Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение turbo2000 » 22 ноя 2013, 07:43
jsver писал(а):иногда не хочет соедиться с тел по БТ
Была у меня такая беда, вылечилась заменой модуля БТ. Соединялось с 3-5 раза, а со временем все сложнее, даже переспарить проблема была, потом на кнопки управления телефоном с руля и экрана стал плохо реагировать. Однако если соединится - работало во время разговора.
turbo2000
Сообщение jsver » 22 ноя 2013, 12:59
Навител
скорее всего. штатно, с новья
Модель телефона
Sony Xperia Arc
глючит фантомно
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2013, 13:09
jsver писал(а):Навител
Ну с родным 5.0.1 это "нормальное" явление. :)
Тут два варианта могу предложить:
1. перепрошиться на более новый Навител 7.5. Хотя вариант тоже не ахти по функционалу, и, самое главное - обновлений официальных карт под 7.5 уже не будет. Если устраивает, то это к Евгению Хлюснёву из MOTREX
2. перепрошиться на iGO с более интересным функционалом и свежими, регулярно обновляемыми картами. Если устраивает, то это ко мне.
jsver писал(а):Sony Xperia Arc
Рекомендую проверить аналогичную ситуацию с другим телефоном, например, iPhone (с ним меньше всего проблем замечалось).
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение jsver » 22 ноя 2013, 14:04
куда и почём?
спасибо, это напрягает меньше всего и было всего раза 2 за больше чем год
jsver
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2013, 14:26
jsver, подробности скинул в личку!
Сообщение Motrex-official » 13 дек 2013, 22:55
По поводу навигации.
Обновления будут, пока будут влезать на пресловутые 2 Гб.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение alex455 » 18 дек 2013, 11:08
Т.е. Навител выпустит карту отдельно под нашу 7.5 и она будет ,к примеру,Q1-2014. Именно для МОТРЕКСА .Так?
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение andyru76 » 29 дек 2013, 11:53
вот информация с сайта _http://www.motrex.ru
Версия Навител 7-5
Опубликовано: 09.12.13
Рады сообщить, что выпущено обновление навигационной программы Навител 7-5 и карт 2013г. для всех устройств, в том чсле:
•Hyundai IX55;
•Hyundai SantaFe
•Hyundai Equus
•Hyundai Sonata
•Kia Sorento
•Kia Mohave
andyru76
Доп. информация: цвет (H5) Java Brown
Сообщение eugen1960 » 06 янв 2014, 19:03
Здесь
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение -AS- » 12 янв 2014, 16:41
alex455 писал(а):Т.е. Навител выпустит карту отдельно под нашу 7.5 и она будет ,к примеру,Q1-2014. Именно для МОТРЕКСА .Так?
Обновление 7.5 вышло. Но карта последняя для этой версии. Т.е. Q1.2013
-AS-
Сообщение alex455 » 12 янв 2014, 17:04
Обещается Навител 8.5 под наше ГУ весной 2014. Ждемс и надеемся.
alex455
Сообщение -AS- » 12 янв 2014, 21:57
alex455 писал(а):Обещается Навител 8.5 под наше ГУ весной 2014. Ждемс и надеемся.
А Навител в ответ перестанет выпускать карты под 8.5 и выпустит какую нибуть версию 9 :D
-AS-
Сообщение alex455 » 14 янв 2014, 15:24
Запросто.! Деньги не пахнут.!
alex455
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Сергей П » 29 янв 2014, 21:55
Pilotmg писал(а):Несколько вопросов по HAVN-100XMCIS (новая, с разу с Навител 5.0.1)
Ставил вместо штатной магнитолы комплектации Standart (которая без блютуса)
все имеющиеся разъемы подключил (2xISO + C1-C2-C3 + антенну)
Прочитал всю тему по поводу подключения магнитолы, столкнулся с такими же проблемами как у вас
1.Не работает iPhone USB Flash вход на приборке
2. Магнитола в процессе езды просит завести машину
поменял также штатную магнитолу на HAVN-100XMCIS, с подключением USB в принципе разобрался( подключить кабелем от компа на прямую от панели на магнитолу) , а с AUX и отключением ошибки что то не могу никак понять,
если не сложно эти два момента поподробнее описать решение проблемы, буду очень благодарен, заранее спасибо за помощь, и за проделанную работу с подключением магнитолы !!
Сергей П
Сообщение Сергей П » 29 янв 2014, 22:18
Здравствуйте уважаемые форумчане !
недавно установил в машину HAVN-100XMCIS вместо штатной магнитолы ( PA710XMEB )
все радует и навигация и двд , вот только есть нюанс
1. при работающем двигателе постоянно выскакивает подсказка что "мол не используйте магнитолу при работающем двигателе, а то акуму ЕК ", в принципе ничего страшного но напрягает :(
2. не работает USB AUX выход вообще никак.
пролазил весь инет и о чудо нашел эту статью !!! :Yahoo!:
в принципе уже много написано было про решение данной проблемы, с USB все вроде бы понятно ( шнурок от компа кинуть на магнитолу с панельки и все гуд)
а вот с AUX и ошибкой что то до меня не очень дошел алгоритм устранения проблемы. Помогите пожалуйста, Заранее спасибо !
Сергей П
