Гул от генератора при выключенном двигателе
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Laps » 23 апр 2014, 19:43
Прошу помощи!
Капот поднят, двигатель выключен - слышу гул похожий на писк от генератора.
Если снять клемму с гены то гул пропадает.
Также идет разряд около 200 мА - проверял по амперметру.
Сам генератор работает нормально - заряжает исправно.
Где искать проблему ?
Laps
Доп. информация: Серебристый, пролетел уже 123 т. км.
Re: Гул от генератора при выключенном двигателе
Сообщение BlkDem » 23 апр 2014, 20:13
Последовательно вытаскивай предохранители, и найдешь.
Сообщение Laps » 24 апр 2014, 09:23
Разряд идет именно от генератора - фишку скидываешь минус 200 мА.
Похоже, что коротит что-то внутри, хотя сам генератор работает нормально.
Что менять - выпрямитель, регулятор или ?
Laps
Сообщение BlkDem » 24 апр 2014, 09:41
Там все едино. Ехать надо к "генераторщику". Разберет - прозвонит - будет причина проблемы.
Сообщение Accent-58 » 25 апр 2014, 10:07
200 мА это много. Если ток убегает через силовой провод обратно в гену, это или диод какой то текет в мосту или грязью тот же мост порос. Замерий еще амперметром, прямо на предохранителях P/TRN и MAIN (вытащив их).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
