Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение David_Webb » 28 апр 2014, 14:33
Хочу заказать пружины из Германии. Кто-нибудь может подсказать точные размеры в мм. чтобы уточнить у продавца. Не хочется нарваться на +45мм, вместо +25мм.
David_Webb
Сообщение максат » 28 апр 2014, 18:42
Номер 28980-1. Но это для дизеля. Под бензин была своя модификация.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Алексей Омск » 29 апр 2014, 04:05
максат писал(а):Под бензин была своя модификация.
Не путай. Номера одинаковые! Разница в цвете. Синяя дизель, черные бензин.
Алексей Омск
Сообщение максат » 29 апр 2014, 06:48
Алексей Омск писал(а):Не путай.
Я и говорю, что для дизеля и бензины разные модификации :!:
В чем запутал :?:
максат
Сообщение ALEKS6969 » 29 апр 2014, 07:13
Заказывал на бензин... Пришли вот с таким номером 28980HA1, синие. Проблем нет, все ок. :good:
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение максат » 29 апр 2014, 07:45
ALEKS6969 писал(а):синие
для дизеля. Они жестче. + может случится перелифт.
максат
Сообщение ALEKS6969 » 29 апр 2014, 09:42
максат писал(а):Они жестче. + может случится перелифт.
Для меня они не жесткие + перелифта не случилось :)
ALEKS6969
Сообщение максат » 29 апр 2014, 10:15
so maybe......
максат
Сообщение Технолог » 30 апр 2014, 18:10
David_Webb писал(а):Не хочется нарваться на +45мм, вместо +25мм.
Поставил синии "херы" на зад, аморты пока 650е - будут кони. Перед в еще в работе. Лифт от центра колеса до арки 49см. Сайленты расслаблял,сход-развал сделал.
Где собака ..... ,или косяк с пружинами +45мм вместо +25мм. :evil: Какой длины должны быть пружины с нормальным +25мм лифтом,синие для дизеля?
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение bort434 » 30 апр 2014, 18:30
Технолог
У меня тоже 49 я не парюсь, даже больше нравится, зато просвет как у крузака, езжу как хочу
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Алексей Омск » 30 апр 2014, 18:52
bort434 писал(а):езжу как хочу
Так хода вобще подвески на разжатие нет при 49 см.. :shock:
Алексей Омск
Сообщение bort434 » 30 апр 2014, 19:51
Алексей Омск
Да ладно. Вывешивал на подъемнике, ход не хуже чем у классика, в следующий раз спциально замеряю максимальный ход
bort434
Сообщение максат » 07 май 2014, 19:49
Алексей Омск писал(а):Так хода вобще подвески на разжатие нет при 49 см..
Как нет?! Сегодня промерил. При полностью распущенной - 580 мм. Думаю, достаточно? :wink:
максат
Сообщение Технолог » 10 май 2014, 12:00
Технолог писал(а):Лифт от центра колеса до арки 49см.
C 1-3 мая прошел тест драйв на этих(только задних) пружинах, 1985 км до Костромской обл. и обратно. Пружинки работали на отлично :Yahoo!: Даже мои пассажиры - весьма далёкие от авто и т.п. заметили улучшение по комфорту. По весенним, разбитым" дорогам " где ям больше чем асфальта,уверенно двигался 70-80 км/ч.
6 мая получил все остальные причиндалы для подвески. Вчера, когда все праздновали День Победы я устроил для себя и машинки свой праздник - установил новую подвеску. Теперь стоит на передке H&R+25 и Koni 8641-1480, зад H&R +25 и Koni 8240-1215. Высота по аркам "устаканилась" ; перед ~ 47cм +/- , зад ~ 48cм +/-.
Сегодня сделал сход-развал и провел лёгкий тест . Ребята!!! У меня стала другая машина :D . Результатом от переделок и затраченных сил и средств доволен на честные 95%. Через неделю сделаю подтяжку и пожалуй всё.Не всё, еще с корректором фар разберусь.
Технолог
Сообщение Седьмой » 10 май 2014, 23:06
А на Сорь 2013 есть эта связка Кони и ХР?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
