Проехал 1500 км без масла в раздатке TOD, что будет?
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 18:25
Проехал 1500 км без масла в раздатке TOD после чего заехал на сервис и выяснелось что при замене масел мне слили масло с раздатке и ничего не залили... сказав что это вторая сливная пробка и масло с МКПП перетечёт туда... На сервисе сразу же залили масло Castrol Axle z limited slip 90 API GL-5 влезло 2 литра и я поехал... За эти 1500 км каких то звуков и гула подшипников вообще ничего посторонего не услышал... Что будет? Какие последствия меня ждут?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Re: Проехал 1500 км без масла в раздатке TOD, что будет?
Сообщение T34_by » 16 фев 2014, 18:55
slavakirsta писал(а): Что будет? Какие последствия меня ждут?
Если нигде не буксовал, то муфту врятли повредил(т.е. перегрел). Единственное на что была нагрузка, то это подшипники и цепь, и то если больших переездов не делал, перегрева не должно быть!!!
T34_by
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 19:06
Проехал 1350 км за сутки... дальная дорога с Приднестровья в Москву с остановками.. но бывало что без остановки проезжал 550 км без остановки..потом с остановками по 150- 200 км... на улице тогда была средная температура -20
slavakirsta
Сообщение Smit » 16 фев 2014, 19:13
никогда бы не подумал что у нас такая живучая раздатка... в любом случае при разгонах полный привод подключался и трение без смазывания жизни раздатки не прибавили... скорее всего обошлось без жертв, иначе бы уже вылезло... правда насчет двух литров, если я правильно помню там гораздо меньше... точно туда заливали? :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 19:28
Smit писал(а): правда насчет двух литров, если я правильно помню там гораздо меньше... точно туда заливали?
Да точно туда заливали... Я сам удивился... перед заливкой вычитал что туда идёт примерно 1,5-1,7 литров... ещё читал что у некоторых влазило по 1,75... а у меня около 2... А раздатка не работает что ли когда просто едешь на заднем приводе? при разгоне подключается полный привод при трогании!
slavakirsta
Сообщение Smit » 16 фев 2014, 19:49
у тебя же не парт-тайм. ТОД только при спокойном равномерном движении только задний привод работает, во всех остальных режимах разная степень подключения переднего моста, вплоть до полной блокировки (то есть раздатка пашет, фрикционы блокируются, цепь крутит), если у тебя конечно не стоит самодельный супертод.... 2 литра это сильно большая разница, скорее всего что то напутали...
Заедь в грязюку/снег, включи понижайку - если посторонних звуков нет, передние колёса гребут, то забудь - скорее всего пронесло. Потом через несколько тысяч масло смени - обрати внимание на то что выльется, если практически то что заливал, то всё ок, если черное, запах горелый или стружка, то скорее всего безболезненно не прошло и скоро что-нибудь вылезет
Smit
Сообщение grom » 16 фев 2014, 19:55
slavakirsta писал(а): раздатка не работает что ли когда просто едешь
Конечно же работает , поищи темку про работу ТОДа. Наблюдай за своей раздаткой , посмотри подключается ли передний мост .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 19:55
Smit писал(а):2 литра это сильно большая разница, скорее всего что то напутали
Дим-не факт.Я в свой рестайл влил две кварты(1,9л)и с заливной обратно не пошло.Больше лить не стал,а то бы в мосты не хватило :) .Притом в такую же раздатку на дорестайле-больше 1,7л никогда не удавалось заливать.Почему такая разница-я не знаю.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение grom » 16 фев 2014, 19:57
Опыздал :D , СМИТ дело говорит.
grom
Хороший человек
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 20:06
grom писал(а):Конечно же работает
И я как понимаю что она постоянно работает просто передок подключает и отключает когда нужно а шестерни ведь постоянно хоть не все но работают ведь на задок передаётся всё через раздатку и задний кардан... значит постоянно там что то вертится! я прав?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
У меня потекло с заливной пробки...И точно туда лили потому что откручивали 4 болта и снимали балансиры... доливная пробка то под ними спрятана... атк просто её не увидешь, того мне и не залили туда потому что не нашли заливную пробку!
slavakirsta
Сообщение grom » 16 фев 2014, 20:30
slavakirsta писал(а): просто передок подключает и отключает когда нужно
Ну где то так :wink:
grom
Хороший человек
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 20:45
Значит принцип работы я понимаю правильно, а значит раздатка всё это время, все 1500 км работала значит что то может случиться... перегрев скорее всего чего то случился... Я вот бумаю а сальники не потекут теперь у меня на раздатке? Я проверю работает передок или нет и через некоторое время заеду на сервис гляну как обстоят дела с сальниками... дай бог пронесёт! :( :cry:
slavakirsta
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 20:53
slavakirsta писал(а):мне слили масло с раздатке и ничего не залили... сказав что это вторая сливная пробка и масло с МКПП перетечёт туда
slavakirsta писал(а):мне и не залили туда потому что не нашли заливную пробку!
За этот косяк нужно сервис "грузить".Очень сомневаюсь,что их " профессионализм"- пройдёт без последствий для раздатки :( .
Сообщение Smit » 16 фев 2014, 21:01
Николай, фиг его знает... у меня сальник потёк ещё в Сургуте (начал потеть) - сказали всё норм, зимой выдавило немного, теперь не будет... я поехал в абхазию и обратно (около 10тыс намотал), когда случились проблемы с полным приводом (повторю - виной тому кардан)- заглянул - а там капает... за это время и в грязи лазил и в морской воде раздатку нагретую купал... когда приготовился к ремонту (взял практически все запчасти для замены) - вылилось немного непонятной чёрной жижи (все что было в раздатке - меньше литра), а в самой раздатке все целое... (пробег 90тыс) немного подгоревшие фрикционы и еле растянутая цепь (миллиметры) - и всё это после 3 лет покатушек и 10тыс непонятного смазывания...
Smit
Сообщение slavakirsta » 16 фев 2014, 21:13
Nikolay0812 писал(а):За этот косяк нужно сервис "грузить"
буду грузить.. буду ремонт раздатки требовать!
slavakirsta
