Перестал работать блютуз на магнитоле
Сообщение Andyk13 » 05 сен 2013, 17:57
что-то накрутил ,что у меня перестал работать блютуз на магнитоле. при нажатии на кнопку на руле магнитола что-то пишет по корейски,типа "включите блютуз". кто знает как его включить?
Andyk13
Re: не работает блютуз на магнитоле
Сообщение sotesu » 05 сен 2013, 18:09
Сопряжение сделай заново
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Перестал работать блютуз на магнитоле
Сообщение Andyk13 » 20 янв 2014, 15:49
не помагает
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Недавно поменял прошивку на своем головном устройстве. все надписи на русском языке и работает навигационная система. но проблема с блютузом так и осталась. У кого есть или была такая проблема?
Andyk13
Сообщение talerman » 24 янв 2014, 21:10
та же фигня...есть мнение, что прошивка не того)))
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Andyk13 » 11 фев 2014, 15:48
на родной прошивке тоже не работает. менял прошивку,товарищ который устанавливал сказал,что проблема не в программе.что-то с самим устройством
Andyk13
Сообщение ShineOn » 11 фев 2014, 16:43
Andyk13, если при нажатии на зелёную кнопку на руле на экране пишет "Инициализация" или типа того, значит, модуль Bluetooth приказал долго жить. В этом случае поможет только замена на исправный модуль, а его ещё найти надо. От российских ГУ пробовали менять - не подошло. Так что искать у кого-нибудь аналогичную мёртвую голову с живым Bluetooth'ом, и из двух полуживых собирать одну полностью рабочую.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение talerman » 11 фев 2014, 20:15
а если вообще ничего не пишет? :(
talerman
Сообщение gisha » 12 фев 2014, 16:00
Andyk13 писал(а):что-то накрутил ,что у меня перестал работать блютуз на магнитоле. при нажатии на кнопку на руле магнитола что-то пишет по корейски,типа "включите блютуз". кто знает как его включить?
Вообще-то в настройках магнитолы есть опция: блютуз вкл/выкл (как то так)... Во всяком случае у меня - "голова" с камерой з/в, без навигации.
gisha
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Теперь FORTUNER
Сообщение Ri. » 16 мар 2014, 05:43
Всем привет. Подскажите кто в курсе. Сорик корейский 2011года рождения, магнитола не коннектится с Iphone 5s. Может нажать что надо или перепрошить? (видимо блютуз не той системы) в общем есть ли варианты?
Ri.
Доп. информация: кореец TLX
Сообщение Ramb » 16 мар 2014, 09:06
Ri.
А что он тебе пишет... У меня тоже корейка... Конектит только когда стоишь... И айфон друга на раз два приципился!
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Ri. » 17 мар 2014, 23:20
Пробовал в движении....они просто не видят друг друга. LG подключается на раз два
Ri.
Сообщение Ramb » 18 мар 2014, 07:24
Ri.
Ппоблема не блутузе если LG конектится... Проблема в айфоне... Должен он конектится наша магнитола вообще под него заточена
Ramb
Сообщение bort434 » 18 мар 2014, 08:56
У меня разок было такое, всё просто оказалось, слетела галочка в телефоне в разделе «видимость устройства», т.е. ГУ просто не видело конкретно мой телефон, поставил галочку и всё работает.
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
