Проблема: не включается монитор ноутбука Vaio.
Сообщение Олег3434 » 22 апр 2014, 11:45
Приветствую.
Началось давно. Включаю ноут, слышно, что загрузилась винда, но изображения нет вообще. Лечилось более-менее закрытием\открытием монитора. Потом вообще перестал включаться монитор. Тупо черный экран. Повторюсь, Винда грузится. Через hdmi ноут все показывает на другом мониторе, а на своем нет. Переустановили Винду-результат такой же. Кстати, в БЕЗОПАСНОМ режиме, монитор работает!, а в простом - нет. :cry:
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! :D
1. наиболее вероятная причина не включения монитора ? (Винду переустанавливали)
2. если нести в сервис, там смотрят на контрафактность Винды? (просто баклан, которому я дал ноут посмотреть, не спрашивая меня, удалил WIN 7, а она, как я понимаю OEM, т.е. привязана к железу. Он установил Windows Se7en Ultimate Point Blank Design By StartSoft :lol: )
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Re: Проблема: не включается монитор ноутбука Vaio.
Сообщение Юджин » 22 апр 2014, 12:04
Думаю, что в сервисе пофигу контрафактность виндовоза, а вот то, что монитор не работает... У меня на нетбуке ASUS была точно такая же проблема, кончилась заменой матрицы монитора.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Олег3434 » 22 апр 2014, 12:11
Юджин писал(а):кончилась заменой матрицы монитора
Дело в том, что в безопасном режиме монитор показывает.
Олег3434
Сообщение Юджин » 22 апр 2014, 12:12
У меня тоже показывал в соответствии с лишь ему известным алгоритмом.
Юджин
Сообщение Олег3434 » 22 апр 2014, 12:12
Юджин писал(а):Думаю, что в сервисе пофигу контрафактность виндовоза
Дело в том, что ноут на гарантии до июля. Опасаюсь, что могут отказать в гарантии под предлогом контрафактности.
Олег3434
Сообщение LEO » 22 апр 2014, 12:19
В безопасном режиме разрешение монитора ниже. Возможно, он просто по какой-то причине перестал тянуть это разрешение. Возможно дрова видеокарты, возможно контроллер монитора. У меня на Асусе тоже такая проблема была, вылечилось выкидыванием ноута на помойку :D
LEO
Сообщение Gubkin » 22 апр 2014, 12:46
Я бы начал с обновления биоса :D
Сообщение val_grig » 22 апр 2014, 14:27
Шлейф, не?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Karapuz. » 22 апр 2014, 15:18
я 10 лет на ноутах vaio у них проблемы с тем, что драйвера под карты они сами допиливают, посему 1. Обновить bios 2. Установить родной драйвер видюхи (их там может быть 2)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Олег3434 » 22 апр 2014, 16:48
Попробую обновить bios? потому что дрова уже обновлял
Добавлено через 16 минут 30 секунд:
Чёто я не пойму. При перезагрузке нажимаю DEL а у меня BIOS не выходит. Вылазиет Диспетчер загрузки Windows и предлагает выбрать Windows 7. Шозанах ?
Добавлено через 25 минут 14 секунд:
Посмотрел через Everest версию системной платы, Пишет НЕИЗВЕСТНО ! :shock:
Олег3434
Сообщение Стож » 22 апр 2014, 17:56
Он диск форматировал? Оем восстановить никак? Образы даже в нете есть.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Олег3434 » 22 апр 2014, 18:05
Ура ура, нашел в нете инфу по модели, скачал дрова с сайта Сони, перезагрузил и чудо свершилось. Пока всем спасибо, надеюсь больше косячить не будет. Уже установлена AIDA64, посмотрел сразу появилась информация по материнке :shock: С такими делами я скоро стану компьютерщиком :lol: уже знаю для чего какая программа .
ПС: Факиншит. При очередной перезагрузке опять не заработал монитор! :cry: Будем дальше думать.
Олег3434
Сообщение elementator » 23 апр 2014, 09:12
Скорее всего проблема с видеочипом. Канал вывода видеосигнала хдмай и матрица разные по этому на внешку кажет нормально. Пока есть гарантия тащи туда и даже не парься. Валидность виндов на гарантию железа не влияет. Хотя если сервис сони такой же "шибанутый" как у нас в Мск.... то найдут придраться к чему и отказать в гарантиии и без виндов... Ну а если все совсем будет плохо - велкам, сделаю....
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Для того чтоб узнать что с буком нужно посмотреть что у него написано на рамке матрицы и вбить это название в яндексе добавив слова - пропадает изображение.....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Karapuz. » 23 апр 2014, 10:44
Олег3434 писал(а):ПС: Факиншит. При очередной перезагрузке опять не заработал монитор! Будем дальше думать.
надо систему полностью переустановить, вход в bios либо F2 либо кнопки assist vaio и т.п.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
elementator писал(а):написано на рамке матрицы и вбить это название в яндексе
сейчас не на всех на рамке пишут тока на Z серии на остальных на задней крышке
Karapuz.
Сообщение регион 63 » 23 апр 2014, 11:17
Олег3434 писал(а):При очередной перезагрузке опять не заработал монитор!
Как вариант, возможно, проблема в питании. Для ч/б картинки с низким разрешением и подачи сигнала на внешний монитор питания достаточно, а для формирования нормального изображения - нет. У меня за последний месяц было два случая с дефектами блоков питания - глючил монитор (изображение то пропадало, то появлялось) и ресивер НТВ (висел на "загрузке"). В обоих случаях накрывался кондер в БП. Правда, у тебя ноут свежий, но мало ли, брак какой.
ЗЫ. Ресивер когда глючил, тоже мог после "отдыха" сначала нормально работать, а потом, по мере нагрева БП, зависал. Попробуй от другого аналогичного БП ноут запитать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
