Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Бубайло » 02 июн 2014, 12:54
vovhik
vovhik писал(а):)хочется такого же эффекта как у remont2101!
Надо как у Smit'a =)
У меня сзади сток стоит. Хочу проставками поднимать.
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение Saybb » 02 июн 2014, 13:25
кстати по поводу витков
посмотрел фотки с первой страницы, посмотрел свои
ну не вижу я 10витков, ни там ни там, по моим подсчетам одинаковые.
может как то по разному считаем?
8 целых витков, и по 2 "полувитка" сверху и снизу итого 9
Последний раз редактировалось Saybb 02 июн 2014, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение vovhik » 02 июн 2014, 13:26
Saybb
Вроде пишут что подходит но с проставками от дорестайла!)
vovhik
Сообщение Saybb » 02 июн 2014, 13:32
vovhik писал(а):Вроде пишут что подходит но с проставками от дорестайла!)
а ну да
чашки надо махнуть
Saybb
Сообщение vovhik » 02 июн 2014, 13:58
Saybb писал(а):55102 разве на рестайл подходит?
или я чего то забыл...
Пишут что подходят только проставки от дорестайла надо заказывать!)
vovhik
Сообщение Saybb » 02 июн 2014, 14:02
проставки ясен пень после этого тоже от дорестайла надо
Saybb
Сообщение vovhik » 02 июн 2014, 14:19
Saybb писал(а):кстати по поводу витков
Главное чтобы заявленные фобосом см.при установке было видно :D !
vovhik
Сообщение Gubkin » 02 июн 2014, 14:24
Saybb писал(а):может как то по разному считаем?
я вот так считаю, проще чем что-то там прибавлять снизу/сверху
9 полных витков + четверть витка
Сообщение Saybb » 02 июн 2014, 15:06
ну тогда получается что не меняли конструкцию
просто все по разному меряют и считают витки
Saybb
Сообщение vovhik » 02 июн 2014, 15:07
Saybb писал(а):проставки ясен пень после этого тоже от дорестайла надо
Я заказал себе в месте с пружинами!
Добавлено через 5 дней 23 минуты 21 секунду:
А с родными амортизаторами фобосы пружины встанут или другие надо покупать?)
vovhik
Сообщение Gubkin » 09 июн 2014, 15:30
В общем, накатал 4 тыс.км на передних пружинах.
Плюсы:
- комфорт
На убитых самарских дорогах, под Сызранью, под Пензой на M5 было мегакомфортно. Все неровности незаметны.
По внедорожью можно летать 50-60 км/ч, неровности глотает очень хорошо. Теперь чувствуется, что под ногами многорычажная подвеска.
Пару раз подвеска пробила. Но там уже прям такие капитальные ямы. Не дорожные по 10-15 см, а когда на противопожарные замусоленные рвы в лесу налетаешь с ходу... тут сложно придумать вариант пружин чтобы не пробило (хотя есть эксклюзив 8) )
Минусы:
- лифт всего 460 мм (с проставками 10 мм)
- полная тишина на оф.форуме по поводу лифта и других вопросов. Хотя за такую цену странно если бы ещё нас слушали и прислушивались :D
Эх... на 1 виток бы больше, чтоб лифт 480-500 был, но увы... :)
Сообщение Smit » 09 июн 2014, 15:37
46см? :o Че за дагестанская подвеска? если хорошие пружины - проставки толстые втыкайте, не трите пузом асфальт... У меня перед после усадки - 52см с бампером и лебедкой :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 июн 2014, 17:51
Smit
52 - не слишком много? Как бы бяк не повылазило.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Smit » 09 июн 2014, 18:43
ну за 100тыс км бяк не вылезло... почти сразу после покупки поднял и ниже 50,5см не было... сзади вообще выше 54см
Smit
Сообщение Бубайло » 09 июн 2014, 21:00
у меня тоже 50.5 было после установки! Что за хрень? Я вот хочу на свои поезженные задние пружины поставить БОГЕ, у друга на соре новые стояли, проехал буквально сотню км(если что, продает, вместе с новыми оригинальными пружинами на дорестайл) Правда он забыл поменять отбойники=) Точней я забыл ему сказать, что их надо поменять...
Бубайло
