Слабые места Sorento XM (запчасти)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 16:12
Собственно вопрос касаемый расходных запчастей в Sorento-R и NEW Sorento-R
Какие слабые места у этой машины, каких расходников стоит взять в запас? Фильтра, свечи, втулки стабилизаторов, линки и так понятно. Например на классике слабое место промежуточный вал, клапанная крышка на рестайле... , а что можно сказать по этой машине? Хочу чтобы у меня были запчасти в наличии, чтобы если вдруг что случится не ждать с Кореи... Но и форс мажоры тоже не берём в расчёт ДТП например тьфу-тьфу-тьфу.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Слабые места Sorento-R (запчасти)
Сообщение bort434 » 10 мар 2014, 17:04
Наверное опорные подшипники - ходят редко свыше 50к.
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 17:06
bort434
до 50 тыщ пока далеко, но буду иметь ввиду, только в каталоге их не видел... Завтра на работе ещё раз гляну.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение bort434 » 10 мар 2014, 17:25
Denis_Vladivostok писал(а):до 50 тыщ пока далеко
Кому как у мну 65к уже меняли разок :)
bort434
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 мар 2014, 17:31
bort434
Я с июня месяца наездил всего 5000 км ну и минус месяц - был в отпуске. Но всё равно спасибо. Жду ещё список расходников.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение максат » 10 мар 2014, 17:41
1. Вертикальные сайленты передних нижних рычагов. Растрескивания появляются после первой зимы :( (хотя может это характерно только для Москвы (реагенты)). К осени уже имеем расслаивание резинки.
2. Комплект колодок стояночного тормоза с пружинками и солдатиками.
bort434 писал(а):Наверное опорные подшипники - ходят редко свыше 50к.
Эти, перед установкой вскрыть и набить смазкой. Я Castrolом LMX набил.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 03:02
максат писал(а):Комплект колодок стояночного тормоза с пружинками и солдатиками
Пружинки и солдатики для чего? Колодки стояночного тормоза быстро изнашиваются? На класскике у меня так дело до замены не дошло, т.к. колодки ещё были толстые.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 11 мар 2014, 03:13
Denis_Vladivostok писал(а):Колодки стояночного тормоза быстро изнашиваются?
Нет...Но если постоянно ездить на ножнике, то да :crazy: Под воздействием солевых реагентов, были случаи, что накладки отлетали от металла и клинили колесо. Не думаю, что тебе это нужно держать про запас.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 03:23
Лео писал(а):если постоянно ездить на ножнике
Ну это понятно)))
Лео писал(а):были случаи, что накладки отлетали от металла
Это слышал, как раз на форуме был прецендент.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение максат » 11 мар 2014, 06:55
Лео писал(а):Но если постоянно ездить на ножнике,
Дело не в невнимательности водителя.
У кого-то, в барабане заглушка резиновая отсутствовала. Набивалась грязь и механизм закисал.
В свою залез. Пробег 50 тык. Резинки на месте. На стояночном пару раз трогался еще на заре привыкания к "ножнику" :)
Диски задние снял, а там... грязюка, пылюка и ржа. Все вычистил. По уму, эту процедуру надо проделывать раз в год.
Для МОСКВЫ ИМХО!
максат
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 07:01
максат писал(а):в барабане заглушка резиновая отсутствовала
У меня на месте))) А в каталоге не нашёл заглушки... кто-то спрашивал номер этой заглушки...
Нету в каталоге подшипников ступичных, видимо деталь теперь в сборе идёт...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение bort434 » 11 мар 2014, 11:29
Denis_Vladivostok
Денис речь шла про опорные подшипники а не ступичные :D
bort434
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 11:30
bort434
Опорные это какие? :oops:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Que » 11 мар 2014, 11:52
Вот опорник: 54612-2P000
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 12:00
Que
Спасибо, так бы и написали что на стойке амортизатора он стоит :D
Добавлено через 3 минуты:
На моей такой стоит 546123R000
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
