Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 02 апр 2014, 14:18
kia100 писал(а):где находятся датчики на рейке или на насосе
На машинах с ESP датчик угла поворота руля расположен на валу рулевой колонки, других датчиков по гур на дизелях не помню, клапан регулировки давления находится на распределителе рейки спереди.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batman@ » 02 апр 2014, 17:11
хочу написать про рейку и насос ГУР..
по осени 2013 года начал замечать что из под машины что-то капает, визуальный осмотр подтвердил что бежит от куда-то с рейки.
С начало бежало по капельки, подливал в среднем по 50 грамм раз в 2-3 дня. Потом стал доливать по 50 грамм в день, потом хуже по 200 грамм как раз на величину бочка гура. Короче что я только не заливал в ГУР от стандартной жидкости до Лукойловского масла 5в30. И при этом ГУР великолепно работал. Даже елси бы я в гено залил подсолнечное масло, он бы работал.
По итогу сему были заменены трубки высокого давления, промыта рейка и залито родное масло. И сегодня всё работает на ура.
batman@
Re: Проблема с ГУР
Сообщение kia100 » 02 апр 2014, 20:25
из этого вывод если нет ESP то никаких датчиков нет я так вас понял
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Alexandr_1982 » 02 апр 2014, 20:44
kia100
Андрей59 писал(а):клапан регулировки давления находится на распределителе рейки спереди.
Хотя не на всех, я где-то встречал упоминание о том, что есть рейки без него.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2014, 21:07
Alexandr_1982 писал(а):я где-то встречал упоминание о том, что есть рейки без него
Думаю в этой же теме.
kia100 писал(а):я так вас понял
Так.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей 53 » 04 апр 2014, 08:09
Всем привет. Перелопатил всю тему. Вопрос такой. ГУР работает исправно, но есть подтекания с него. Если смысл заморачиваться с рем.набором иль ставить новый ГУР? :?: Рем.набор то стоит копейки вот и призадумался.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Gubkin » 04 апр 2014, 08:36
ГУР - это название системы. Что туда входит, смысла писать нету.
Информативность сообщения, как если бы текло масло с двигателя. Что делать, менять прокладку или делать капремонт.
Сколько сил вы тратите на вопрос, столько же и мы на ответ :wink:
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей 53 » 04 апр 2014, 10:30
Gubkin писал(а):ГУР - это название системы. Что туда входит, смысла писать нету.
Имеется течь самого насоса.
Добавлено через 13 дней 54 минуты 23 секунды:
Всем доброго дня. На днях снимал насос ГУРа. Работал исправн, но было подтекание из под сальника. Главное: Ремнабор № 57150-34A00, который указывался здесь на форуме, не подходит совсем. Поэтому был установлен сальник штока кпп 2108 с размером 30*16*7. Про этот сальник узнал из истории ремонта у "traktorist". Спасибо ему, не пришлось долго подыскивать сальник. Пока все работает исправно.
Если кому нужен данный ремнабор (57150-34A00) вышлю почтой бесплатно. Всем спасибо.
Андрей 53
Re: Проблема с ГУР
Сообщение пасечник » 14 май 2014, 18:33
Всем привет!. Сегодня насос гура приказал долго жить.Подскажите как менять !!!???Хэлп!!
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ProIV » 14 май 2014, 19:58
пасечник писал(а):Всем привет!. Сегодня насос гура приказал долго жить.Подскажите как менять !!!???Хэлп!!
Самое сложное в этом деле ремень снять :D а дальше все просто =@
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2014, 20:07
ProIV писал(а):Самое сложное в этом деле ремень снять
Значит сложное позади.У Дениса пасечник
заклинил шкив насоса и ремень срезало :(
Интересно :что там могло развалиться,что происходит подклинивание до полной фиксации шкива?
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 14 май 2014, 20:10
Похоже ротор развалился, фото такого были в теме.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2014, 20:24
Андрей59 писал(а):фото такого были в теме
Андрей,эти фото? Тема: Проблема с ГУР, Сообщение #268956, Автор: Mikl
Вкратце,если можно, в таком случае какой совет:замена или пытаться восстановить?
Добавлено через 13 минут 56 секунд:
Спрашиваю,т.к. Денис в раздумьях,брать ли новый насос за 4,5 тыс или пытаться сделать старый .
П.С.пасечникДенис,ничего ,что я за тебя тут вопросы задаю? :D
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 14 май 2014, 22:55
Тема: Проблема с ГУР При такой поломке только новый насос, отремонтировать невозможно.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение пасечник » 15 май 2014, 05:07
Мужики всем спасибо за ответ!Бегу в Коле!Заказывать а там видно будет!1
Добавлено через 7 дней 16 часов 9 секунд:
Итог заказал через Николая насос.Поменял без проблем!Кручу одним пальцем.Спасибо Коле!!Разобрал -лёгкий задир!Результат -ремень в хлам и куча нервов.Следите за чистотой жижи!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Да!И смазал кардан на рейке.
пасечник
