Стук при вращении руля.
Сообщение KORSHUN » 26 окт 2013, 11:04
При быстром вращении руля возникает стук.Когда руль поворачивается близко к упору.Стук проявляется как при вращении вправо.Так и влево. Что может быть?Записался к ОД на диагностику.
KORSHUN
Re: Стук при вращении руля.
Сообщение Grizzly27 » 17 ноя 2013, 07:31
Также в крайних положениях имеются стучки в рулевом при вращении руля. Дилер упорно не может найти причину на протяжении полугода. Плюнул и поехал в простой автосервис. За 10 минут определили и продемонстрировали люфты в рулевых тягах. При прощупывании через манжету пальцами и подергивавши колеса четко слышно и чувствуется стучок.
Your Grizzly
Grizzly27
Сообщение noiprox » 21 фев 2014, 14:01
Grizzly27
Я сегодня оставил машину у ОД со стуками в рейке, но не наконечники точно, так как перед ОД заезжал к знакомым, все проверили - сказали что стук идет из рейки, сейчас жду результата диагностики.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ac/dc » 21 фев 2014, 15:58
Опорные подшипники, точняк, у меня такое было.
ac/dc
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Поставка из Кореи, до него ВАЗ 21053, ГАЗ 3110, опель Зафира, УАЗ 469, УАЗ 31512, Соренто 2011 только хорошие воспоминания
Сообщение noiprox » 21 фев 2014, 16:23
[user]ac/dc[/user]
Вообще представитель ОД подтвердил что стук идет из рейки, а не от опорных подшипников, сказал попробуют подтянуть, если не получиться будут согласовывать гарантийную замену с КМР, но что бы до рейки добраться, как сказал сервисмен, надо подрамник снимать. По крайней мере стоиммость работ со мной не стали согласовывать, значит гарантийный случай.
Добавлено через 42 секунды:
[user]ac/dc[/user]
А на каком пробеге это у Вас случилось? У меня 15 800 км.
noiprox
Сообщение KORSHUN » 22 фев 2014, 13:02
Были поменяны втулки в рейке.Рулевые наконечники.Стук остался.Эксперименты пока прекратил.Жду тепла.Стук проявляется на летней резине.На зимней нет.А колеса туда сюда лень переставлять.Про опорники сразу говорил ОД.Но говорят,что стук в рулевом.Еще по гарантии будут менять какую-то з/часть в электроусилителе.Может эта замена поможет.Стук услышал когда пробег был примерно 13000 км.
KORSHUN
Сообщение noiprox » 22 фев 2014, 14:40
KORSHUN
Сегодня забрал машину, стуков нет, денег не взяли, но сказали что в дальнейшем это будет платной операцией, так как регулировочные работы, но не суть. В общем была проведена подтяжка рулевой рейки.
noiprox
Сообщение noiprox » 17 дек 2014, 15:29
Опять услышал стук от рейки, после НГ поеду к ОД буду добиваться гарантийной замены рулевой рейки.
noiprox
Cтук при повороте руля без движения
Сообщение Сетевой Бомж » 15 апр 2015, 17:04
Для начало купил в ноябре 2014 года, 2.4, акпп, бензин. 3 дня назад заметил что при не резком повороте руля вправо влево появляется стук, иногда отдается в педаль тормоза. Сегодня съездил ОД, морочили голову, потом серьезно поговорил :-), после осмотра сказали гарантийный случай, но что именно только при разборе, оставил на 1 день (жалко что пол переда снимут, но все равно при гарантии надо было бы снимать на камеру им). Говорят либо кардан или рулевая рейка (тогда гарантия, если регулировка рейки за свой счет. Буду держать в курсе
Сетевой Бомж
Re: Cтук при повороте руля без движения
Сообщение Fedka7 » 15 апр 2015, 20:26
Да, дружище, не забудь отписаться. Интересно всем.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Сетевой Бомж » 16 апр 2015, 13:18
Сегодня ОД дал ответ, замена рулевой рейки по гарантии. Подготовили письмо на завод написали "Незначительный люфт в рулевой рейки, необходима замена". Через 3 дня дадут ответ при положительном закажут деталь и замена.
Сетевой Бомж
Сообщение noiprox » 16 апр 2015, 15:47
Сетевой Бомж писал(а):Сегодня дали ответ, замена рейки в сборе по гарантии. В отчете на завод написали "незначительный люфт рейки, необходима замена"
Два дня назад ездил с похожим диагнозом, сказали что стучал карданчик, а не рейка, по гарантии подтянули. Вроде все. А насчет негарантийного случая при регулировке - это не правда, рейка у нас не регулируется, она либо стучит, из-за увеличенных зазоров либо не стучит, когда все нормально. В первый раз, описывал выше, регулировали по гарантии. Сказали что если опять регулировка, то платно, но это спорный вопрос, если первый раз по гарантии отрегулировали, а потом сделали развал, значит и по второму разу обязаны сделать будут по гарантии, ни один мастер на себя не возьмет гарантийный ремонт рейки без подтверждения от КМР, а раз мне сделали, значит такие случаи уже были.
noiprox
Сообщение dimasimal » 11 май 2015, 01:45
блинский, стук появился, и начинает беспокоить все больше и больше. сначала стук был при поворотах, а теперь и по гребенке, и в послденее время кажется,что машина как ведро с болтами , гремит мама не горюй!
dimasimal
Сообщение Grizzly27 » 11 май 2015, 12:41
dimasimal
Да что ж за драндулет то такой. Это ж у вас только 14-й год ? Может пока только наконечники?
Grizzly27
Сообщение dimasimal » 11 май 2015, 13:42
исключено, когда переобувался бесплатно смотрели подвеску по акции. хотя я уже ничему не удивляюсь...пробег почти 19....драндулет- вот првильное слово для моей подвески сейчас!
dimasimal
