Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 15:15
Пришло долгожданное тепло! Загнал машину в гараж для замены цепей. Менять собираюсь сам.
По ходу изучения мурзилки, обратил внимание на предстоящую проблему, в частности - на шкив коленвала.
Закручивать его надо с усилием 275 - 293 Нм.
Думаю, все понимают, что это офигеть как много!
Другой вопрос, как его открутить. В мурзилке написано, что путем удерживания гидротрансформатора от проворачивания, откручиваем болт шкива. Я как бы прикинул, что мне одной рукой надо удерживать, другой крутить, понял, что я не Геракл. :D
Нашел в теме:
Ханурик писал(а):1) открути шкив коленвала стартером (меньше возни потом будет
но это было на далекой 24й странице, после чего не обсуждалось.
Есть способ проще или все понятно, как это стартером открутить? :)
Я лично не понял, нужен хэлп! :oops:
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 15:33
Напяливаешь ключ на болт, упираешь в землю по ходу движения двигла и ключ на старт. Желательно, конечно, помощника иметь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 15:36
чёрт, а у меня яма под машиной и масло я уже слил :o
да и хватит ли стартера свернуть 300 ньютонов?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Lisy » 14 фев 2014, 15:50
Цепь долго ходит?
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 16:07
Roman73 писал(а):упираешь в землю по ходу движения двигла
А можно схематичную картинку?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 16:17
Snike писал(а):чёрт, а у меня яма под машиной и масло я уже слил
Ну наверно можно что-нибудь поперёк ямы положить. А масло... Тебе же заводить не надо, только сорвать, пару вжиков стартером, только фишку скинуть с датчика давления в рампе, например, чтобы не заводилась.
Snike писал(а):хватит ли стартера
Хватает.
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 16:22
Roman73 писал(а):только фишку скинуть с датчика давления в рампе, например, чтобы не заводилась.
если не ошибаюсь, ошибка загорится, потом без сканера не снять ее
другой есть способ, чтобы двигло не завелось?
и кстати, болт этот одноразовый или еще разок послужит?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 16:26
Snike писал(а):другой есть способ, чтобы двигло не завелось?
ECU2 пред вынь
Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1041693, Автор: Gubkin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 16:33
Gubkin писал(а):Вынимаем подкапотный предохранитель ECU 2 (20A). Включаем зажигание. Коннектим сканер любой, хоть OBD2. Заводим (точнее пытаемся, потому что не заведётся)
точно не заведется? :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 16:34
kapger писал(а): можно схематичную картинку?
Игорь, ну как смог :D
Направление вращения - это направление вращения коленвала стартером, а там ключик, упёртый в землю = гайка срывается.
Последний раз редактировалось Roman73 14 фев 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 16:35
Snike писал(а):точно не заведется? :)
100,01% :)
Если этого мало, сними фишки с форсунок и не парь мозги предами ))
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 16:43
а болт то в помойку или еще послужит?
Добавлено через 13 минут 24 секунды:
а и пофиг, заказал новый :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 17:24
Roman73, спасибо! Это вид спереди?
Добавь, плиз, на саму картинку пояснение типа "это вид спереди, а для особо упёртых - со стороны радиатора при открытом капоте", а то когда я соберусь разбирать, так ведь не вспомню... :D
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 17:54
kapger писал(а):Это вид спереди?
Да
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 14 фев 2014, 17:58
мне в этой схеме что не нравится, так это то, что если сорвет ключ, и он улетит - вмятины потом хорошие останутся
травмоопасный способ, аднака... :crazy:
Snike
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
