Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение alexttum » 31 мар 2014, 19:55
Саш, а куда ставить то будешь? у тебя ж ЕСП и коректор. Кстате, на место ЕСП такая кнопка не встаёт, там подпиливать надо место посадки, такое ощущение, что для каждой кнопки своё посадочное место сделано. Я брал регулятор от дорестайла 932203E510WK.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 20:02
alexttum писал(а):Саш, а куда ставить то будешь?
логично воткнуть справа от крутилки 4WD
но я пока в раздумьях надо ли )
Добавлено через 10 минут 48 секунд:
а ЧОРТ, забыл же переделать подсветку на кулисе АКПП. Есть фотоотчет как там всё разбирать ?
Сообщение alexttum » 31 мар 2014, 20:17
ВЫдёргивай подстаканники
alexttum
Сообщение Saybb » 01 апр 2014, 00:17
Gubkin писал(а):Не получилось только поменять лампы подсветки на кнопки лючка бензобака и открытия стекла 5-ой двери. Там обычные накаливания стоят, но микро блин. Ювелирная точность нужна ))
очень легко меняется
брал такие
разматываешь усы старых ламп, вытаскиваешь их, в патроне рассверливаешь не много отверстие под "ножки"
диод вытаскиваешь из своего патрона и переставляешь в рассверленный, сам диод сгибаешь где на 30o
p.s. диоды что на фото выше фуфел если честно, но цена 10-15р
лучше такие от 30р, за то очень долго живут
фотка старого образца, маяк выпустил обновленную серию на керамике и сам диод меньше.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Gubkin » 01 апр 2014, 07:50
Saybb писал(а):брал такие
а цоколь по-научному как называется, BX8,4d или B8,5d ?
вот такие удобно переделать
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 84719.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 62606.html
http://www.aliexpress.com/item/50-X-T5- ... 58269.html
Сообщение Saybb » 01 апр 2014, 14:51
цоколь Т5
в первых двух ссылках Т5 сидит внутри д8.5
платить за то что выкинешь нет смысла
Saybb
Сообщение Gubkin » 02 апр 2014, 14:37
Да, как и сказали, переделать подсветку селектора АКПП проще пареной репы )
1. Вытаскиваем панель с подстаканниками вверх (лучше делать это ножом у самого подлокотника)
2. Выкручиваем всё что видим
3. Снимаем рычаг АКПП отвинтив 2 винта со стороны пепельницы
4. Отщелкиваем крышку с буковками PRND (4 защелки под дном)
короче нету смысла описывать, все очевидно и просто
Оттана подсветка PRND
Вытаскиваем на разделочный стол )
После перепайки прозвонка диодов
Ну и ещё разок проверить уже на месте ))
Заодно сделал тумблер на включение питания для регистратора/радар-детектора/навигатора :Yahoo!:
Так надоело вставлять/вытаскивать прикуриватель :crazy:
Сообщение morbid » 24 июн 2014, 15:54
Снимал я приборную панель.
Обратно собрал, но Стрелка температуры сдвинулась вниз.
Разобрал, в ручную выставил как было, зажигание включил - норм.
Снова собрал, но после стоянки она опять упала вниз. Теперь в рабочем состоянии примерно на 1-ом делении стоит (было и зимой и летом почти на 2-ом.)
Как исправить?
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Saybb » 24 июн 2014, 16:06
попробуй выставить с включенным зажиганием
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Сообщение morbid » 24 июн 2014, 16:52
Saybb писал(а):попробуй выставить с включенным зажиганием
Так и делал! По другому никак не сориентируешься.
Собираю, включаю зажигание, всё ок.
Ухожу домой на пол часа-час... стрелка снова в "минус" %)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Saybb » 25 июн 2014, 16:41
ну тогда наоборот
и на сколько помню в выключенном состоянии на стрелке есть что то вроде ограничения хода назад
Saybb
Сообщение NRJ » 04 авг 2014, 10:04
Я тоже добрался до подсветки :Yahoo!: Заказал на али полосу диодную белую с диодами smd 3528, выпаял их оттуда и принялся колхозить. Подстветку решил делать бело-синюю :) Белая приборка, блок климата весь белый, только колечки синие, кнопки около аварийки тоже синие, бортовик на потолке синий, полный привод и ЕСП будут синие, стеклоподъемники белые, у селектора акпп белый свет :)
На данный момент перепаял приборку - вся подсветка + дисплей + индикаторы включенной передачи (паркинг и задний ход оставил в родном цвете, остальное заменил); подсветку у селектора АКПП и блок климата весь, кроме колечек (синюю ленту не купил, тупанул сразу заказать :( )
Т.к. обычные диодики на ножке не купил (не знал размер), то остальное пока ждет своей очереди.
При разборке приборки повредил немного стрелочку. Снимаются они хреново. Первую я пытался выдернуть пальцами, потянул - сорвалась серенькая крышечка, стрелка осталась на месте, поддел потом стрелку отверткой и она снялась ооочень легко, крышечку приклеил. Остальные стрелки снимал тоненькой плоской отверткой. После пайки рекомендую проверять, бывает не работаю некоторые диодики.
Теперь о блоке климата. Дисплей не выпаивал, тупо отогнул вместе с пластмассовой хреновиной. Крутилки климата тоже не выпаивал, они и так прекрасно разбираются на месте. Когда паял подсветку кнопок, то сначала отпаял все стандартные диоды, припаял часть новых и решил проверить - а они и не работают :( перепаял их раз 5, пока не психанул и не допаял оставшиеся диодики - заработали все :) Взялся за подсветку крутилок. Перепаял одну, подключаю - хрен, не работают. Перепаял раза 3, результат тот же :( Вторая крутилка продолжала светить зеленым... Перепаял ее, теперь и она не работает. Что теперь с ними делать? :?:
Диоды у селектора АКПП меняются проще простого, даже описывать нечего)
Под часами оказалась зеленая подложка :!: буду думать как ее заменить. Перепаял, собрал, а часы всеравно зеленые, сначала я ушел в загруз, а потом разобрался :D
Как доделаю всю иллюминацию - обязательно сфоткаю и покажу :) Сейчас буду искать по нормальной цене диоды на ножке. В чип_и_дип 24 рубля за штучку :o
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение alexttum » 04 авг 2014, 18:03
По поводу диодов на ножках - я раздавил их пассатижами, а к ножкам припаял смд, работают.
NRJ писал(а):Перепаял ее, теперь и она не работает. Что теперь с ними делать
может полярность где не совпала. Ещё, диоды очень нежные, чуть перегрел - хана ему.
alexttum
Сообщение NRJ » 04 авг 2014, 19:15
Да я полярность везде соблюдал, на smd есть скошенный уголок, он типа ключа для установки, так что полярность явно не должен был напутать...
Перегреть не должен был, остальные же пашут :o. Перепаивал я в левой крутилке 3 раза, толку то
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 04 авг 2014, 20:04
Ну как-то странно, работало работало, а как перепаял так отказало. В данной ситуации теперь надо проверять есть питание на подсветку или нет, я бы с этого начал.
alexttum
Вернуться в Прочее (тюнинг)
