вас сразу в авто была ШТАТНАЯ навигация, то вроде как INTRO (с их же слов) не поддерживает оригинальный усилитель и с адаптером тоже, все другие системы поддерживает.
В любом случае надо разбираться!!!!! Рекомендую посмотреть распиновку и сравнить как подключили модель, может там что то не так.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
япона мать писал(а):Ребята подскажите, прочитал всю тему, но так и не понял какая голова работает со штатным сабом, усем, и доп динамиком, машина из Кореи с канбасом
можно RoadRover (продавцов не забываем предупреждать, что вас есть оригинальный усилитель) http://autosound24.ru/catalog/product/161/group/12/brand/3
можно Winca S100 (продавцов не забываем предупреждать, что вас есть оригинальный усилитель)http://autosound24.ru/catalog/product/520/group/12/brand/1
можно Winca S150 (продавцов не забываем предупреждать, что вас есть оригинальный усилитель) http://autosound24.ru/catalog/product/537/group/12/brand/2
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение bav63 » 23 июл 2014, 00:22
Здравствуйте. У меня Соренто 2010г с простой заводской магнитолой ,сабом+усилком+доп.динамиком. Можно ли установить магнитолу с двд+нави (завод) от машины тоже 2010г,но без саба+усилка+доп.динамика? Ставлю,все работает,звука нет. Может кто подскажет,куда подъехать( Самарская обл). Или продавать её?
bav63
Сообщение pafnut » 16 сен 2014, 11:32
кто-нибудь решил проблему плохого приема радио?
pafnut
Сообщение ShineOn » 17 сен 2014, 07:42
bav63 писал(а): У меня Соренто 2010г с простой заводской магнитолой ,сабом+усилком+доп.динамиком. Можно ли установить магнитолу с двд+нави (завод) от машины тоже 2010г,но без саба+усилка+доп.динамика?
На этой магнитоле нет линейного выхода, сразу сделан многоканальный.
Вариантов по установке этого ГУ в Ваш автомобиль два:
1. влезать в само ГУ и припаиваться к выходу предусилителя. На форуме мохаводов есть один любитель-профессионал Александр ака ZABAVA, он сможет подробно проконсультировать, чего и как. Правда, этот вариант хорош для аналогового усилителя, для цифрового всё равно надо будет ставить адаптер(ы), который(е) обсуждали выше.
2. исключить усилок и саб, переделать проводку и подключить все колонки напрямую к ГУ.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение bav63 » 20 сен 2014, 17:35
ShineOn, спасибо за ответ. А во втором случае кнопки на руле и флешка уже не будут работать?
bav63
Сообщение ShineOn » 20 сен 2014, 22:18
Кнопки на руле. Почему не будут? Будут! Провод REMOCON никак со звуком не связан.
А вот проводку под USB-флэшку точно надо будет переделывать. Лучший вариант - купить другую колодку AUX+USB (я уже писал на форуме номер нужной колодки для штатной головы с нави), у многих людей эксперименты с проводкой USB не увенчались успехом.
Сообщение bav63 » 29 сен 2014, 21:26
Да, мне бы лучше подъехать к кому нибудь,чтоб все правильно сделали. Кто уже это делал. Кому на пальцах суть объясняю,даже смотреть не хотят,отказываются.
bav63
Сообщение fatherDima » 21 ноя 2015, 14:00
Кто подскажет, есть желание приобрести новое головное устройство , смотрю вот это
Насколько я понял у него две операционные системы Андроид - система самого устройства и WinCE система для навигации. Кто что может подсказать по этой модели или может еще какой аппарат, машина 2010 года я так понимаю с усилителем , есть саб и 5 динамик на панели
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Adom » 21 ноя 2015, 18:44
fatherDima, спасибо за ссылку. Посмеялся... Информацию писали люди очень далёкие от матчасти, перепутали всё что можно. Железо 3х летней давности, красная цена 15тр. По соседним веткам посмотрите, много чего про ГУ писалось и подробно разжевывалось. Из продаваемых на территории РФ самым продвинутым (не говорю лучшим) для Сорика 2009+ - является редповер http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/multimediynaya-avtomagnitola-android-44-kia-sorento-r-1-redpower либо с китая можно заказать, там тысяч на 5 дешевле.
ПС ГУ либо на винде (которая уже почти никем не поддерживается), либо на андроиде (чтоб проблем с программами не было - версия андроида > 4.0)
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динам
Сообщение cb12041989 » 01 фев 2017, 16:48
Что то тема прекратилась... может кто ставил этот адаптер для усилка штатного, я думал все проще.. купил пионер 8500 bt и теперь понимаю что поставить его не получится
cb12041989
