Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Giz » 17 мар 2014, 10:56
Твои выводы верны 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Slimer » 17 мар 2014, 16:49
Giz писал(а):Твои выводы верны 8)
тока я не понял - сможет мост убить раздатку?
На мой взгляд там не вот прям всё критично. Есть люфт в гранате небольшой и побольше люфт в кардане.
Добавлено через 3 дня 4 часа 36 минут 6 секунд:
Перебрали раздатку. Проблема осталась. Завтра пойду крутить предохранители и заказывать датчик. Надеюсь, что это он. %)
Slimer
Сообщение Azyrynga » 21 мар 2014, 00:45
Умора-)))!
Советовал же - проверь датчики раздатки! Делов - осциллограф подключить. Копеешное дело.
Зато, теперь у тебя новая раздатка. Со старыми проблемами.-))
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Slimer » 21 мар 2014, 14:35
Вытащил 14й предохранитель, проблема ушла - как и обещали. Заказал передний датчик.
Azyrynga писал(а):Умора-)))!
Сам себя теперь ругаю :( Хорошо старые запчасти забрал. Можно будет их потом обратно воткнуть. Цепь сравнивал, миллиметров 5 на провис отличалась.
Кстати, проверил с вывешенными колесами. Поднимаю переднее колесо. Машина заглушена. Крутится. Завожу машину - колесо крутится, но с гораздо бОльшим усилием, но провернуть можно. Я думал оно вообще не провернётся. Это нормально?
Вывешенное заднее колесо на заглушенной крутится в обе стороны, на заведенной еле вращается вперёд само, а назад уже не повернуть.
И ещё - появился писк, похоже из раздатки. Если ключ повернуть на ON, то из раздатки слышится писк. При заведенной не смог опознать есть ли он или нет т.к. уже не слышно. Раньше такого вроде не было.
Добавлено через 2 дня 6 часов 31 минуту 27 секунд:
Ребят, а датчик, который стоит сверху справа по ходу движения на раздатке реально заменить без снятия раздатки? Как к нему пробраться?
Slimer
Сообщение Azyrynga » 23 мар 2014, 21:28
Реально.
Там каку-та хрень открутить нужно, что-бы доступ удобный был.
Зы,.а датчики уже продиагностировал?
Azyrynga
Сообщение Slimer » 23 мар 2014, 21:33
Спасибо, завтра будем искать эту хрень. Она от раздатки или из окружения?
Azyrynga писал(а):а датчики уже продиагностировал?
проблема со спецами такого уровня. ХЗ где их взять. Поэтому купил новый и методом тыка буду диагностировать)
Slimer
Сообщение Azyrynga » 23 мар 2014, 22:11
Slimer
Ндя... не надо спецов высокого уровня, надо осциллограф. Если линия прямая, то датчику кирды.
Ладно...
Начни с переднего - в нем проблема, скорее всего.
Зы - аккуратнее при съеме старых датчиков - сломать легко.
Azyrynga
Сообщение Slimer » 23 мар 2014, 22:43
Ну раз раздатку перебирали, значит датчики откручивали. Должны легко пойти. Задний, который на виду торчит я попробовал - там пластиковая крышечка - пошла легко от руки. Дальше не стал, смысла не было.
А спецов реально нет! Я обращался в три сервиса, влючая тот где мне перебирали раздатку. Никто даже знать не знал, что такая проблема бывает. Что дело может быть в датчиках и т.д.
У них раздатка убилась из-за люфта в мосту... Наплели мне, что цепь била по корпусу и там уж выработка появилась. Еле-еле уговорил их показать мне это. Оказалось - всё чисто. Может еще на корпус хотели развести. Да что там - сплошной развод. А уж от слова осциллограф они ваще выпадут в осадок.
Только на знакомых или на форум надежда. Спасибо что вы есть :good:
Slimer
Сообщение Azyrynga » 23 мар 2014, 23:31
Slimer
А Лыткарино, это што за дремучесть така, што осциллограф диковенность?
Кстати, а почему у тебя в данных Парт-Тайм указан, а обсуждаем ТОД?
Azyrynga
Сообщение Slimer » 26 мар 2014, 10:58
Лыткарино - почти москва, а в москве одни "менеджеры" и "понаехали". Спецов найти - большая проблема! Профиль поправил.
Итак, поменял передний датчик - проблемы больше нет. :Yahoo!: Спасибо форуму за инфу и поддержку.
А теперь напишу подробнее для тех, у кого еще всё впереди.
Датчик купил 47354-H1000 (задний, с длинным проводом) чтобы можно было поставить и туда и сюда (вместо переднего и заднего). В экзисте 2900.
Для замены нужен подъёмник, на эстакаде крайне неудобно.
Чтобы поменять передний датчик пришлось и правда открутить противовес (круглые блины тяжелые) и моторчик. Вытаскивать его было тяжело, но т.к. знал, что их легко сломать - поддевал потихоньку разными отвертками. В итоге достал не сломав - это возможно)).
А теперь по тестам - с исправным датчиком при вывешенном переднем колесе на заведенной машине на нейтралке колесо крутится (раньше крутилось с большим усилием).
Датчик передний снят (у него был короткий провод)
Датчик передний новый
Датчик задний (длинный провод)
Slimer
Сообщение Сергей Солоницын » 14 май 2014, 19:07
А в чем разница tod и park taim?
Сергей Солоницын
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 19:10
Господа .... а есть где нить осцилограмма, которую дает исправный датчик кардана .... появилась вроде возможность посмотреть осцилографом, что мой там выдает ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение oblomoFF » 15 май 2014, 09:01
Всем привет ! Эти же проблемы появились после смены колёс на лето 245/75/16. , + начала срабатывать ESP, тормозит конкретно ! Припарковаться возле мага проблема. На зимней резине такого небыло , машина была юрче , чем моя Нивка 213 . Проблема решилась заменой масла на Motul 75w90 LS и правого внутреннего шруса ,которого сорвало(обломив болт крепления , переделка ) .шрус триплоид , ASVA , 6 тык прошло , выработка мама негорюй . Во качество !!! :evil:
Добавлено через 36 минут 33 секунды:
Забылся , слил с раздатки всего то 05 l , красно-черной жижи . Продовец заверял, что масла везде менял , 05 года назад . надо в коробку ещё заглянуть . Влил 1.6 l , а с конца так и не закапало , подтеков нет ,куда деваеться ?
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Diesel'ok » 15 май 2014, 09:42
oblomoFF писал(а):Влил 1.6
Добавь еще грамм 200-250 и будет тебе счастье.....закапает :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение keksoid » 17 май 2014, 18:00
Опять я со своей проблемой ....
Поставил датчик переднего кардана новый. Взамен старого поставил от заднего кардана. Провода по цветам воткнул в разъем. Два провода на новом были такие же по цвету как и на старом, один отличался ....
Рывки нифига не пропали .... :(
keksoid
