Не идет на подъем Sorento 2,5 140 CRDI 2005 г.
Re: Не идет на подъем Sorento 2,5 140 CRDI 2005 г.
Сообщение YAN » 25 май 2014, 20:36
ТЕСТ.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Алекs » 26 май 2014, 09:12
Уровень в коробке проверят нужно на работающем двигателе И понюхай масло недолжно пахнуть паленым
Алекs
Сообщение Багаутдин » 31 май 2014, 16:41
Вообщем не заглушил я ЕГР, просто снимал клейму с датчика и пробовал проехаться, но изменений я не заметил. На холодном идет синий дым с выхлопа раньше этого я не видел или просто не замечал, так как машина у меня около 3-х недель. Не знаю что делать, с чего начать, дайте совет. Может я не правильно проверял исправность ЕГР? Еще я заметил едкий запах с выхлопа аж дышать невозможно. :(
Добавлено через 33 минуты 16 секунд:
Вообщем не стал я глушить ЕГР, просто отключил его и ездил а изменений никаких, не знаю может не правильно проверял исправность ЕГР. Еще заметил что на холодном с выхлопа идет синий а то и черный дым, машина у меня 3-я неделя мог просто не заметить в начале. Так же присутствует едкий запах аж невозможно дышать. Вообщем не знаю что делать, мастеров толковых нет у нас. На счет тяги заметил следующее, например еду на небольшой натяжной подъем с включенным кандером, машина постепенно начинает останавливаться, выключаю кандер после начинает медленно набирать обороты но все же слабовато. Не ужели 2,5 (140 л/с) турбодизель такой слабый! :(
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Avtomehanik » 31 май 2014, 20:04
Сканер Вам в помощь, прежде всего обратите внимание на давление топлива в режиме Дата стрим, при резком нажатии на педаль газа, на стоящей на месте машине, акпп в режиме парковка или нейтраль, давление должно резко подняться с 250 бар до предела 1000 бар и более, на короткий промежуток времени, пока мотор не раскрутится до максимальных оборотов. Если это не происходит, нужно искать утечки, и обратить внимание на дозировочный блок на ТНВД, или регулятор в топливной рампе (зависит от модификации мотора)
Avtomehanik
Доп. информация: Mersedes GL320 CDI
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 09:35
Сканера нет
Багаутдин
Сообщение palaris » 01 июн 2014, 09:43
А в городе твоем еще соренто ездят ? попробуй взять у кого нибудь дмрв , поставь от донора на свою машину
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 12:43
ДМРВ рабочий, он новый
Багаутдин
Сообщение palaris » 01 июн 2014, 12:45
а турбину проверял ? может патрубок где лопнул?
palaris
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 13:08
Проверял, рабочая турбина и патрубки целые. А может быть причиной форсунки?
Багаутдин
Сообщение palaris » 01 июн 2014, 13:31
Попробуй проверить на слив в обратку , егр заглушить , интеркулер может весь в масле .
palaris
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 14:58
Как проверить на слив в обратку опешите пожалуйста порядок действий по порядку? И если интеркулер в масле как и чем очистить если она вообще чистится? Сегодня провел пальцем по глушителя (изнутри), палец черный больше похож на солярку. Мои вопросы может вам покажутся глупыми но прошу не судите строго я новичок в дизелях и начинаю с нуля.
Багаутдин
Сообщение palaris » 01 июн 2014, 15:13
http://www.youtube.com/watch?v=owONRFuc3xU Вот видео посмотри , это тест обратки . С интеркулером не знаю что делать , почитай форум .
palaris
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 15:44
На видео показывают тест обратки, а как подсоединить, что отсоединить, где может заглушить надо или тупо все скинул с форсунок воткнул шприцы и завел!?
Багаутдин
Сообщение palaris » 01 июн 2014, 15:49
вытаскиваешь шланг обратки , вставляешь шприц и заводишь
palaris
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 16:09
Попробую завтра сделать, отпишусь после
Багаутдин
