Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение AleksandrOK » 30 май 2014, 07:27
Информация из книжки Легион-Автодата по Соренто с 2002 года.
К сожалению в разных разделах по одному и тому же узлу иногда указаны разные моменты, отсюда и цифры в скобках.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kapger » 30 май 2014, 07:51
AleksandrOK писал(а):Шкив распредвалов
А разве есть на дизеле такой?
AleksandrOK писал(а):ремня ГРМ
и такой?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение woland69 » 19 июл 2014, 17:22
Так и не понял, все четыре ролика одинаковые? А чего экзист говорит что они разные?
А один ролик задом наперед стоит с какой целью?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2014, 17:41
woland69
Все ролики-одинаковые и об этом в теме, неоднократно писано-переписано...почитай.
И на второй вопрос -ответ есть то же :wink:
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение woland69 » 19 июл 2014, 22:05
Я прочитал всю тему, но смущает exist.
GMB GT10390 как аналог выдает только к одному ролику.
Да и наш skoroto.ru тоже
woland69
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2014, 22:46
woland69
Если с механизмом натяжения проблем нет(а он достаточно надежен),то смысла брать ролик натяжителя в сборе с механизмом(а именно так и предлагает екзист)-нет.
woland69 писал(а):GMB GT10390 как аналог выдает только к одному ролику
Очень интересно:к какому? :D (если все четыре :!: -одинаковые)
А вообще то,по каталогу элькатс показывает ТРИ одинаковых,если что :D
:arrow: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Сообщение woland69 » 20 июл 2014, 09:58
Nikolay0812 писал(а):Очень интересно:к какому?
Nikolay0812 писал(а)::arrow: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Да, именно к этому (ближний к генератору). Я так понял, что можно все 4 взять GMB GT10390, и не ломать голову, так?
woland69
Сообщение Roman73 » 20 июл 2014, 10:21
Так
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 июл 2014, 18:13
woland69 писал(а):именно к этому (ближний к генератору)
Ты или с каталогами не умеешь работать или просто не внимателен.Там же количество указано:3шт+ролик на натяжителе=4шт. :D
Сообщение Gubkin » 20 июл 2014, 19:16
woland69 писал(а):Я так понял, что можно все 4 взять GMB GT10390, и не ломать голову, так?
Посмотри бюллетень по роликам :wink:
KGR09-12-P240-BL - натяжной ролик.pdf
Сообщение woland69 » 20 июл 2014, 21:45
Nikolay0812 писал(а):Ты или с каталогами не умеешь работать или просто не внимателен
А может и то, и другое :oops:
Но по экзистовскому каталогу (ссылку на который ты давал) получается:
25286-4A000 1шт (который под генератором)
25286-4A010 2шт (ближние к левому борту)
+ один на натяжителе (экзист предлагает купить в сборе с натяжителем)
Gubkin писал(а):бюллетень по роликам
Спасибо!
Вот и по этому бюллетеню получается (если конечно я его вообще понял), что мне надо 4а000 1 шт и 4а010 2 шт. +еще непонятно какой на натяжитель.
woland69
Сообщение Nikolay0812 » 20 июл 2014, 21:51
woland69
Да уж,Максим....похоже,что это тот случай,когда нужно просто принять на веру то,что тебе для замены- нужно купить 4(четыре)одинаковых ролика,поменять их и забыть тысяч на 50-60-т об их существовании :D
Сообщение Volodimir » 20 июл 2014, 22:04
Nikolay0812 писал(а):забыть тысяч на 50-60-т об их существовании
Точно так и надо, поменял все и ремень, а когда давал натяжку на один обводной не садился. Глянул натяжка нормальня я катаюсь без обвода одного ролика.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 21 июл 2014, 00:31
Volodimir
Фотку прокладки ремня выложи.
Андрей59
Сообщение woland69 » 21 июл 2014, 08:14
Nikolay0812 писал(а):нужно просто принять на веру
Охотно верю :)
Осталось разобраться, какие. 4а000 или 4а010 ? Чем они отличаются?
woland69
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
