Помогите выбрать спутниковый ресивер
Сообщение ShineOn » 09 дек 2008, 23:46
Вводная: у моего приятеля на новом месте обитания имеются спутниковые подключения (тарелка, конвертер и пр.) на НТВ+ и ТРИКОЛОР (по словам прежних хозяев). Но ресиверов нет ни для того, ни для другого.
Задача: подобрать ресивер(ы), который(е) обеспечат просмотр данных пакетов программ.
Отступление: я полазил на сайте НТВ+, и понял, что один и тот же ресивер подойдёт как на тот абонентский комплект, так и на другой. И вроде как оба пакета программ транслируются с одного спутника (Eutelsat W4, 36° в.д.), но в этом не уверен.
Просьба дать ответы на следующие вопросы:
1. чем принципиально отличаются в работе (и в аппаратуре) НТВ+ и ТРИКОЛОР?
2. Можно ли купить только один ресивер, и при необходимости переключать антенный кабель?
3. Какую модель ресивера (вне зависимости от ответов на второй вопрос) вы посоветуете? Критерии выбора:
- не сильно дорого,
- желательно удобная система управления (меню),
- поддержка указанных абонентских спутниковых комплектов.
4. Если нельзя сделать по пункту 2, то какие предпочтения у вас по указанным пакетам программ? Т.е. на какую антенну подключать ресивер для просмотра как можно большего количества бесплатных программ?
PS: Я сам в спутниковом телевидении профан, и ничего внятного ответить не могу.
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Помогите выбрать спутниковый ресивер
Сообщение DrFOX » 10 дек 2008, 00:36
ShineOn писал(а):1. чем принципиально отличаются в работе (и в аппаратуре) НТВ+ и ТРИКОЛОР?
На НТВ нужна башка с круговой поляризацией, на Триколор незнаю.
ShineOn писал(а):2. Можно ли купить только один ресивер, и при необходимости переключать антенный кабель?
Ничего переключать ненадо, ставится дисик(это так сказать и есть переключатель) если несколько головок
ShineOn писал(а):3. Какую модель ресивера (вне зависимости от ответов на второй вопрос) вы посоветуете?
Однозначно OpenBox 800(810, 820) - на все случаи жизни с удобным меню, с эмулятором, + класная прога для редактирования каналов. Цена 100 УЁв.
Дешевый небери, намучаешся...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение EugeneB » 10 дек 2008, 09:09
Вроде на триколор так же, поскольку сигнал и на то (НТВ+) и на другое идет с Бонума-а.
http://sat5.ru/products/119/
вот как пример
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 09:24
EugeneB писал(а):Вроде на триколор так же, поскольку сигнал и на то (НТВ+) и на другое идет с Бонума-а.
Бонум уже лет 10 как упал в море, сейчас Eutelsat W4 36 гр поляризация круговая и у НТВ+ и Триколор, пакеты отличаются количеством каналов и ценой, бюджетный вариант это Триколор 600 рублей в год за доп комплект из 10 каналов, бесплатно 24 канала всего на Триколоровский ресивер можно смотреть на сегодня 46 каналов
Ресивер GS DRE7300 или GS DRE5000.
НТВ плюс 130 каналов но за все 130 каналов нужно еврейской фирме заплатить 1750 рублей в месяц, минимальный пакет 550 рублей .
Ресивер GS VA7200 +карта доступа и подключение 1500 руб.
Купить можно здесь http://www.gs.ru/addr/moscow.html.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение ShineOn » 10 дек 2008, 10:18
vovan писал(а):сейчас Eutelsat W4 36 гр поляризация круговая и у НТВ+ и Триколор
vovan, спасибо большое за пояснения по поводу спутника!
vovan писал(а):Триколоровский ресивер ... GS DRE7300 или GS DRE5000
НТВ плюс ... ресивер GS VA7200 +карта доступа
Поясни, плиз, а в чём заключаются принципиальные отличия ресиверов для ТРИКОЛОР и НТВ+? Я на тот случай, если человек потом захочет поменять пакет программ - на одном и том же ресивере он этого сделать не сможет и будет вынужден покупать другой?
Сообщение EugeneB » 10 дек 2008, 10:42
разные методы кодировки и разные форматы передачи. триколор идет в аналоге, нтв+ - в цифре. по той сцылке что я давал, заявляется что ресивер может получать и то и то.
EugeneB
Сообщение ShineOn » 10 дек 2008, 10:53
EugeneB писал(а):по той сцылке что я давал, заявляется что ресивер может получать и то и то.
Это уже обнадёживает. Т.е. получается, что по крайней мере, можно будет купить только один ресивер, и две смарт-карты: одну на ТРИКОЛОР, вторую на НТВ+. Правильно я понимаю?
Сообщение EugeneB » 10 дек 2008, 12:41
ну примерно. только я бы уточнил как в случае с триколором ее активировать. у них суппорт есть и можно предварительно спросить, будет ли ативация карты работать не с их железом.
EugeneB
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 12:42
Не совсем так, если есть НТВ+ то не имеет смысла покупать Триколор, и наоборот, в составе НТВ+ есть те же самые каналы что и Триколор и не имеет смысла платить двум провайдерам. В случае с Триколором можно навесить гирляндой до 4 ресиверов и независимо переключать каналы в каждой комнате. В Москве Триколор не актуален у Вас по эфиру или по кабельному можно смотреть тоже самое. Нужно брать НТВ+, тем более до 31 декабря акция , большие скидки при подключении.
По опыту комплект - тарелка+головка+ресивер с подключением, получается дешевле чем ресивер + подключение.Тарелка стоит 300-400 рублей , головка 150-200 , а весь комплект около 6 тыров.
vovan
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 12:48
EugeneB писал(а):ну примерно. только я бы уточнил как в случае с триколором ее активировать. у них суппорт есть и можно предварительно спросить, будет ли ативация карты работать не с их железом
На сегодняшний день карты НТВ+ работают нормально на любом железе поддерживающем viaccess, но в связи с широким распостранением "Шаринга" скорее всего НТВ+ предпримет меры и можно остаться у разбитого корыта.
Проще в "GS" взять полный комплект , в случае форс-мажорных обстоятельств НТВ+ бесплатно поменяет оборудование.
vovan
Сообщение ShineOn » 10 дек 2008, 13:04
vovan писал(а):в составе НТВ+ есть те же самые каналы что и Триколор
Т.е. есть и все бесплатные общероссийские каналы, которые предлагаются в бесплатном пакете ТРИКОЛОР?
vovan писал(а):В Москве Триколор не актуален у Вас по эфиру или по кабельному можно смотреть тоже самое
К сожалению, Подмосковье. По эфиру ловится всего 4 канала, кабельного в том доме нет. А спутниковое оборудование уже установлено, так что хотелось бы его использовать.
vovan писал(а):Нужно брать НТВ+, тем более до 31 декабря акция , большие скидки при подключении.
Это безусловно интересное предложение, так что окончательный выбор будет зависеть от наличия бесплатных каналов, как на ТРИКОЛОРЕ (см. выше). ;)
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 13:06
600 рублей в год это почти бесплатно, по сравнению с НТВ+, тем более при покупке комплекта Триколор первый год платного просмотра входит в стоимость комплекта.
vovan
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 13:08
vovan
Сообщение Cry » 10 дек 2008, 13:41
Мои 5 коп.
Весной как раз занимался этой проблемой.
оператор был выбран триколор, поскольку он халявный, т.е. эфирные каналы типа с 1,2,3,4,культура, спорт и т.д. на халяву... детально можно посмотреть тут:
http://www.tricolortv.ru/tricolor.html
потом я выбирал ресивер, ресивер при этом я хотел такой что бы если чо можно было посмотреть и НТВ+ если задушу жабу и куплю их пакет.
в итоге выбрал вот этот:
http://www.sat.com.ru/static/sputnikovy ... d/198.html
И к нему ещё пришлось купить DRE- модуль в который уже и втыкыется карта...
http://www.sat.com.ru/catalog/item2.php ... 2080550500
То, что принимается и НТВ+ и Трколор это нифига не круто потому что вещание идет с одного и того же спутника Eutelsat W4, правда в некоротрых ресиверах в предустановленных он называется Sesat
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 14:00
Cry писал(а):правда в некоротрых ресиверах в предустановленных он называется Sesat
Там просто в одной позиции висят два спутника, поэтому они и называются по разному.
vovan
