Болтаются задние сидения
Re: Болтаются задние сидения
Сообщение operator » 27 май 2014, 15:45
Лео писал(а):Доказано всенародным опытом: проводить данную операцию надо резче и сильнее, тогда получится
:) Я бы даже сказал, со всей дури. По другому, действительно, не получается.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение dimasimal » 02 июн 2014, 10:19
ни в какую не могу маленькую сторону защелкнуть, уже все суставы болят, а это сволочь сопротивляется, и что тока не делал и упирался и стучал и стучал и упирался одновременно, осталось помощью друга воспользоваться! или искать паралоновую трубу и в нее запихать что нибудь...
dimasimal
Сообщение operator » 02 июн 2014, 12:31
Здесь главное не только сильно, но и резко. С разгона. Я уже наловчился. Сидушку откидываешь, защелку держишь вверх, одновременно со всей дури, сильно и резко, с разгона прижимаешь сидушку к шторке, стараясь в момент достижения ее конечной цели отпустить защелку. Впечатления еще те, главное не бояться ничего сломать. По другому у меня не получается.
operator
Сообщение Boroda » 02 июн 2014, 14:11
У меня точно такой же алгоритм действий. :x :D
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение Grizzly27 » 03 июн 2014, 13:53
Ужас :shock: какие вы ффсе грууубые :cry:
Из синтетическиого коврика скрутил трубочку длиной с короткую часть спинки заднего кресла...а шириной- чтобы влезла между спинкой и шторкой, и проложил между ними. Ничего не бренчит. Правда после регулировки кресла надо эту прокладку возвращать.
Grizzly27
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 19:54
Наверное действительно машины разные у кого болтаются а у кого и нет, вот например у меня на предыдущем сорике треслись, лечил как и все прокладкой между шторкой и сиденьем, на новом 2013 ни чего не болтается :D
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение suvfan » 06 авг 2014, 10:53
Ура! Наконец после 3-х лет эксплуатации я победил этот ненавистный скрип и дребезг задних сидений. Я запихал между сиденьями и боковинами кузова теннисные мячи (а между спинками сидений уже давно кусок пороллона)- и вуаля, вибрации и скрипы прекратились. Теперь осталось разобраться со скрипом подголовника.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Соренто 2.4 » 06 авг 2014, 11:34
suvfan писал(а):между сиденьями и боковинами кузова теннисные мячи
А моно фото :oops:
Соренто 2.4
Сообщение kiger » 06 авг 2014, 15:00
suvfan писал(а): Я запихал между сиденьями и боковинами кузова теннисные мячи (а между спинками сидений уже давно кусок пороллона)
Не проще было прижать к шторке багажника?
kiger
Сообщение suvfan » 06 авг 2014, 15:48
Уже писал, что не прижимаются. Фото: http://fotki.yandex.ru/users/h-proect/album/52218/
suvfan
Сообщение sergo76 » 07 авг 2014, 07:40
suvfan писал(а):Теперь осталось разобраться со скрипом подголовника
Выбрасываешь все внутренности из подголовника и сидения, а подголовник внутри проклеиваешь термоклеем и после всех этих процедур наслождаешся тишиной :)
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Сергей300676 » 28 авг 2014, 15:27
Сел потянул за ручку, надавил, отпустил ручку и все получилось!!! ТИШИНА!!!
Сергей300676
Сообщение WoG » 28 апр 2016, 17:07
Давил, давил и в итоге с раза 10го раздавил шторку с креплением :)
Будьте осторожны когда давите, рассчитывайте силу.
WoG
Сообщение Mumix » 29 апр 2016, 05:21
У меня с новья скрипел сам каркас правого заднего сидения. Причём скрипел на кочках так, что аж челюсть судорогой сводило. Дилер поменял по гарантии, скрип ушёл, но трясучка осталась. Задняя шторка хранится в гараже, поэтому буду думать над распоркой.
Mumix
Сообщение Гоша19 » 16 окт 2016, 21:49
Вот это место.
Добавлено через 10 минут 55 секунд:
Долго искал, все сидения задние руками прощупал и вот нашёл скрип на малой части заднего сидения, видимо ослабло заклёпочное соединение и стал проявляться сверчёк. Если взяться рукой за это соединение ( оно внешнее к двери) а другой за каркас и начать дёргать то Вы сразу услышите этот сверчёк и ощутите люфт.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Да сидение нужно снять....без снятия нужно взяться за край и перемещать вверх вниз в пределах разумного.
Гоша19
